На НЧ диап. будет почти нормально,а на ВЧ включение катода смесителя в контур ГПД вызовет девиацию его частоты....проверено,такая ошибка была в trx UA3RR ж.Радио 10,1973г.
to ur3csu. перепаивать ничего не надо. Это вариант для приемника,так для общего развития.
Трансивер лучше делать по схеме на 16-6.
[QUOTE=UR3CSU;649016]Может кто-то поинтересуется.Самодельный малогабаритный сверлильный станок для сверления печатных плат.Штатив из фотоувеличителя.Мотор от електричесой швейной машины.
Может UA3MRB прокомментирует.
[quote=UA4SZ;650591]Я длительное время пользуюсь двигателем на 27 вольт от венгерских фотосчитывателуй перфоленты , мощность около 2о ватт на валу, патрон до 6 мм. И платы сверлить, и дюраль до 6 мм толщиной, и сталь до 3-к включительно. А что комментировать-то? у кого какие возможности и желание, то тем и пользуется.
А смесители - отстой. Я и раньше об этом писал. Трансиверы UA1FA ламповые ( и тот же UP2NV ) сделаны гораздо грамотнее, чем тот же UW3DI, не говоря про "Рубин". Просто DI был сделан для массового повторения. Многие довели его до кондиции? :) :) :)
и опять пошла морока про коварный зарубеж
В аналоговых копировальных аппаратах - их , наверное уже и не осталось почти - бортовая сеть +5V и + 24V . И движки - соответственно . Размером с кулак и осью мм 4 - 5 ... А шаговые - так это находка для Кулибиных . С гранёный стакан размером . Питание : Вольт 5 - 8 и ток - в несколько Ампер . Я свои запасы раздал коллегам - конструкторам станков с ЧПУ .
Спрашивайте в фирмах заправляющих картриджи - ремонтирующих оргтехнику . За " Большое Пионерское Спасибо " там можно найти много интересного . Кроме упомянутого - вентиляторы с питанием + 24 V . Прекрасно работают при 12 В и не шумят .....
А в УПЧ 6ж38п чем можно заменить без значительного снижения характеристик по приему?
Какая у Вас ПЧ в трансивере ?
Если 500кГц - то подойдёт ВСЁ . 6Ж3-4-5-9-10-11-38-43-51-52-53 П . 6К4-13 П .
Если несколько мГц - то лучше использовать лампы с высокой S . 6Ж38-53 имеют семь ног . 6Ж11-51-52 - девять . Очень неплохи 6Э6П . У них даже цоколёвка совпадает с 6Ж9П . НЕ ПУТАТЬ 6Э6П и 6Э5П - у них даже накал разный ....
И вообще : какие лампы есть ?
Если " на перспективу " , то нужно собирать ВСЁ ! Начиная от фарфоровых панелек , контуров от телеков ( только не ПТК - с ПЧ узлов ) , КПЕ , трансформаторов и пр.пр.пр. Сейчас этого уже не делают . Где взять конденсаторы КСО или хотя-бы КД-КТ ?
Ламп тоже это касается .
СОБИРАТЬ ВСЁ !!!!
Это - Трансивер, даже сейчас.
+ 100500
Кому АРУ нужна - читайте эту книгу .
Кому фильтр нужен - тоже .
Да и о ГПД там МНОООООго интересного .
Очень давно UP2BBT на ушко сказал , что это были ОСНОВНЫЕ трансивера UK2PAF-PCR , особенно в экспедициях в 21-ю зону ...
Да, UP2NV - аппарат конечно отличный, не только по параметрам, но и по конструкции, в смысле отличный от других. Цельная, законченная конструкция, хорошо описанная в книге, буквально до винтика(кстати в журнале "Радио" качество схемы лучше напечатано было). Как говорится - не добавить, не убавить. Очень плотный монтаж, сложный конструктив, один блок ГПД чего стоит. Попробуй сделай, не так то просто. Да и появился он поздновато, когда народ уже вовсю клепал UW3DI, который конструктивно гораздо проще. Поэтому делать его брались немногие, я тоже не решился. Сама же книга - это своего рода учебник, после изучения которого практически все вопросы отпадают. Тогда не было интернета, был единственный журнал и редкие выпуски ВРЛ. А книжка эта - по моему первая подобная была. Потом был Лаповок, Поляков, Дроздов.
Но мы то с вами в теме про "Рубин" находимся, т.е. в теме про простой ламповый трансивер с одним преобразованием, а UP2NV простым ну никак не назовешь.
