От выбора ПЧ трансивера по схеме с одним преобразованием частоты зависит наличие комбинационных частот,так называемых пораженок на диапазонах. Проверить их наличие можно с помощью таблицы по двум частотам:ГПД и ПЧ.
Для распостраненной ПЧ-8,86мГц,проверив просчитав по таблице все диапазоны-комбинационных частот нет. Все чистые,только на 14 мГц попадают две комбинашки слабенькие частотой 4f2-4f1 и 6f1-2f2. Это если трансивер настроен на 14,2мГц,то будут присутствовать еще две частоты-пораженки: 14,08 и 14,32мГц-но очень слабые-как видно из формул и ими можно пренебречть,тем более что они "плавающие"-т.е. меняются вместе с ГПД и в тракт приема-передачи не попадают-вы их не услышите.
Ещё раз напоминаю . 8 830 - стандартная ПЧ KENWOOD . А там не все больные на голову .... Та что 8 860 - НУЖНО использовать .
Есть аппараты , в которых нет высокой первой . Или только 8 830 . Или 8 830 + 455 . Всё давно посчитано .
Трансивер,который сейчас настраиваю,сделал стабилизатор на два напряжения.Один -на 205В для экранной сетки ГУ-29,другой -на 150В для ГПД,опорника и экранных сеток 6Ж9П.
При анодном на ГУ-29 +750В, Д1 заменить на Д817Б-он на 68Вольт.
R1-расчитывается на ток 10-15мА по закону Ома.
Такой стабилизатор можно использовать в UW3DI и в других ламповых трансиверах.
Вчера настроил все 5 диапазонов на передачу,провел связь на 40м с UA3RNO,все работает отлично. Но пришлось несколько дней повозиться, ГУ-29 не хотела сразу работать,хотя все режимы выставил как надо: на аноде 520В,экр.сетка 205В,минус -20,5В притоке покоя 36 мА. Поменял все блокировочные конденсаторы:на СГМ 0,01 в анодном дросселе и на Пи контуре 2000пф. в экр сетке 0,01 К40У-9,на минус 20,5В и в катоде. Соотношение конденсаторов в аноде 6к13п должнобыть не менее 1,6. у меня стоят 62 и 100пф. Емкость между Пи-контуром и 6к13п поставил на 2,2пф-вполне достаточно,более 4пф ставить не следует..
Контура драйвера зашунтировал каждый отдельно сопротивлениями: 18мГц-6,8к
14мГц-6,8к 7мГц-6,2к 3,6мГц-3,3к.
Для точной начтройки полосовых фильтров сначала настраиваю контура со стороны 6н23п,а те со стороны 6ж9п надо зашунтировать сопротивлением на 1к. Затем те-со стороны 6ж9п подстраиваю на передачу.
Все режимы у ламп стандартные по справочнику. Я убедился,что лампы не любят завышенного напряжения на экранных сетках,лучше меньше паспортного.
В стабилизаторе для минуса поставил два стабилитрона д814д и д814а-получил соответственно -12,5в и -20,5в.
Вот эта железяка работает на 5-ти диапазонах:3,7-7,1-14,2-18,14 и 21,2мГц SSB.
Осталось сделать корпус,переднюю панель.
Уважаемый Валерий.Все радиолюбители Звенигородского района с Украины ждут с нетерпением всю документацию твоего трансивера.Такую как ты выложил на страницах журнала Техника КВ.Заранее тебе благодарим.Как раз такой аппарат заинтересует большинство простых радиолюбителей.С уважением.Владимир. UR3CSU.
UR3CSU. Какую еще документацию? Тут все уже расписано и схема есть.
А в журнале Техника КВ-я ничего не выкладывал.
Сегодня вечером на 40 метрах провел несколько связей на этом трансивере с UB4CAC,
UB3RBQ,RK6BCX,RZ3WQ,R6LB,UT9IQ,R2DA,прохождение было плохое да и станций мало.
Валерий.Произошла ошибочка.ОписаниеТвоего трансивера Рубин, первый вариант, помещено в разделе ТЕХНИКА КВ, в журнале Радиолюбитель 5/94.С уважением.Владимир.
Да было такое. Первый трансивер Рубин собрал в 1990 году. Импортных аппаратов тогда почти не было. На 20 метрах познакомился и часто работал с UC2AR-с Георгием Михайловичем из Минска.Я ему рассказал на чем я работаю,разговорились,он сказал-присылай схему.напечатаем. Я ему отправил,напечатали через несколько лет,со многими ошибками.В эфире я его спросил,почему так-он говорит,что рисовала девушка,что нарисовала-то и напечатали. Я ему очень благодарен. Его новый позывной EU1AR.
У меня сохранился тот первый опытный образец-экземпляр на фольгированном 3мм текстолите.
Предпоследний экземпляр на два диапазона 3,7 и 14,2мГц с кв фильтром на 5,31мГц. Частота ГПД при этом одна в районе 9мГц.
Вот так выглядит плата формирователя DSB. Три транзистора вместо трех ламп.
На схеме обмотки надо поменять местами- и тут не обошлось без ошибок.
Подавление несущей не хуже чем в других схемах и делается это очень просто-одним переменным сопротивлением. Обмотки 6 и 17 витков.
