Страница 28 из 81 ПерваяПервая ... 182122232425262728293031323334353878 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 406 по 420 из 1206
Тема: Рубин: трансивер
  1. #406
    30.12.2011
    69
    21
    5
    Цитата Сообщение от UA4SZ Посмотреть сообщение
    То что корпус нельзя использовать в качестве общего проводника-это глупость. Витая пара-это будет короткозамкнутый виток,лишние провода,никакой пользы-только вред. И отдельные земляные шины не нужны.
    зачем тогда этот "бред"?
    Вложения Вложения
    • Тип файла: doc Doc1.doc (140.0 Кб, Просмотров: 883)
  2. #407
    07.12.2008
    3,144
    1263
    2247
    Спокойствие, только спокойствие...
    Цепи накала можно сделать и одним проводом, и витой парой. Если кривыми руками - то проблемы будут в обоих случаях.
    Для примера:как собрана схема телевизора-без витой пары.
    Для примера: в ламповых осциллографах - витой парой.
    Вот это она самая и есть.
  3. #408
    30.12.2011
    69
    21
    5
    "она"-это кто(что)? Истина или заблуждение. Я не придираюсь, хочется сделать правильно сразу, на переделки потом может энтузиазма не хватить.
  4. #409
    07.12.2008
    3,144
    1263
    2247
    Она-то - глупость. Один раз и правильно - можно только скопировать ( и то, если нормально работает ) один к одному. Накал у Вас правильно сделан. Одну точку можно ( нужно ) заземлить на лепесток на шасси возле силовика, туда же экранную обмотку трансформатора, оттуда же можно развести и земляную шину, это несложно.
    Напитки пора в холодильник ставить и прочее...
    С праздником!
  5. #410
    30.12.2011
    69
    21
    5
    ну вот точь-в-точь так и сделал но был бит и упал в отчаяние. Кстати , фона из динамика совсем нет даже при "висящем в воздухе" входе УНЧ.
    Добавлено через 4 минуты
    сразу вряд-ли все хорошо получится. Но стремиться нужно. "Делай все хорошо, а хреново оно само получится!"(Кажись, Козьма Прутков, а может и сам приврал) С НОВЫМ ГОДОМ!
  6. #411
    Very High Power Аватар для RN4AAB
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,601
    649
    566
    Цитата Сообщение от RK6LC Посмотреть сообщение
    А почему не Пэ - контур. Докажите. Я это расцениваю как ненависть к великому Русскому языку.
    В худой котомк поклав ржаное хлебо,
    Я ухожу туда, где птичья звон.
    И вижу над собою синий небо,
    Косматый облак и высокий крон.
    Я дома здесь. Я здесь пришел не в гости.
    Снимаю кепк, одетый набекрень.
    Веселый птичк, помахивая хвостик,
    Высвистывает мой стихотворень.
    Зеленый травк ложится под ногами,
    И сам к бумаге тянется рука.
    И я шепчу дрожащие губами:
    «Велик могучим русский языка!»
    А.Иванов поэт - середняк .
  7. #412
    Standart Power Аватар для UR3CSU
    13.12.2010
    82
    181
    43
    133
    Для EW2AG. Постарайся все сделать как описывает автор трансивера.Ничего лишнего пока придумывать не следует.Трансивер апробирован и неоднократно исытан.Схема хорошо повторяемая.Доработки будешь делать только после полного монтажа и настройки аппарата.С уважением.Владимир.
  8. #413
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Исправленная схема трансивера Рубин-М на 16-6
    Размеры шасси на 1-15 и 11-8
    трансивер в сборе 10-7 и 10-11
    шасси однодиапазонного варианта 18-9 18-12
    Для тех собирает трансивер.
  9. #414
    30.12.2011
    69
    21
    5
    какое напряжение ГПД должно быть на катодах Л2 ?
  10. #415
    13.12.2010
    82
    181
    43
    133
    Для EW2AG.Что Вы имели в виду? Режим по постоянному току? Если по постоянному току, то он зависит от анодного напряжения ,сеточного смещения и катодного тока.Пожалуйста.Возьмите из справочника вольтамперные характеристики лампы 6Н23П и введите ее в режим.И все будет Окей.Если Вы все сделали так как советует Валера Киселев,если все напряжения соответствуют разработке автора ,то у Вас проблем не будет.Если у Вас разброс напряжений большой, то попробуйте поставить в цепь катода лампы потенциометр и императивно найти режим, при котором выход напряжения на кварцевом фильтре будет наибольший по переменному напряжению 5 мггц..Но эти замеры можно сделать по высокоомному осцилографу,или же по слышимости сигнала любого связного приемника.Но чтобы его услышать желательно его промодулировать на частоте 1 кгц и естесственно отключить АРУ приемника.Зачем Вам этот гемморой.Пожалуйста ,сделайте все как рекомендует Валера, один к одному и у Вас не будет никаких проблем.Будет на много легче сделать блок питания по автору и повторить схему, и Вам не придется заново вводить каждую лампу в режим.Я говорил, что автор схему не раз проверял и не одного трансивера сделал, и они прекрасно работали.Если у Вас вышло что- то не то то вернитесь в исходную позицию.Повторите один к одному констукцию, а потом вводите любые усовершенствования и вы потом поймете нужны ли они.С уважением.Владимир.
  11. #416
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Та хватит уже в Радистку Кэт и Штирлица с Мюллером играть ! Какие тут секреты ?
    Берём " Библию UW3DI " и читаем . Все AC и DC напряжения расписаны .
    Или кто-то скажет , что там другая схема ?
  12. #417
    13.12.2010
    82
    181
    43
    133
    Все правильно!Это самый лучший ответ на вопрос.С уважением.Владимир.
  13. #418
    High Power Аватар для UR4MJK
    25.01.2011
    889
    334
    694
    имелось ввиду какое ВЧ напряжения на выходе ГПД. Про режим понятно. А у Вас, Владимир лампы в сметсителях работают в паспортном режиме? И в ГПД? Какое напряжение на аноде?
  14. #419
    13.12.2010
    82
    181
    43
    133
    Серьгей.ГПД имеет анодное напряжение плюс 150 вольт.Это как в паспортном режиме лампы 6Н3П.В сместителе номинальное напряжение 250 вольт.Хотя эта лампа может иметь предельное напряжение до 300 вольт.Тоесть я последовал схеме Киселева.С уважением.Владимир.
  15. #420
    25.01.2011
    889
    334
    694
    Угу, понятно, понятно... У меня вот на аноде КОГ 60 В, на аноде смесителя 90 В. При этом с выхода КОГ ВЧ напряжение составляет 2,5 Вольта, чего за глаза хватает для работы смесителя. Ведь ВЧ сигнал с гетеродина должен быть оптимально пропорционален слабому входному сигналу со стороны эфира(всмысле после УВЧ и ПФ). А когда-то давно я паял шарманки, так вот например с лампы 6Ж9 можно снять около 1 ватта мощности, может я чего-то путаю, но это слишком жирно для того, что б вдувать такой сигнал в смеситель... Странно и удивительно, как при этом у Вас работает трансивер. Мне настолько интересно, что готов с Вами встертиться в эфире скажем на 40 метрах, в светлое время суток. сегодня, либо же после 9-го числа(сегодня вечероу уезжаю). как Вам такое предложение? Ну и что скажут уважаемые знатоки, по поводу режимов работы ламп?
  1. Трансивер 160/80/40 м
    от 4L1G в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 17:25
  2. Рубин-3: вседиапазонная антенна
    от RL3KW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 17.05.2012, 15:20
  3. Рубин 4УСЦТ (54ТЦ-402ДИ
    от Sailor в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 18.01.2004, 14:04
  4. Trx "рубин"
    от ROBO в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.10.2003, 09:08
  5. QRP трансивер 18 МГц
    от 735 в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.01.2003, 11:56
