13.03.2012, 13:20 #601Standart Power
- 11.06.2005
- Кировоград, Украина
- 100
- 20
- 36
UR3CSU http://www.changpuak.ch/electronics/calc_17.php RA3GFI- для частоты 4 - 10 мгц отлично работает на ур 3 а ур 1 на 500кгц без проблем Главное не превышать уровни оп генератора и микр.
Последний раз редактировалось UR5VFT; 13.03.2012 в 13:28.
UR5VFT
13.03.2012, 18:43 #602
13.03.2012, 18:50 #603Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Владимир ! Рекомендаций можно надавать - МИЛЛИОН . Только толку будет - 0 .
Во всех случаях нужно знать параметры ЕДИНИЧНОГО резонатора . Какие ? Почитайте упомянутые мною статьи Жалнераускаса . Не имея ТОЧНЫХ значений емкости и частот параллельного и последовательного резонанса КОНКРЕТНО ВАШИХ резонаторов никто ничего не скажет . Потому , что даже невозможно определиться с самой возможностью изготовления фильтра нужного Вам порядка с нужной Вам полосой пропускания . От этих величин также будут зависеть и сопротивления Вх-Вых ... Читайте литературу ! Там есть ВСЁ .-73- Игорь
13.03.2012, 19:23 #604Standart Power
- 15.04.2004
- Луганск, Украина
- 247
- 27
- 6
Вот здесь http://www.cqham.ru/x9.htm
приведена очень простая методика расчета кварцевых фильтров, которую я применял в последнее времяРадио - это очень просто! http://us5msq.com.ua/
73! Сергей
13.03.2012, 21:08 #605Very High Power
- 30.08.2010
- 79
- 1,108
- 325
- 113
to UR3CSU. Интересно какой разброс частоты у ваших 30-ти кварцев?
И какой частотный промежуток между параллельным и последовательным резонансами?UA4SZ
13.03.2012, 21:33 #606
13.03.2012, 22:42 #607
Просто сохраняю в папку Рубин.
Добавлено через 13 минут
Еще ничего не делал.Нашел схему генератора на КТ-326А.И на трех транзисторах КТ 315-Г.Буду делать на 315.Потом займусь изучением всех параметров.Есть частотомер от Абрамова В.С. Х1-7.ВК7-9,Г-4-18,Осцилогаф,Р250М .Измерители емкости,индуктивности и др.Когда замерю параметры тогда таблицу помещу на форуме.
Добавлено через 8 минут
Спасибо Серьгей.У меня есть эта статья.Есть проги скачанные.Еще не разобрался.Для меня это все ново.Я никогда фильтрами не занимался.Придется все хорошенько изучить и осмыслить.Не такая простая штука для меня сделать качесственный кварцовый фильтр и отстроить к нему опорник.С вашей помощью думаю все осилить.С уважением.Владимир.Последний раз редактировалось UR3CSU; 13.03.2012 в 22:42. Причина: Добавлено сообщение
UR3CSU
14.03.2012, 01:52 #608QRP
- 28.01.2012
- 74
- 24
- 14
Проверенные варианты фильтров 6-ти и 8-ми крист. на 5,0 мгц.Ваши кварцы близко по частоте попробуйте собрать на макетке , полоса должна получится около 2,5кгц (на 5 мгц была 2,7 ).Корпуса кварцев обязательно ЗАЗЕМЛЯТЬ ( Вам будут давать ссылки на Пиннеля , который рекомендует не заземлять ) не слушайте никого. Макетку согните из луженой жести как на рисунке , вставляете в нее кварцы и паяйте по схеме на выводах кварцев и на массу (жестянку).
От включения конденсаторов на входе и выходе фильтра зависит вх. сопротивление , на схеме все есть.
Успехов !73!Константин, US5ITP
14.03.2012, 10:45 #609Very High Power
- 30.08.2010
- 79
- 1,108
- 325
- 113
Схема кварцевого генератора для измерения последовательного резонанса кварца.
UA4SZ
14.03.2012, 11:58 #610QRP
- 28.01.2012
- 74
- 24
- 14
14.03.2012, 12:34 #611High Power
- 28.01.2010
- 64
- 874
- 293
- 26
Именно эта методика Р.Эклстона (G3JIK) была описана в справочнике радиолюбителя-коротковолновика Бунина-Яйленко, 1984 г. издания. По этой методике я и делал лестничные фильтры без всяких компьютеров и программ. Вот этот ГКЧ собрал буквально за полдня из подручных деталей - плата ГПД от Радио-76, корпус из каких то железяк. Подключался к осциллографу, к выходу пилообразного напряжения. Чем меньше частота качания, тем лучше видно характеристику фильтра(меньше "звон" влияет). Т.е. лучше осциллограф с большим послесвечением - С1-68. Тут же кое какие фильтры, оставшиеся с тех времен - лет 25 прошло.
14.03.2012, 14:18 #612QRP
- 05.07.2009
- 18
- 14
- 4
14.03.2012, 21:36 #613
15.03.2012, 00:40 #614QRP
- 05.07.2009
- 18
- 14
- 4
15.03.2012, 19:30 #615
87Спасибо
