Страница 15 из 81 ПерваяПервая ... 589101112131415161718192021222565 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 225 из 1206
Тема: Рубин: трансивер
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
  1. #211
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,849
    3919
    1415
    Накал лампы этого смесителя нужно делать от отдельной обмотки . Провода свиваются в два провода . Точку заземления одного из них надо искать по шасси . Один раз она была внизу , под шасси в районе ОК !!! Зато в наушниках тишина .....
    Очень хрошо подавать небольшое смещение ( + 5-10 Вольт ) на накал - как это сделано в старых радиприёмниках , особенно Прибалтийского пр-ва .
    UR3CSU Сказал спасибо.
    -73- Игорь
  2. #212
    11.06.2005
    Кировоград, Украина
    100
    20
    36
    Уже развел накал и "высокое". и еще разведите толстым проводом минус не надо использовать шасси как общ массу и на все провода наденьте фер колечка Катушка и емкость гпд у Вас близко к лампам - накройте экраном или перенесите в подвал Смело применяйте реле с галетами через 2-3 года замучаетесь У кого был ди поймет В гпд добавочные емкости отрывайте реле от массы- холодный конец И самое главное напряжения анод и сетка берите типовое для конкретной лампы свое. Удачи..73!
    UR5VFT
  3. #213
    07.06.2003
    Cаранск
    40
    141
    4
    11
    to UT3IM: Спасибо Игорь за хороший совет. Попробую запитать от отдельной обмотки.
    to UR5VFT:Про это я в курсе .Учту.
    Поставил дросель на 5мкГ в разрыв между диодным мостом и стабилизатором и конденсатор от него на землю на 150 мкФ фон практически не заметен. Буду бороться. Всем спасибо!
    Последний раз редактировалось RD4UA; 02.09.2011 в 09:56.
    RD4UA
  4. #214
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    [QUOTE=RD4UA;574669]To UA3RMB: Спасибо. Я ни когда не собираю один в один.
    Да, фильтров действительно нет, интересно в авторском варианте аппарат фонит? или же всё таки в схему добавлены недостающие элементы в виде развязывающих конденсаторов.[/QUOTE
    В авторском варианте аппарат не фонит.Нет даже признаков фона.
    R1,R2,R4,R5,C1-крепятся и запаяны на один лепесток +250В-который расположен между 6к13п и 6н23п. схема п.159.
    В смеситель желательно ставить 6н23п с хорошей крутизной. Проверить лампы очень просто; в кварцевом гетеродине на 6н23п замеряете напряжение на аноде у разных ламп-оно должно быть в пределах +90В.
    У той лампы.у которой напряжение будет меньше других-ставите в смеситель т.к. крутизна у нее будет выше.
    6н3п в гпд можно примерно также отобрать: замеряете напряжение на выходе вторичной обмотки контура в аноде. Для проверки не обязательно замерять ламповым вольтметром-можно обычным на переменное примерно с пределом 25В.
    Что касается LC фильтров по питанию,то они стоят там где нужно.
    При использовании ТСШ-170 трансивер можно собирать один в один,схема уже 100 раз проверена в работе,хотя если есть у кого желание.то можно на нее навешать разных колечек и разной мишуры.
    UA4SZ
  5. #215
    07.06.2003
    Cаранск
    40
    141
    4
    11
    Доброго времени суток.
    Вчера настроил ПЧ на 8,86Мгц. Устранил фон(развеел земляную шину, установил дросель на 5мкГ+ конденсатор на 150мкФ, сделал отдельный накал для 6н23п). Возникли вопросы какого номинала применить детали в обвязке фильтра 8,86МГц(рисунок во вложении), а именно С13,С2,С20.
    PS: фото поже.
    Изображения Изображения
    RD4UA
  6. #216
    Low Power
    04.04.2011
    50
    3
    126
    А что за трансформаторы? Ведь на схеме у автора их нет вроде....
    RA3QPJ
  7. #217
    07.06.2003
    Cаранск
    40
    141
    4
    11
    Трансформаторы илспользуются для трансформации сопротивления фильтр 200 ом, а входное и выходное сопротивление около 1,2кОм у исходного фильтра.
    Последний раз редактировалось RD4UA; 06.09.2011 в 18:12.
    RD4UA
  8. #218
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,849
    3919
    1415
    1 000 - 10 000 пФ . Не критично . Похоже , что они нужны для простого разделения переменки и постоянки . А вот тип : тут нужны по-лучше . КТ-КД-КМ-КСО ... Но не оранжевые и не зелёные ! ТКЕ - любой .
    -73- Игорь
  9. #219
    Low Power
    04.04.2011
    50
    3
    126
    Цитата Сообщение от RN3RFV Посмотреть сообщение
    Исправленная схема трансивера Рубин.
    В УНЧ лампа 6ж9П неправильно изображена. В драйвере правильно. В блоке питания лишнее соединение показано. Вообще, что-то с самого начала темы столько ошибок... Оно и так-то схемы Рубина (первая и новая) отличаются конкретно друг от друга, а тут ещё ошибки доставляют лишние хлопоты...
    RA3QPJ
  10. #220
    07.06.2003
    Cаранск
    40
    141
    4
    11
    Фотки.
Название:	2011-09-09 00.29.14.jpg
ID:	56052   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2011-09-09 00.30.14.jpg
    RD4UA
  11. #221
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,849
    3919
    1415
    А что там за коричневые бочёночки ? Не конденсаторы ли ? Очень похожи на бумажные .... Если так - их сразу поменять на керамику или КСО . Бумажные в ВЧ цепях ведут непредсказуемо . Да и добротность их очень плохая .
    -73- Игорь
  12. #222
    07.06.2003
    Cаранск
    40
    141
    4
    11
    to UT3IM: Игорь спасибо! Да, действительно бумажные не посмотрел!!!! Жалко прийдеться менять (((( ,они когда-то стояли в р250 причем везде))).
    RD4UA
  13. #223
    Standart Power Аватар для UR3CSU
    13.12.2010
    83
    181
    43
    133
    UR3CSU
  14. #224
    26.05.2006
    Лиски
    164
    4
    Строим Рубин
    Попалось буквально на свалке вот такое шасси (это уже отмытое).
    Будет предпринята попытка собрать Рубин.
    73! Алексей.
  15. #225
    26.05.2006
    Лиски
    164
    4
    Вот кусок от чего-то - пойдет на переднюю панель.
    73! Алексей.
  1. Трансивер 160/80/40 м
    от 4L1G в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 17:25
  2. Рубин-3: вседиапазонная антенна
    от RL3KW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 17.05.2012, 15:20
  3. Рубин 4УСЦТ (54ТЦ-402ДИ
    от Sailor в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 18.01.2004, 14:04
  4. Trx "рубин"
    от ROBO в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.10.2003, 09:08
  5. QRP трансивер 18 МГц
    от 735 в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.01.2003, 11:56
