У нас на радиорынке этих кварцев полно по 2 грн. (8 руб.) за шт.
Дело в том, что монолитные кварцевые фильтры - штучное изделие советских "закрытых ящиков". Поэтому паспорт с заводскими показателями прилагался к фильтру в единственном экземпляре, а сам фильтр имел заводской номер и ОТК. Поэтому Вы едва найдёте паспорт. Единственное, что может утешить, что фильтры этой серии имели входное выходное сопротивление около 5000 ом, а среднюю рабочую частоту полосу пропускания, к сожалению, придётся определять по приборам. Если погуглите, то найдёте ссылку на современный завод-производитель, где выложены параметры фильтров, из серии 42...., а там, как говорят, действуйте по аналогии.
С уважением,
Заменить его наверное ничем нельзя. Гдето у меня долнжен быть такой - надо поискать. напишите мне на rw9sj гав мейл ру. У меня аналогичная проблема там еще есть резистор - маленький стекляный - не помню номинал но по моему 150 мегом - не повредите его при демонтаже - у меня сломался - не могу найти.
В моем трансивере Роса стоит фильтр ФП2П4-410 8806 При проверке вершина горба была между 8829 и 8827 Мгц.Пришлось корректировать кварц для опорника.Трансивер работает.Попробую выписать у Виктора Соломоновича его фильтры с кварцами и поставить в Росу.
Может пригодится . Обращаться сюда : UraSavin@yandex.ru
А что же ,для RV0AUT, вы не выложили тут схемки на обсуждение?
а то как про пирожок....там...где то на полке посмотри)))))
меня так же интересует разная информация по подключению разных фильтров
предложенное RA3GFI тут уже давно выложено и обсуждалось именно в этой ветке
Вот параметры фильтра.
Включение кварцового фильтра.А дальше как в трансивере Роса.
При таком включении фильтр имеет зазначенные характеристики.
Нет, он не греется, но отдача при этом возрастает.Про это писали в QRZ RU.
Включение фильтра в Росе.
Для UR3CSU в таком включении кв фильтра у него последов емкость приведена в парал. Во без них ачх фильтра рассыпается.. Ваш пример с Росой для согл кв фильтра не совсем удачный Посмотрите например у Мясникова в одноплатном тракте ..
Может ,все-таки вернемся к "Рубину"...
Речь идет о включении монолитного кварцевого фильтра.Роса на этом фильтре у меня хорошо работает.
