Страница 21 из 81 ПерваяПервая ... 111415161718192021222324252627283171 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 315 из 1206
Тема: Рубин: трансивер
  1. #301
    Standart Power Аватар для UR3CSU
    13.12.2010
    82
    181
    43
    133
    Валерий, а как вы относитесь до того, чтобы в УВЧ поставить 6Н23П в каскодном включении? С уважением Владимир UR3CSU/
  2. #302
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Отрицательно. В UW3DI-1 я ее пробовал ставить.И что получается на передачу первая половина ее отключается,а вторая половина остается в рабочем состоянии и сигнал с выхода попадает на эту половину,далее на контур полосовика и упр. сетку драйвера.Происходит завязка и возбуд,а вам это надо? А так в приемнике можно.
    У меня в схеме во время передачи упр. сетка УВЧ замыкается на землю и это кольцо заблокировано.
    6ж38п в увч будет не хуже работать.
  3. #303
    High Power Аватар для DF6PL
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    А какую сх Вы применяете?...Если последовательную,то там должно с "отрывом " катода от земли всё обесточиваться,т.е. разницы нет (ДИ-1). Если каскод по параллельной сх,то "отрываем " оба катода от земли.
  4. #304
    13.12.2010
    82
    181
    43
    133
    Валерий.Я так понял, что Вы в последнем сообщении говорите что вместо входных контуров в УВЧ вы используете переключаемый П контур.Правильно ли я понял? С уважением.Владимир.
    Добавлено через 4 минуты
    На счет 6Н23П то я эту затею не буду внедрять.В коротковолновом диапазоне она себя не оправдывает.Тем более, что усиление и так достаточно для ДИ или Рубина.
  5. #305
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    Если такой как в теле технике,то это барахло. Работает он там потому,что применяются МНОГОЭЛЕМ. антенны. А на КВ у Р/л зачастую диполь или штырь. Ставьте пентод.
  6. #306
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Я применяю на пентоде,а пробовал на 6н23п-последовательную,у которой половины катод соединен с анодом первой,на мой взгляд она все время находится в рабочем режиме,отсюда завязка.
    to ur3csu
    На УВЧ сигнал с антенны на всех диапазонах поступает через П-контур и Ссв 3-4пф. Дополнительно на 7мГц и выше стоит переключаемый на каждый диапазон контур L3.
  7. #307
    13.12.2010
    82
    181
    43
    133
    Кто даст наиболее эфективную схему АРУ в Рубине.
  8. #308
    01.05.2009
    РФ
    49
    174
    11
    11
    Приветствую всех собравшихся!
    Я может что то пропустил...но не встретились мне данные намоточные контуров ПЧ и ГПД для ПЧ 8.865
    Просто нет времени на пересчеты.....может кто подскажет,кто уже настраивал?
    Заранее благодарен!
  9. #309
    13.12.2010
    82
    181
    43
    133
    Для PU3KR.Раскладка ГПД при ПЧ 8865 помещена мной на сайте в виде таблицы.А количество витков на сердечниках от ПЧ телевизоров я делал для всех трех обмоток по 20 витков.Подбирал конденсаторы и потом настраивал используя ГСС и осцилограф. С уважением.UR3CSU.
  10. #310
    01.05.2009
    РФ
    49
    174
    11
    11
    Это все видел.
    Ваш картинка тут с раскладкой http://forum.qrz.ru/post595746-296.html
    контура от RN3RFV http://forum.qrz.ru/post508609-12.html
    ПЧ от UA0OAG на 5мгц http://forum.qrz.ru/post581442-240.html
    И все же повторюсь....если кого не затруднит заглянуть или уж есть полная инфа по моему вопросу....подкиньте описание
    P.S. Приборы в одном QTH я собираю трансивер в другом...пока только стадия спайки в кучу и расстановки.По этому и спросил за данные
  11. #311
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    АРУ в Рубине.
    __________________
    UR3CSU
    Можно так. Для схемы Рубина поста 6 данной темы.
Название:	АРУ трансивера..jpg
  12. #312
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    UR3CSU, в упч желательно ставить однотипые лампы,а то 6ж38п запирается при -8в, а для 6к4п и 15-ти мало....посмотрите на хар-ки этих ламп.
  13. #313
    13.12.2010
    82
    181
    43
    133
    А что об этом скажет автор трансивера?Наверно и АРУ будет работать только на одной лампе, если на их сетки подавать с шины одинаковое отрицательное напряжение.Попробую подобрать напряжения согласно характеристикам 6Ж38 и 6К4П.И настраивать АРУ по отдельности на каждую лампу.6К13П.6Ж38 и6К4П.Может я и не прав.Знатоки , поправте меня.В дискусии рождается истина. С уважением.Владимир.
  14. #314
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    UR3CSU
    Эта фраза непонятна. ....Чем больше ламп охвачено петлёй ару, тем лучше.
  15. #315
    High Power Аватар для UR4MJK
    25.01.2011
    889
    334
    694
    Интересно. Это как? Я представляю это так, что нужно сначало получить максимально большее напряжение запирания по характеристикам ламп.например для 6К4 - -20В, а на 6Ж38 гасить его. Но это, чё-то мне кажеться, очень большой головняк вы себе наживёте. При разных лампах в УПЧ, правильнее запирать одну но первую, а быть может даже имеет смысл приперать УВЧ. Что скажут дорогие знатоки?
  1. Трансивер 160/80/40 м
    от 4L1G в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 17:25
  2. Рубин-3: вседиапазонная антенна
    от RL3KW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 17.05.2012, 15:20
  3. Рубин 4УСЦТ (54ТЦ-402ДИ
    от Sailor в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 18.01.2004, 14:04
  4. Trx "рубин"
    от ROBO в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.10.2003, 09:08
  5. QRP трансивер 18 МГц
    от 735 в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.01.2003, 11:56
