Страница 36 из 81 ПерваяПервая ... 2629303132333435363738394041424346 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 526 по 540 из 1206
Тема: Рубин: трансивер
  1. #526
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от UR5VFT Посмотреть сообщение
    Для UR3CSU в таком включении кв фильтра у него последов емкость приведена в парал. Во без них ачх фильтра рассыпается.. Ваш пример с Росой для согл кв фильтра не совсем удачный Посмотрите например у Мясникова в одноплатном тракте ..
    На картинке не совсем приемлимый вариант. Слегка изменив включение фильтра, а именно включив не к отводу, а в средн. точку ёмкостного делителя получаем резалт простой и стабильный.
    Причём легко настраиваемый на макс. согласование, а не ...
    ,где-то так.Поверьте на слово, если нет то можете проверить легко.(Х 1-38 и т.п.)
  2. #527
    Standart Power Аватар для UR3CSU
    13.12.2010
    82
    181
    43
    133
    Я понял, что фильтр лучше включить не к отводу трансформатора, а к емкостному делителю по схеме Росы.А не подскажете как на схемме спаять делитель и куда его подключить? Параллельно трансформатору? Или по другому? С большим уважением.Владимир.
  3. #528
    11.06.2005
    Кировоград, Украина
    100
    20
    36
    UA3GFX - я Вам верю я приводил простую схему согласования для людей у которых нет хашки Прошу схему Вашего согласования для Росы с 50 омным выходом с тр на кв фильтр с входным 270 ом .. если это так просто..
  4. #529
    13.12.2010
    82
    181
    43
    133
    Да.Вы правы.Спасибо за косультацию.Владимир.
  5. #530
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Исправленная схема трансивера Рубин М на 16-6
    размеры шасси на 1-15 и 11-8
    трансивер в сборе на 10-7 и 10-11
    шасси однодиапазонного трансивера на 18-9 и 18-12
  6. #531
    QRPP
    19.07.2008
    Черновцы
    8
    7
    Цитата Сообщение от UR3CSU Посмотреть сообщение
    В моем трансивере Роса стоит фильтр ФП2П4-410 8806 При проверке вершина горба была между 8829 и 8827 Мгц.Пришлось корректировать кварц для опорника.Трансивер работает.Попробую выписать у Виктора Соломоновича его фильтры с кварцами и поставить в Росу.
    Довольно знакомое железо. Интересно, это Вы его с нуля сами делали или оно к Вам пришло ... Делал нечто подобное лет двадцать назад. Уж больно мне в нем всЁ родное, только в некоторых местах подверглось некоторому изменению. Спасибо.
  7. #532
    13.12.2010
    82
    181
    43
    133
    Этот трансивер Роса я не делал.Как мне говорили, он побывал во многих руках и вот я выменял его за 3ДИ у своего товарища.Он работает.Кварц опорника пришлось корректировать.Усилитель мощности заменил.Спаял по схеме Дружбы. Лежит на полке уже где- то год.Может его Вы делали.С уважением.Владимир.
    Добавлено через 16 минут
    Тут я добавил только цифровую шкалу.А что с трансивером делали до меня-я не знаю.
  8. #533
    13.12.2010
    82
    181
    43
    133
    Все вопросы по Рубине исчерпаны, так, что можно эту тему завершать?
  9. #534
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Не надо ! Все равно откроют через пару дней ...
    ОНА НЕИСЧЕРПАЕМА !!!!
  10. #535
    11.06.2005
    Кировоград, Украина
    100
    20
    36
    Не согласен У автора есть есть и другие наработки для рубина - например схема первого смесителя Сейчас пробую ее на макете.. Автору респект..
  11. #536
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Еще один вариант ГПД и смесителя.
  12. #537
    13.12.2010
    82
    181
    43
    133
    Может кто-то поинтересуется.Самодельный малогабаритный сверлильный станок для сверления печатных плат.Штатив из фотоувеличителя.Мотор от електричесой швейной машины.
  13. #538
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    При настройке УПЧ приемника нужно иметь ввиду,что если балансный модулятор БМ не настроен т.е. несущая не подавлена переменным резистором-в этом случае УПЧ "не работает". Поэтому при настройке УПЧ это нужно учитывать.- Не соединять переходной конденсатор от гт308в на кв.фильтр и конд. от КГ к БМ.
    При настроенном БМ-все работает.
  14. #539
    13.12.2010
    82
    181
    43
    133
    Ну, а как он работает?Стоит ли мне перепаивать то,что уже сделано по последнему Вашему варианту.Я тут не вижу усилителя- умножителя.А какая амплитуда выхода ГПД, и хватит ли ее для нормальной работы трансивера?Я понял, что ГПД работает на первой гармонике на всех коротковолновых диапазонах.Если Вы проводили испытания то, если можно, дайте подробное обьяснение к этой схеме.Прошу учасников форума дать комментарии.С уважением Владимир.
    Добавлено через 14 минут
    Прошу Серьгея UA3RMB, если не затруднитесь, дать коментарий по ГПД и сместителю от Валерия Киселева.
  15. #540
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Что тут комментировать ?
    Классическая схема . Качество работы как всегда зависит от качества использованных деталей и качества сборки .
  1. Трансивер 160/80/40 м
    от 4L1G в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 17:25
  2. Рубин-3: вседиапазонная антенна
    от RL3KW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 17.05.2012, 15:20
  3. Рубин 4УСЦТ (54ТЦ-402ДИ
    от Sailor в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 18.01.2004, 14:04
  4. Trx "рубин"
    от ROBO в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.10.2003, 09:08
  5. QRP трансивер 18 МГц
    от 735 в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.01.2003, 11:56
