Уважаемые знатоки.Кто из Вас повторил схему трансивера Рубин от Киселева.Поделитесь опытом.Если можно вложите фото.Какие доработки внедрили.Словом все о Рубине.Заране благодарен.Владимир.:pooh_honey:
Читайте о ламповом DI . Всё , кроме ГПД - аналогично .
Напишите автору Киселев Валерий <ua4sz@yandex.ru> У него уже есть схема нового Рубина. А в том что делал я гпд+кп на 6н3п на основной частоте для пч 5,5 мгц и вместо вокса опорный гет +кп Второй смес по балансной схеме 6н23п Унч на 6ф3п Спасибо Валерию за удачную конструкцию
Ещё раз советую - внимательно на схему посмотрите .
Добрый вечер. По просьбе автора Рубина UA4SZ выкладываю новую версию трансивера.
Делал такой аппарат. Понравился. Единственно, использовал два кварцевых фильтра: на прием 8-ми кристальный, на передачу - 6-ти. Получились независимые тракты приема\передачи до смесителя, что упростило настройку. Емкости последних трех резонаторов приемного кварцевого фильтра подстраивались трехсекционным КПЕ, получилась неплохая регулировка полосы на прием (от 1.2 до 3.5 КГц). В УВЧ сделал регулировку напряжения экранной сетки (потенциометр), получился аттенюатор. ГПД на базе блока ГПД от Р-109M, промежуточная частота 6400 КГц, было много кварцев. В оконечном УНЧ - 6П14П. Между вторым смесителем и УНЧ фильтр Д-3.4 от "Гранита".
Уважаемый RN3RFV.Большое спасибо за схему.Если сможете поместите описание данные контуров и т д.Как настроить.С уважением.Владимир.
Добавлено через 32 минуты
Уважаемый RN3RFV очень благодарю Вас за схему трансивера Рубин.Буду его делать в модификованом варианте.Если сможете дайте побольше информации по этой схеме.Намоточные данные.Монтажку.Если можно фотографии.Заране благодарен вам и Валерию Киселеву за разработку трансивера.У нас на Черкащине много радиолюбителей перешли из ДИ на етот трансивер.Заране благодарен.Владимир.
T1-на кольце к10х6х4,5-1000НМ. 17и5витков ПЭЛ 0,3 мотать раздельно одну обмотку от другой на разных концах кольца. 5 витков-к диодам. Весь это узелок с тремя транзисторами делается на от дельной плате.
L10,11 можно взять готовые от ПЧ звука черно-белых ТВ на 6,5 мГц,только емкости 47 поменять на 68пф для ПЧ 5 мГц. Их маркировка вроде Ф202.Ф203
L12 на каркасе диам 8мм -28 витков ПЭЛ 0,3.
Контур ГПД на ребристом фарф.каркасе диам 16 мм-12 витков ПЭЛ 1,0 отвод от 3,5 витка снизу. Можно вожженку от Р-ст.
L7-на каркасе диам 9 мм-16 витков ПЭВ 0,3. L8-2 витка поверх L7 на холодном конце проводом 0,3 ПЭШО.
Остальные контура как в UW3DI с небольшими изменениями.
Благодарю UA4SZ за информацию по Рубине.С уважением.Владимир.
Вот начал делать трансивер Рубин.
Владимир, я сам не делал этот трансивер. Я только перерисовал схему в Splan по рисункам автора. Валерий прислал их по моей просьбе.Вот данные по контурам.
Вот ещё чертёж шасси от автора. Надеюсь пригодится.
И еще... Не смог побороть хаотичное изменение частоты ГПД при переключении диапазона (из-за плохого контакта в галете), поставил релейное переключение конденсаторов ГПД.
