Получите в удобном виде
Виталий.Спасибо.Инсталировал Офис 2007 и все вышло.
То же думаю, что не стоит менять ламповый УНЧ на микросхему. Ну и потом микросхему, особенно в ламповом трансивере, нетрудно перегреть.
Можно еще в таком, с вашего позволения, копия с вашего документа в pdf.Цитата:
Сообщение от RD6LW
Для Чеславас. Вместо галетного переключателя,конечно можно использовать Реле-
теже РЭС-49. Но на Пи-контуре нужны специальные.
Можно использовать и комбинированную схему переключения:Пи-контур и драйвер-галетами,а остальное-Реле. Ведь для переключения реле все равно прийдется использовать галетный переключетель диапазонов.
Пожалуйста, замеченные ошибки: соединение с шасси ПДФ и исправлен номинал С1 на рис.2
МД-201 при таком включении в МУ,работать не будет!Кроме того, на базе VT2 нет смещения!
Да, да ещё 1 ошибочка.Исправлено.Спасибо.
Уважаемый Валерий.UA4SZ.Я выписал 8 кристальные кварцовые фильтры на 8.865 мегагерц с двумя кварцами.Как их можно использовать в Рубине? Какие изменение в схеме следует сделать кроме изменения частот ГПД и контуров промежуточной частоты? С уважением.Владимир.
На входе и выходе кварцевого фильтра на 9 мГц нужно поставить трансформаторы
1 к 4. Две обмотки по 10 витков на кольце к10 или к7 1000нм.
Cравнил две схемы - изменений по элементам много. Микрофонный не в счёт, тут всё ясно. С блоком питания тоже, хотя иметь дело с СГ1, наверное, проще, чем с транзистором... Но всё-таки, кто-нибудь уже сравнивал насколько лучше второй вариант первого? По настройке, приёму,передаче и т.д.?
Вариант в принципе один.Только сделаны доработки.
1.УПЧ
2.Стабилизатор на 150 Вольт. Один стабилитрон в данной схеме "не работает".
3.Доработан ГПД. Совпадение частот прием-передача,разница 20Гц.
Ну а блок питания может быть любой,были бы обеспечены необходимый ток и напряжение.
Антипаразитные дроссели с анода перенесены в цепь управляющей сетки,они намотаны на сопротивлениях ВС-0,5: 7-витков ПЭВ 0,3.
А насколько принципиально отличие применения в балансном модуляторе ГД507А..? Просто их в наличии нет, зато есть много Д18, как в первой схеме...
