Обратитесь непосредственно к руководителю "Аверса" Терехову Владимиру Викторовичу averst1@yandex.ru. Он даст любую информацию.
Здесь, видимо, вопрос связан с частотами ГПД.
Если от Десны ГПД то на какую частоту у вас кварцовый фильтр?С уважением Владимир UR3CSU.
Чем плоха ПЧ 8860 ? Стандартная КЕНВУДовская 8830 . Это практически одно и то же , только дешевле в наших условиях ! Если фильтр исправен и качественно сделан - использовать и всё тут !
Конечно можно делать трансивер и с ЭМФ-500 и на 8,86мГц, от 500 до 10,7мГц ПЧ.
Но проблема будет с частотами ГПД т.е. расклад частот ГПД будет другой.
Ну а какие изменения надо будет внести в схему конкретно можем подсказать,да и об этом уже говорили.
При желании все можно сделать,ну а изменения в схеме не столь существенны.
Только заранее все надо просчитать
Если делать с ЭМФ-500 То какие должны быть изменения:
1.контура УПЧ можно как в UW3DI-1,желательно двойные и в экранах.
2.В зависимости какой ЭМФ--3В или 3Н-частота ГПД должна быть равна частоте диапазона-плюс,минус-500.
3.Входное сопротивление ЭМФ где то 20 кОм,если я не ошибаюсь,поэтому сопротивление в коллекторе ГТ308В надо будет увеличить до 15-20кОм и режим работы транзистора изменить или придумать другую схемку.
С ЭМФ-500 трансивер только на нч диапазоны-160-80-40,да и на 20 можно попробовать.
Переключатель можно ставить двойной на 5 положений-всего понадобится для "шашлыка"-4 штуки.
1.ПИ-контур
2.Контура драйвера и на входе УВЧ.
3.ПФ.
4.ГПД
Кстати, трансиверы и приемники с одним преобразованием частоты можно с одинаковым успехом делать как с ЭМФ так и с кварцевым фильтром в ПЧ. Как говорится-"слепила из того,что было".
Тот же "Радио-76"-можно сделать и с кв. фильтром. И наоборот Дружбу-М,Клопик или приемник Кент можно сделать с ЭМФ в ПЧ. Изменения только коснутся Контуров ПЧ,ГПД и согласования ЭМФ или кв. фильтров.
Самодельные конструции конечно лучше делать из того,что у вас есть или недорого можно докупить. А так лучше купить готовый. А еще лучше иметь и то и другое.
Сегодня найти резонаторы на 8.86 ничуть не проще, чем на другие частоты. Я делал фильтр на 6400 КГц, такая ПЧ есть неплохой компромисс с учетом раскладки частот ГПД и отсутствия пораженных частот.
Валерий UA4SZ а Вы не промеряли переменные напряжения в режимах RX/TX покаскадно (очень нужные данные для правильной настройки "Рубина")
[QUOTE=UR5IIY;528288]Валерий UA4SZ а Вы не промеряли переменные напряжения в режимах RX/TX покаскадно.
Нет я не промерял ВЧ.
На схеме, как в первом варианте, показана 6Ж1П (катод с сеткой соединён). Подписана, как 6К4П. Это просто ошибка?
