08.05.2011, 14:15 #106Silent Key
- 09.08.2008
- Харьков, Украина
- 75
- 1,446
- 1017
- 220
Обратитесь непосредственно к руководителю "Аверса" Терехову Владимиру Викторовичу averst1@yandex.ru. Он даст любую информацию.
Здесь, видимо, вопрос связан с частотами ГПД.:ua: 73! Виктор (UX5PS)
08.05.2011, 14:35 #107QRP
- 08.05.2011
- Енисейск
- 39
08.05.2011, 15:24 #108
Если от Десны ГПД то на какую частоту у вас кварцовый фильтр?С уважением Владимир UR3CSU.
UR3CSU
08.05.2011, 15:32 #109Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Чем плоха ПЧ 8860 ? Стандартная КЕНВУДовская 8830 . Это практически одно и то же , только дешевле в наших условиях ! Если фильтр исправен и качественно сделан - использовать и всё тут !
-73- Игорь
08.05.2011, 20:41 #110Very High Power
- 30.08.2010
- 79
- 1,108
- 325
- 113
Конечно можно делать трансивер и с ЭМФ-500 и на 8,86мГц, от 500 до 10,7мГц ПЧ.
Но проблема будет с частотами ГПД т.е. расклад частот ГПД будет другой.
Ну а какие изменения надо будет внести в схему конкретно можем подсказать,да и об этом уже говорили.
При желании все можно сделать,ну а изменения в схеме не столь существенны.
Только заранее все надо просчитатьUA4SZ
08.05.2011, 20:54 #111Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
08.05.2011, 21:21 #112Very High Power
- 30.08.2010
- 79
- 1,108
- 325
- 113
Если делать с ЭМФ-500 То какие должны быть изменения:
1.контура УПЧ можно как в UW3DI-1,желательно двойные и в экранах.
2.В зависимости какой ЭМФ--3В или 3Н-частота ГПД должна быть равна частоте диапазона-плюс,минус-500.
3.Входное сопротивление ЭМФ где то 20 кОм,если я не ошибаюсь,поэтому сопротивление в коллекторе ГТ308В надо будет увеличить до 15-20кОм и режим работы транзистора изменить или придумать другую схемку.
С ЭМФ-500 трансивер только на нч диапазоны-160-80-40,да и на 20 можно попробовать.
Переключатель можно ставить двойной на 5 положений-всего понадобится для "шашлыка"-4 штуки.
1.ПИ-контур
2.Контура драйвера и на входе УВЧ.
3.ПФ.
4.ГПДUA4SZ
09.05.2011, 06:00 #113QRP
- 08.05.2011
- Енисейск
- 39
09.05.2011, 07:53 #114Very High Power
- 30.08.2010
- 79
- 1,108
- 325
- 113
Кстати, трансиверы и приемники с одним преобразованием частоты можно с одинаковым успехом делать как с ЭМФ так и с кварцевым фильтром в ПЧ. Как говорится-"слепила из того,что было".
Тот же "Радио-76"-можно сделать и с кв. фильтром. И наоборот Дружбу-М,Клопик или приемник Кент можно сделать с ЭМФ в ПЧ. Изменения только коснутся Контуров ПЧ,ГПД и согласования ЭМФ или кв. фильтров.
Самодельные конструции конечно лучше делать из того,что у вас есть или недорого можно докупить. А так лучше купить готовый. А еще лучше иметь и то и другое.UA4SZ
09.05.2011, 08:57 #115QRP
- 08.05.2011
- Енисейск
- 39
09.05.2011, 09:29 #116High Power
- 06.06.2009
- Uralsk
- 636
- 329
- 31
Сегодня найти резонаторы на 8.86 ничуть не проще, чем на другие частоты. Я делал фильтр на 6400 КГц, такая ПЧ есть неплохой компромисс с учетом раскладки частот ГПД и отсутствия пораженных частот.
73! de UN7MAU ex. UA0JDG
09.05.2011, 17:28 #117Silent Key
- 09.08.2008
- Харьков, Украина
- 75
- 1,446
- 1017
- 220
12.05.2011, 11:21 #118QRPP
- 09.02.2011
- 7
Валерий UA4SZ а Вы не промеряли переменные напряжения в режимах RX/TX покаскадно (очень нужные данные для правильной настройки "Рубина")
UR5IIY
12.05.2011, 17:43 #119Very High Power
- 30.08.2010
- 79
- 1,108
- 325
- 113
[QUOTE=UR5IIY;528288]Валерий UA4SZ а Вы не промеряли переменные напряжения в режимах RX/TX покаскадно.
Нет я не промерял ВЧ.UA4SZ
22.05.2011, 23:54 #120Low Power
- 04.04.2011
- 126
На схеме, как в первом варианте, показана 6Ж1П (катод с сеткой соединён). Подписана, как 6К4П. Это просто ошибка?
RA3QPJ
87Спасибо
К тому же, есть уже готовые, настроенные фильтры именно на 8,86 МГц (Брянск, Стаханов, Макеевка).
