доп. втулка есть, контактов заземления "шампура" нет.Будет место-поставлю. За совет спасибо.
Делал подобное и отказался.Головная боль это стабильный ГПД,очень проблематично сделать,это главная ПРОБЛЕМА.Вторая проблема это последовательно соединеные источники питания для запитки оконечного усилителя мощности на ГУ... .Т.К. он главный потребитель мощности при работе на передачу то из за него сильно пляшет напряжение на остальных выпрямителях.Делайте как в UW3DI,отдельная обмотка в силовом трансформаторе для получения 700-1200В анодного оконечного каскада передатчика на ГУ... .В УПЧ приемника катушки только в СБ по схеме UW3DI,иначе не избавиться от фона 50-100 Гц.Накал ламп простейший,одним проводом 6,3 В,а второй провод на корпус.Ну и т.д.
То что корпус нельзя использовать в качестве общего проводника-это глупость. Витая пара-это будет короткозамкнутый виток,лишние провода,никакой пользы-только вред. И отдельные земляные шины не нужны.
Тем более,что начиная от блока питания до выходного каскада-в качестве общего проводника используется корпус для постоянного и переменного ВЧ напряжения. И все замеры этих напряжений должны проводиться относительно корпуса-земли. И накал не исключение.
Для примера:как собрана схема телевизора-без витой пары.
Дети! Десять лет школа учила вас жизни! Теперь жизнь вас вышколит! (из выступления на школьном выпускном). Вот так и у меня-попробуй разберись кому-чему верить? Лишь опыт, сын ошибок трудных, ...
Дороги друзья.Поздравляю Вас с Новым годом.Желаю прекрасного здоровья,Благополучия в личной жизни,творчества в нашем форуме.многих лет жизни.
Пусть покинут Вас тревоги,
И болезни и невзгоды,
Безнадежда отойдет.
А желанная надежда
Вас по жизни поведет.
Пусть Ваше хобби увлекает,
И достаток прибавляет,
И удача тоже ждет,
В этот добрый Новый год.
С уважением.Ваш UR3CSU. Владимир.До скорых встреч на форуме.
