Страница 5 из 81 ПерваяПервая 1234567891011121555 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 1206
Тема: Рубин: трансивер
  1. #61
    Very High Power Аватар для UA4HBO
    18.12.2009
    Чапаевск, Самарской обл.
    1,070
    293
    678
    Цитата Сообщение от RA3QPJ Посмотреть сообщение
    насколько принципиально отличие применения в балансном модуляторе ГД507А..?
    Абсолютно все равно. Д18 пойдут. И Д9 тоже.
  2. #62
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    За неимением ГД507А,подойдут и Д18,но их желательно подобрать и черного цвета.
    Проверить подавление несущей можно простым способом:минусовой провод тестера типа Ц4315 подключаем к корпусу трансивера,а плюсовой как антенна-на переменное напряжение 50 Вольт. Включаем трансивер на передачу и переменным R28 стрелку прибора устанавливаем на 0.
    Примерно так же можно настроить в резонанс на первую или вторую гармонику анодный контур ГПД. для этого к выходу вторичной обмотки контура подклюить Ц4315 на перем 50 Вольт и настраивать по максимуму отклонения стрелки.
  3. #63
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Вот нашёл обещаное . Для ознакомления и сравнения .
  4. #64
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Начал собирать еще один трансивер Рубин. Использую готовый ТВ трансформатор
    ТСШ-170. Кроме сетевой у него 4 обмотки: на 130 и 80 Вольт ПЭВ-0,59 и накал 6,4-две обмотки. Буду использовать выпрямитель на 175 Вольт по мостовой схеме и 80 Вольт по схеме удвоения напряжения-получилось еще 110+110.Для выходного каскада получается 380 Вольт. Решил попробовать 6П36С.
    Остальные лампы трансивера буду запитывать +175 Вольт по измененной схеме.
    Думаю хуже не будет,тем более,что для ламп 6ж38п,6ж9п,6н23п и 6н3п по паспорту
    Uа не более 150 Вольт. А в аноде 6к13п поставил дроссель.
    Можно конечно выпрямитель сделать сразу на два напряжения +280 и+560Вольт-по схеме удвоения,но я выбрал более экономичный вариант. Если будут заморочки с 6п36с-тогда перейду на 280 и 560Вольт для гу 29.
  5. #65
    Standart Power Аватар для UR3CSU
    13.12.2010
    82
    181
    43
    133
    По моему вариант неплохой.Тем более 6П36С лампа не дефицитная и надежная.Да из силовиком проблем никаких.Я тоже использовал в своих ДИ и Рубине трансформаторы ТС-180, но кроме сетевой обмотки, перематывал повышающие.Проблем не было.Трансформаторы компактные и для трансиверов имеют достаточную мощность.Cхем удвоения не делал из-за экономии места.Желаю успехов и жду информацию о результатах.С уважением.Владимир.UR3CSU/
    Добавлено через 2 минуты
    Интересный аппарат.А есть ли описание?
  6. #66
    High Power Аватар для DF6PL
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    Схемы удвоения тем и удобны,что можно получить и полное и половинное напряжение одновременно.
    Добавлено через 3 минуты
    Цитата Сообщение от UA4SZ Посмотреть сообщение
    ь на 175 Вольт
    тоже можно удвоить.Получите 490в и 245в.
  7. #67
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    И мне нравится . Я делал так ...
  8. #68
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    А ДПФ так и будем по старинке 2х контурные использовать?...диапазоны то расширились. Может стоит их делать по совмещённой структуре ФВЧ+фнч ?
  9. #69
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Это правильно . На 160-80 и 28 двухконтурных явно мало . Только есть одна поправка . Вы согласитесь с тем , что чем больше контуров , тем громче просится настройка их с помощью какого нибудь Х1-ххх . А они есть далеко не у всех . Поэтому в таком случае можно добавить третий , внутренний , контур - витков в два раза меньше боковых а ёмкость в два раза больше . Учитывая высокие сопротивления ламповых схем - пройдёт вполне .
  10. #70
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    [quote=UT3IM;521428]Игорь Мишин. Должен заметить, фильтры фнч и фвч (по отдельности)имеют форму хар-ки несколько отличающуюся от привычных дпф. Последние состоят из минимум двух LC с колоколобразными АЧХ, как допустим в апп."Донбасс". У фвч же и фнч одна сторона хар-ки поднята,а вторая заглушена. Совмещая фнч и фвч получают ПФ,с любой шириной "ворот".Главное знать вх/вых сопротивления подключаемых каскадов,как при Roe УМ и антенны.
  11. #71
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    И тут согласен . Только вот как узать эти
    в таких аппаратах , как тот же UW3DI , РУБИН или ДОНБАСС . И , что самое главное , потом проверить/подстроить узлы БЕЗ ИЗМЕРИТЕЛЯ АЧХ .
    В притивном случае будет не лучше , а хуже . Ведь даже средненькая конструкция , но правильно настроенная , будет работать куда лучше , чем не доведенный до ума ШЕДЕВР .
  12. #72
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    [QUOTE=UT3IM;521521]И тут согласен . Только вот как узать эти
    Roe=6,28f LQ Roe=159x10000Q/fC--эквивалентное резонансное сопротивление контура с параллельным включением индуктивности и емкости.
  13. #73
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    И контрольный , в голову .
    Кто нибудь мерял добротность ( кастати - наверное эквивалентную ? ) в полосовиках РУБИНА ?
  14. #74
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    Игорь Мишин
    Лиха беда начало. У Гончаренкр И. DL2KQ,на его сайте есть программа для расчётов ДПФ, фнч и фвч фильтров. Я вчера зашёл туда,но эта программа у меня обозначилась наполовину в "кракозябликах".
    UA4SZ
    Может Вы попробуете...??
  15. #75
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    ...я об этом.Нагрузкой фильтра является R1 и R4 (1ком), "помогают" по переменному току С1 и С2. R3 около 300ком не влияет...R6 27ком тоже не влият. И так на каждый диапазон.!! Осталось "озадачить" программу по F среза,вх/вых R(1000 ом), подавление за полосой пропускания(45db ). R6 можно сделать как R1, R2,С1,...R4 и С2 убрать. Избирательность по вх. будет определять LC от Я.С.Лаповка.
Название:	Каскады  TRX с ФВЧ и ФНЧ..jpg
  1. Трансивер 160/80/40 м
    от 4L1G в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 17:25
  2. Рубин-3: вседиапазонная антенна
    от RL3KW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 17.05.2012, 15:20
  3. Рубин 4УСЦТ (54ТЦ-402ДИ
    от Sailor в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 18.01.2004, 14:04
  4. Trx "рубин"
    от ROBO в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.10.2003, 09:08
  5. QRP трансивер 18 МГц
    от 735 в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.01.2003, 11:56
