Спасибо за ответ.В принципе,уже пошел по этому пути.Но,думаю,дорога будет долгой...
Всем приходится идти этой длинной дорогой.Все учатся и совершенствуют свои схемы. Для примера,в схемах транзисторных трансиверов часто используется риверсивный тракт на КП903 с ШПТ в стоке-схема Урал,Роса,ДружбаМ и др. Но вот уже в Урал Д04 и 07 автор стал использовать более совершенную схему-в сток вместо ШПТ поставил контур на частоту фильтра и согласование выполнил с помощью двух последовательных конденсаторов этого контура.-"убил сразу двух зайцев".Хотя схема эта не нова,она использована при согласовании анодной нагрузки 6к13п с ДПФ с помощью емкостей 130 и 82пф контура ДПФ в UW3DI-1 Нет предела совершенству..
Нет не опечатка. на 20,80 и 160-обе половины ГПД настраиваются на первую гармонику. На 40,17,15-усилитель на вторую гармонику.
В первом да 4,6 и 9,2 на галете были свободные места и там я для "лучшей растяжки по диапазону на 20 делал два поддиапазона. Один с ГПД 9,2-9,2 другой 4,6-9,2. Галеты были на 11 положений,поэтому можно было комбинировать.
Всё понятно. Вообще ГПД настраивается на раз и работает просто великолепно! Отличная конструкция!
Исправленная схема трансивера Рубин-М на 16-6
Размера шасси на 1-15 и 11-8
трансивер в сборе 10-7 и 10-11
шасси однодиапазонного варианта 18-9 18-12
Не понял ?
16-6 на 1-15 и 11-8
Что это значит ?
В этой теме на 16-й стр 6-й комментарий не Ваш комментарий ...
У меня 16-6 исправленный архив схем. Тут схема Рубин-М
Вот раскладка частот ГПД при ПЧ 8865 Кгц.
Вот так ..
Сегодня закончил настройку однодиапазонного трансивера на 40м.
Кв.фильтр на РИУ кварцах Б-7 я заменил на 5010кГц. У Б-7 маленький промежуток-1кГц между параллельным и последовательным резонансом,поэтому лестничный 6-ти кристальный фильтр просто не хотел работать. У 5010 промежуток 5кГц и все нормально заработало.
В схему внес изменения. в УВЧ поставил 6ж38п-по параметрам она очень похожа на 6к13п-с удлиненной характеристикой,разницы я не заметил.Работает в легком режиме,сопротивление в экранной сетке увеличил до 150к. В упр.сетке без контура,а с ПИ контура емкость 4,7пф на сетку. Выход попытаюсь запустить на 6п44с.
Как на прием работает,очень доволен.
