Страница 34 из 81 ПерваяПервая ... 2427282930313233343536373839404144 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 496 по 510 из 1206
Like Tree85Спасибо
Тема: Рубин: трансивер
  1. #496
    Standart Power Аватар для RA3GFI
    11.11.2009
    Липецкая область с. Дмитряшевка
    201
    91
    Цитата Сообщение от UR3CSU Посмотреть сообщение
    Кварцовые резонаторы на 5 Мгц можно выписать в интернет магазинах.Вот их эмейлы.
    Владимир, спасибо за ссылки, но они полезны только радиолюбителям Украины. В России есть специализированный интернет-магазин "Кварц", который выполняет заказы по России в рассчётах в рублях.
    С уважением,
  2. #497
    05.07.2009
    18
    14
    4
    dm@radiodetali.lg.ua
    admin@shunt.com.ua
    Там есть много чего.
    Владимир.
    По этим e-mail кварцев на 5Мгц уже нет!
  3. #498
    Покинул форум
    01.01.2008
    55
    105
    19
    22
    А Московский магазин "Кварц" посылочной торговлей занимается? Подскажите пожалуйста.
  4. #499
    11.11.2009
    201
    91
    Пока не знаю. Написал в "Кварц", что ответят, доложу на форуме. Москвичам проще, сходить на Буженинова, 16. У них на складе 40 фильтров ФП2П6-42-01, на 5 мгц с полосой 3 кгц. И цена смешная - 250 рублей за шт. Нашёлся бы кто-нибудь из москвичей, купил бы, я две цены заплатил бы. АУ, МОСКВИЧИ, ПОМОГИТЕ СЕЛЬСКОМУ РАДИОЛЮБИТЕЛЮ!
    С уважением,
  5. #500
    28.01.2012
    74
    24
    14
    Цитата Сообщение от RA3GFI Посмотреть сообщение
    Есть возможность приобрести монолитный кварцевый фильтр ФП2П4-405-В на 5 мгц с полосой пропускания 2,9 кгц. Непаянный, с заводским паспортом.Смущает год выпуска сентябрь 1982 г. Утверждается, что от времени параметры изменяются до неузнаваемости. Что посоветуют знающие толк в фильтрах?
    Здравствуйте Владимир.С фильтрами на 5мгц промышленного изготовления не стлкивался, а вот ФП2П4-410 несколько штук довелось тестировать , из 4-х фильтров попался один с дефектом (скорее всего заводской ) на макушке одного ската был провал в виде ступеньки 6-8дб.У остальных АЧХ была нормальная , но очень узкая полоса - 2,2кгц . Любой фильтр желательно помотреть на АЧХ-метре , может быть как хорошим , так и с дефектом . Про самодельные фильтры могу сказать , что если он собран из выдержанных (не менее 2-х лет, а лучше больше) кварцев которые не вскрывались и не подгонялись по частоте , то АЧХ изменяется не очень. Если будете приобретать кварцы для самодельного фильтра на 5мгц , то берите в корпусе HC49-U , низкие (3-4мм.) не берите . У них узкий резонансный интервал и фильтр для SSB может выйти с узкой полосой.
    А у ФП2П6-42-01 параметры не очень , они 2-х кристальные и коэфф. прямоугольности низкий, прийдется несколько штук согласовывать "паровозом" и без АЧХ-метра не обойтись.
    Если есть вопросы пишите в Л.С. или в Skype (найдете поиском по позывному).
  6. #501
    07.06.2003
    Cаранск
    39
    141
    4
    11
    У кого есть документация как включать этот фильтр- поделитесь. Есть пару таких фильтров, жаль что только два кристала.
    Alex
  7. #502
    Standart Power Аватар для UR3CSU
    13.12.2010
    82
    181
    43
    133
    В детекторной головке прибора ВК7-9 лопнул диод 6Д13Д. Как заменить этот диод на полупроводниковый? И возможен ли такой ремонт. Может кто делал головку на полупроводниках к этому прибору, то прошу поделиться опытом.С большим уважением.Владимир.
  8. #503
    11.11.2009
    201
    91
    Как правило, у таких фильтров входное и выходное сопротивление несколько килоом (4-5 ком). И включать такой фильтр можно по схеме "Рубина" (см. пост №96). Если фильтр на 8,85 лестничный, то его вх-вых сопротивление в районе 250 ом. Для согласования нужен трансформатор. Можно 1:9 на колечке. Можно сделать, как в "Дружбе", "Десне", "Клопике".
  9. #504
    08.05.2011
    Енисейск
    39
    Покажите,пожалуйста,на схеме "РУБИНА" как это сделать правильно.
  10. #505
    11.11.2009
    201
    91
    Можно по -разному, но хотя бы и так, как на рисунке во вложении. А можно сделать так:
    1. Слева на главнеой странице есть раздел " Схемы и документация". Щёлкаем мышкой.
    2.Находим раздел "Техника КВ". Щелкаем мышкой.
    3. Находим раздел "Трансиверы". Щёлкаем мышкой.
    3. Находим трансивер "Дружба-М". Щёлкаем мышкой.
    4. Находим подраздел "Принципмальная схема основного блока". Щёлкаем мышкой.
    5. Изучаем на схеме, как включен кварцевый фильтр. Мышкой щёлкать не надо.
    6. Здесь же находим схему "Урал -84". Щелкаем мышкой.
    7. Смотрим, как здесь включен кварцевый фильтр. Выбираем из двух вариантов для себя подходящий. Мышкой щёлкать не надо.
    ГЛАВНОЕ: на мышке давим только ЛЕВУЮ кнопку.
    Ну а серьёзно: схемы, которые я вам назвал, найти в инете проще простого. Далеко ходить не надо, есть на QRZ. RU Всё уже давно изобретено умными людьми.
    Изображения Изображения
  11. #506
    07.06.2003
    Cаранск
    39
    141
    4
    11
    Alex
    Как включать я догадываюсь , у меня нет паспорта на данный девайс. Может у кого сохранился паспорт?
  12. #507
    08.05.2011
    Енисейск
    39
    Спасибо,записал-очень познавательно,Насчет расчетов я в курсе.Интересны были практические схемы.
  13. #508
    11.11.2009
    201
    91
    Ну не обижайтесь, я в шутку. Ещё посмотрите на краснодарском форуме в разделе "Старое радио(ламповые души)" есть конструкция "Малоламповый TRX". Сергей Беленецкий, автор конструкции, грамотнейший специалист и, что самое важное, - практик. Посмотрите, как он включает (согласовывает) "низкоомный" кварцевый фильтр в ламповую конструкцию. С уважением,
  14. #509
    13.12.2010
    82
    181
    43
    133
    Подстроечные конденсаторы, включенные паралельно кварцовому фильтру, изненяют характаристики фильтра.Я бы этого не делал.С уважением.Владимир.
  15. #510
    08.05.2011
    Енисейск
    39
    Прошу прощения ,я тоже.Просто я собираю пока различные схемы подключения.У Сергея Беленецкого просмотрел всю ветку,много ценного материала.
  1. Трансивер 160/80/40 м
    от 4L1G в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 17:25
  2. Рубин-3: вседиапазонная антенна
    от RL3KW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 17.05.2012, 15:20
  3. Рубин 4УСЦТ (54ТЦ-402ДИ
    от Sailor в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 18.01.2004, 14:04
  4. Trx "рубин"
    от ROBO в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.10.2003, 09:08
  5. QRP трансивер 18 МГц
    от 735 в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.01.2003, 11:56
