25.12.2011, 21:37 #331Very High Power
- 30.08.2010
- 79
- 1,108
- 325
- 113
Под ПЧ 8,86 нужен синтезатор. Третья гармоника-это плохо.
Если ГПД 5133-6291 умножить на 3 то получим ГПД 15399-18873 -не есть хорошо.
Это вот при ПЧ 5мГц-там все нормально,но и то вторая гармоника ГПД на 24 и 28-получается широковата. Такая схема ГПД применяется в КВ станции,КРС-81 и UP2NV/UA4SZ
25.12.2011, 22:26 #332High Power
- 08.06.2009
- Германия
- 77
- 588
- 76
Последний раз редактировалось DF6PL; 25.12.2011 в 22:39.
Виктор (DF6PL,..UN7QT),
26.12.2011, 10:05 #333Very High Power
- 30.08.2010
- 79
- 1,108
- 325
- 113
По всем критериям будет плохо.
1.Стабильность частоты в 3 раза хуже.
2.Диапазрн ГПД получается в 3 раза шире,поэтому нужно будет либо вернер с большим замедлением,либо КПЕ переключать.
3.Напряжение на выходе ГПД будет в 3 раза меньше,опять нужно усиливать.
Это примерно.
4. И что самое плохое,как я считаю-это появление комбинационных частот в диапазоне,которые могут свести на нет все достоинства вашего аппарата.
Вот пример такой комбинашки при ПЧ 8,86 и третьей гармоники в ГПД в диапазоне 40 метров:
8,86х2=17,72 - 5,32x2=10,64 17,72-10,64=7,08 мГц т.е. ваш трансивер будет принимать и передавть комбинационную частоту.
И это может быть не единственная комбинашка.
Поэтому самый лучший вариант-это использование 1-й гармоники ГПД.UA4SZ
26.12.2011, 10:28 #334Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
В ЛЮБЫХ приёмниках , построенных по супергетеродинному принципу , ОСОБЕННО если применяются не баллансные смесители нужно быть очень осторожным с выбором промежуточной частоты . Если в 50-60-е можно было " гусарствовать " в этом вопросе , то только из-за незагруженности диапазонов . Тогда и УВЧ делали с дикой ( по современным понятиям ) чувствительностью и регенеративные Q-умножители применяли и пр. и всё это сходило с рук . В ранних журналах РАДИОЛЮБИТЕЛЬ ( оригинальных , белoрусских начала 90-х ) была статья об этом и приведена табица возможных комбинашек КВ приёмника с одним преобразованием при разных ПЧ . Хотя сейчас , наверное , и программы такие есть . Но всё-же лучше почитать статью . Для общей учёности .
То же касается и передающего тракта - они ведь обратимы . Только в передатчике есть ещё и дополнительные РЕЗОНАНСНЫЕ каскады УМ и эта беда несколько сглаживается . Хотя и полностью не устраняется .
И тем не менее . Если у кого-то нет " правильного " фильтра а творческий зуд спать не даёт - ничего страшного . Надо делать на том , что есть . Переделать фильтр и перестроить ГПД под приобретённый позже "правильный" фильтр в трансивере , КОТОРЫЙ СДЕЛАЛ САМ - несложно и не долго . А основные работы по наладке других узлов - уже сделаны .-73- Игорь
26.12.2011, 10:45 #335Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Хочется добавить к яркому повествованию Игоря UT3IM, что все модернизации по улучшению параметров плодотворны при четком представлении, что нужно сделать и как.
Другими словами нужно давать себе отчёт о своих возможностях, знаниях и опыте в радиотехнике.
Иногда бывает полезно принять ответственное решение - ничего не трогать потому, что никто не почувствует разницы после доработки или вообще можно загубить ещё как-то работающий аппарат.Борис
26.12.2011, 15:45 #336High Power
- 08.06.2009
- Германия
- 77
- 588
- 76
Последний раз редактировалось DF6PL; 26.12.2011 в 15:45. Причина: Добавлено сообщение
26.12.2011, 17:46 #337
26.12.2011, 18:18 #338High Power
- 08.06.2009
- Германия
- 77
- 588
- 76
Хи...с арифметикой понятно,а почему Вы допускаете такой дрейф.Я сделал ГПД и по Вашей, и по ЯС Лаповка схемам...стоит мёртво.Могу на видео снять и показать.Могут быть проблемы при переключениях ТХ/RX, но сх Шембеля и здесь "впереди планеты всей",только позаботиться о стабильности питающего напряжения.
Последний раз редактировалось DF6PL; 26.12.2011 в 18:26.
26.12.2011, 21:46 #339Standart Power
- 11.11.2009
- Липецкая область с. Дмитряшевка
- 201
- 91
Возникли некоторые сомнения в этих утверждениях. И вот почему:
1. Если посмотрим на схемотехнику телеграфных передатчиков 60-80-х годов, то ГПД (задающий генератор) строился исключительно по схемам последовательного удвоения, утроения и учетверения частоты, а сам ГПД перестраивался по частоте в два раза ниже самого низкочастотного диапазона. В то время это 80 метров. ГПД работали на 3500/2. Так было и у Джунковского, и у Лаповка, и у Полякова в том же ТПП на 160м. Эти конструкторы считали почему-то дурным вкусом делать ГПД на одной частоте с выходным каскадом, считая, что чем ниже частота ГПД (ЗГ), тем проще добиться стабильности. Требования к стабильности частоты передатчика CW такие же, как и SSB. Да, за ГПД следовали буферы-удвоители на лампах, но разве в "РУбине" правая половина лампы ГПД не тот же буфер-удвоитель, усилитель, утроитель? Согласен, что при удвоении полученный диапазон "расширится". Но разве при наличии верньера и цифровой шкалы это будет преградой, ведь на КПЕ ГПД никто и не собирается надевать просто ручку настроики?
И ещё про ПЧ 8,86. В таких конструкциязх, как "Аматор" на 4 диапазона, "Клоп", ГПД работают как на первой гармонике, так и на вторых, если я не ошибаюсь, обходятся без синтезатора. И на проблему "комбинашек" никто из повторивших не жаловался. Я не специалист, поэтому у меня и возникли сомнения.
С уважением,Владимир (RA3GFI)
27.12.2011, 09:48 #340Very High Power
- 30.08.2010
- 79
- 1,108
- 325
- 113
to ra3gfi
ГПД,ЗГ,ОГ-это несколько разные понятия.И тут нужно называть все своими именами.
Выходной каскад передатчика CW может и очень даже хорошо работать на гармониках ЗГ-2,3,4,но не на первой. Иначе будет обратная связь,наводки и ничего хорошего.
В Рубине есть ОГ и ГПД и работают они на других частотах,чем выходной каскад.
А наличие комбинационных частот зависит от правильного выбора частот ОГ и ГПД-это в трансиверах с одним преобразованием частоты. А если два преобразования-как в UW3DI-то еще и от одного кварцевого генератора. Три частоты дают целый спектр комбинашек,которых просчитать даже невозможно.UA4SZ
27.12.2011, 13:33 #341
А я уже закончил трансивер Киселева.ГПД по первому варианту.Работает на всех радиолюбительских диапазонах.Кварцевый фильтр от Дружбы.Не жалуюсь.Мы, по моему, уж сильно начали давать замечания и предлагать синтезаторы и другие усовершенствования.Да, это все правильно.Но надо же учитывать, что Киселев сконструировал и дал все обьяснение по монтажу и настройке трансивера для простых радиолюбителей.А как мы знаем, что самое гениальное- это самое простое.Трансивер сконсруирован для любителей, которые хотят строить и паять.По моему трансивер Киселева простой и имеет приличные параметры.И за это ему очень большое спасибо .Многие корреспонденты спрашивают: 'На каком аппарате я работаю"? Я им отвечаю.Они удивляются, что качество сигнала очень хорошое.Я работаю на Киселеве, а мой дорогой буржуин стоит рядышком.Он мне не интересен.Ребята, давайте меньше давать замечания по Киселеву, а выкладывать на форуме свои ламповые конструкции, которые попроще по повторению и с лучшими параметрами чем в Киселеве.До сих пор на форуме я не видел ни одной Вашей конструкции, которая была бы проще и эфективнее Киселева.Мы все умные и умеем критиковать, а создать что- то хорошее выходит слабо. Прошу радиолюбителей-конструкторов, инженеров-радиотехников создать и опубликовать на форуме самый оптимальный для нас ,бедных радиолюбителей, трансивер.Ведь на буржуях работает только пять процентов радиолюбителей.Основной народ работает на ДИ, Киселева ,Лаповка и др.Неужели кроме этих конструкций нет ничего другого?Ведь вы же умные люди с высшим техническим образованием, конструктора,кандидаты технических наук.Так создайте для простых людей простые и хорошие конструкции.Чтобы этот трансивер стал второй легендой и всенародным аппаратом.Ведь нас, простых людей, в стране большенство.Неужели мы и далее будем приклонятся перед буржуями.Ведь наука в союзе была на самом высоком уровне.Мне просто обидно за свой талантливый народ.Я вижу, что на нашем форуме много талантливых радиолюбителей.Но почему- то очень умные и деловые предложения касаются только по вопросам доработки и комментариям конструкций.Может я и не вполне прав.Но ребята, стает обидно.Если не прав то давайте обсудим этот вопрос.А фото трансивера Киселева я выложу со временем.Мой цыфровик поломался и я не могу сейчас дать материалов.С большим уважением UR3CSU.
UR3CSU
27.12.2011, 13:49 #342Standart Power
- 12.09.2007
- Кушва, Свердловская обл., Россия
- 183
- 29
- 33
UR3CSU ГПД какой применили?
73. Ильдар (UA9CVN)
27.12.2011, 15:36 #343QRP
- 08.05.2011
- Енисейск
- 39
27.12.2011, 16:41 #344
Рубин я делал по последней схеме Киселева.Но микрофонный усилитель, балансный модулятор и усилитель DSB по схеме опубликовеной Киселевым в Радиолюбителе №5 за 94 год.Гпд по схеме Киселева. Радиолюбитель №9 за 95 год.Под кварцевый фильтр от Десны, Дружбы сначала пересчитал частоты ГПД.На форуме я поместил табличку частот.А потом ГСС, частотомер и осцилограф.С их помощью подбирал индуктивности и емкости цепей ГПД.Мороки не очень много если есть соответственна аппаратура.Естественно контура промежуточной частоты пришлось перестроить соответственно новой опорной частоте.Схема согласования кварцевого фильтра есть тоже на форуме.Но если у вас есть кварцевый фильтр на 5 мегагерц то проблем с построением трансивера не будет.В ГПД исользовал разные гармоники.
UR3CSU
27.12.2011, 20:51 #345Standart Power
- 11.11.2009
- 201
- 91
Так всё-таки работает на гармониках ГПД? А вот Валерий Киселёв, автор "Рубина" утверждает, что на частотах ПЧ 8,86 он теоретически и практически работать не должен. Не должен - и всё тут. А если заработает, то возникнут столько проблем, что хлопот не оберешься....
Ниччо не понимаю!!!
Добавлено через 54 минуты
Написал, Владимир, письмо на ваш почтовый ящик. Откликнитесь, пожалуйста.
С уважением,Последний раз редактировалось RA3GFI; 27.12.2011 в 20:51. Причина: Добавлено сообщение
Владимир (RA3GFI)
87Спасибо
