Страница 4 из 81 ПерваяПервая 12345678910111454 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 1206
Тема: Рубин: трансивер
  1. #46
    Standart Power Аватар для RD6LW
    13.10.2009
    г.Азов , Ростовская область
    291
    77
    158
    Цитата Сообщение от UR3CSU Посмотреть сообщение
    никак не могу извлечь вашей информации из архива ЗИП.
    Получите в удобном виде
    Вложения Вложения
  2. #47
    Standart Power Аватар для UR3CSU
    13.12.2010
    82
    181
    43
    133
    Виталий.Спасибо.Инсталировал Офис 2007 и все вышло.
  3. #48
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Цитата Сообщение от Чеславас Посмотреть сообщение
    У кого какие мнения по поводу замены в "Рубине" ламп в УНЧ на микросхему? Место выигрывается по любому...
    Этого не стоит делать. Я пробовал разные микросхемы и унч на транзисторах-однозначно хуже. А лампа места занимает меньше чем платка с микросхемой,тем более что для лампы и трансформатора предсмотрено место на шасси.
  4. #49
    05.07.2009
    18
    14
    4
    Тогда уж лучше все лампы заменить на микросхемы!
  5. #50
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    То же думаю, что не стоит менять ламповый УНЧ на микросхему. Ну и потом микросхему, особенно в ламповом трансивере, нетрудно перегреть.
    Можно еще в таком, с вашего позволения, копия с вашего документа в pdf.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pdf kontur.pdf (65.3 Кб, Просмотров: 1875)
  6. #51
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Для Чеславас. Вместо галетного переключателя,конечно можно использовать Реле-
    теже РЭС-49. Но на Пи-контуре нужны специальные.
    Можно использовать и комбинированную схему переключения:Пи-контур и драйвер-галетами,а остальное-Реле. Ведь для переключения реле все равно прийдется использовать галетный переключетель диапазонов.
  7. #52
    Low Power
    18.11.2010
    55
    21
    51
    Пожалуйста, замеченные ошибки: соединение с шасси ПДФ и исправлен номинал С1 на рис.2
ID:	48656   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #53
    05.07.2009
    18
    14
    4
    МД-201 при таком включении в МУ,работать не будет!Кроме того, на базе VT2 нет смещения!
  9. #54
    Low Power
    18.11.2010
    55
    21
    51
    Да, да ещё 1 ошибочка.Исправлено.Спасибо.
  10. #55
    13.12.2010
    82
    181
    43
    133
    Уважаемый Валерий.UA4SZ.Я выписал 8 кристальные кварцовые фильтры на 8.865 мегагерц с двумя кварцами.Как их можно использовать в Рубине? Какие изменение в схеме следует сделать кроме изменения частот ГПД и контуров промежуточной частоты? С уважением.Владимир.
  11. #56
    Покинул форум
    01.01.2008
    55
    105
    19
    22
    МЕня тоже интересует этот вопрос, только у меня на 9 мГц, в корпусе, фирмы Десна-ПРО, 8 и 6 кристальные. Вроде что-то про входное сопротивление говорилось?
  12. #57
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    На входе и выходе кварцевого фильтра на 9 мГц нужно поставить трансформаторы
    1 к 4. Две обмотки по 10 витков на кольце к10 или к7 1000нм.
  13. #58
    Low Power
    04.04.2011
    50
    3
    126
    Cравнил две схемы - изменений по элементам много. Микрофонный не в счёт, тут всё ясно. С блоком питания тоже, хотя иметь дело с СГ1, наверное, проще, чем с транзистором... Но всё-таки, кто-нибудь уже сравнивал насколько лучше второй вариант первого? По настройке, приёму,передаче и т.д.?
  14. #59
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Вариант в принципе один.Только сделаны доработки.
    1.УПЧ
    2.Стабилизатор на 150 Вольт. Один стабилитрон в данной схеме "не работает".
    3.Доработан ГПД. Совпадение частот прием-передача,разница 20Гц.
    Ну а блок питания может быть любой,были бы обеспечены необходимый ток и напряжение.
    Антипаразитные дроссели с анода перенесены в цепь управляющей сетки,они намотаны на сопротивлениях ВС-0,5: 7-витков ПЭВ 0,3.
  15. #60
    Low Power
    04.04.2011
    50
    3
    126
    А насколько принципиально отличие применения в балансном модуляторе ГД507А..? Просто их в наличии нет, зато есть много Д18, как в первой схеме...
  1. Трансивер 160/80/40 м
    от 4L1G в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 17:25
  2. Рубин-3: вседиапазонная антенна
    от RL3KW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 17.05.2012, 15:20
  3. Рубин 4УСЦТ (54ТЦ-402ДИ
    от Sailor в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 18.01.2004, 14:04
  4. Trx "рубин"
    от ROBO в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.10.2003, 09:08
  5. QRP трансивер 18 МГц
    от 735 в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.01.2003, 11:56
