Страница 42 из 81 ПерваяПервая ... 3235363738394041424344454647484952 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 616 по 630 из 1206
Тема: Рубин: трансивер
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
  1. #616
    Standart Power Аватар для UR3CSU
    13.12.2010
    83
    181
    43
    133
    Вот собрал генератор по схеме предложенной В.Киселевым и замерил параметры кварцев.Какие номера кварцев наиболее пригодны для построения кварцевого фильтра?Заранее благодарен.Владимир.
ID:	66845   Нажмите на изображение для увеличения.
    UR3CSU
  2. #617
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,849
    3919
    1415
    Что ж Вы так литературу не любите ?
    Посмотрите журнал РАДИО №7 1985г. стр.24 . Один из авторов статьи бывет на этом форуме .
    UR3CSU Сказал спасибо.
    -73- Игорь
  3. #618
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Владимир,теперь тебе самому надо рассортировать эти кварцы по мере уменьшения частоты. Первый будет №6 а последним будет №28. И тогда ты сам увидишь какой разброс у этих кварцев. Составь новый список кварцев-это тебе пригодится для того,что бы определить сколько фильтров из 30шт. можно собрать.
    Выложи новый список и мы пойдем дальше.
    UA4SZ
  4. #619
    13.12.2010
    83
    181
    43
    133
    Владимир ! Рекомендаций можно надавать - МИЛЛИОН . Только толку будет - 0 .
    Во всех случаях нужно знать параметры ЕДИНИЧНОГО резонатора . Какие ? Почитайте упомянутые мною статьи Жалнераускаса . Не имея ТОЧНЫХ значений емкости и частот параллельного и последовательного резонанса КОНКРЕТНО ВАШИХ резонаторов никто ничего не скажет . Потому , что даже невозможно определиться с самой возможностью изготовления фильтра нужного Вам порядка с нужной Вам полосой пропускания . От этих величин также будут зависеть и сопротивления Вх-Вых ... Читайте литературу ! Там есть ВСЁ .
    Игорь.Изучаю материалы рекомендованные Вами и многое другое.Теоретически готов к построению фильтра.Спасибо за рекомендации.С уважением Владимир.
    Добавлено через 4 минуты
    Спасибо Валерий.Через дня три представлю новые таблицы.С уважением.Владимир.
    Последний раз редактировалось UR3CSU; 21.03.2012 в 19:38. Причина: Добавлено сообщение
    UT3IM Сказал спасибо.
    UR3CSU
  5. #620
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Кварцевый фильтр для начала можно попробовать 6-ти кристальный по схеме справочника Бунина,Яйленко 84год стр. 20
    Последний раз редактировалось UA4SZ; 21.03.2012 в 19:59.
    UA4SZ
  6. #621
    13.12.2010
    83
    181
    43
    133
    Валерий.Есть у меня этот справочник.Послезавтра попробую поработать над 6 кристальным и снять характеристики.Большое спасибо.Владимир.
    UR3CSU
  7. #622
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Владимир. В таблице напротив частоты каждого кварца нужно записывать № этого кварца.Он на корпусе есть. это для того что бы затем по этим номерам после сортировки можно было отобрать 6 или 8 кварцев на фильтр.
    Добавлено через 11 минут
    Для 6-ти кристального фильтра можно использовать такую комбинацию из емкостей:
    120-27-27-22 пф
    130-27-27-24
    150-33-33-27
    180-39-39-33
    220-47-47-39
    200-43-43-36 от выбранной комбинации емкостей будет зависеть ширина полосы пропускания фильтра.
    для ваших кварцев лучше полосу брать поуже примерно 2,5кГц так как промежуток между параллельным и последовательным резонансом у ваших кварцев в пределах 2 кГц-это не много.
    А генератор у меня так же собран в три полосы. Только у меня в нем припаяна панелька под кварц. Замер частоты нужно проводить на прогретом генераторе и частотомере-10мин и при одинаковых условиях.
    Последний раз редактировалось UA4SZ; 22.03.2012 в 01:13. Причина: Добавлено сообщение
    UA4SZ
  8. #623
    13.12.2010
    83
    181
    43
    133
    120-27-27-22 пф
    130-27-27-24
    150-33-33-27
    180-39-39-33
    220-47-47-39
    Спасибо Валерий за консультацию.Я в субботу займусь кварцами.Вчера, сегодня и завтра я на работе.Посмотрел все кварцы.На всех корпусах написана одна и та же резонансная частота-4.864 Мгц.Думаю для фильтра отобрать кварцы с наименьшим значением частоты последовательного резонанса ,а на опорник кварц с наибольшей частотой.Это № 6.Может я и не прав.Буду составлять эталонные конденсаторы на 39 и20 пф для замера паралельного резонанса кварцев, а потом индуктивности и реактивного сопротивления.Но все же я попробую сначала воспользоваться Вашими рекомендациями.Ведь Вы имеете большой опыт и теоретические знания по радиотехнике.А я так и остался чайником и повторителем уже готовых разработок.Еще раз большое Вам спасибо.С уважением.Владимир.
    Добавлено через 6 минут
    Да еще.У меня в генераторе по Вашей схемме внизу тоже впаяна панелька для кварцев изготовлена из разьемов цветных телевизоров 3 поколения.Но теперь надо еще две панельки-одну с последовательным включением с кварцем эталонного конденсатора на 39 пф ,другую на 20 пф.А может этого и не надо делать.Владимир.
    Последний раз редактировалось UR3CSU; 22.03.2012 в 19:38. Причина: Добавлено сообщение
    UR3CSU
  9. #624
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    .Думаю для фильтра отобрать кварцы с наименьшим значением частоты последовательного резонанса ,а на опорник кварц с наибольшей частотой.Это № 6.Может я и не прав.я попробую сначала воспользоваться Вашими рекомендациями. этого и не надо делать.Владимир.
    На опорник надо с наименьшей частотой-№28
    Одбираешь 6 кварцев с расбросом не более 100 Гц и собираешь из них фильтр. Емкости в фильтре 180-39-39-32 согласно коэффициентов на стр. 20. Частота опорника должна быть меньше примерно на 1,1кГц. Точную настройку фильтра и опорника можно будет делать потом,когда будет собрана схема трансивера.
    UA4SZ
  10. #625
    13.12.2010
    83
    181
    43
    133
    Все понятно.Спасибо.
    UR3CSU
  11. #626
    13.12.2010
    83
    181
    43
    133
    Привет Валерий.Сделал макетку по рекомендации US5ITP и распредилил кварцы по фильтрах.Завтра спаяю 1 вариант Вашей рекомендации и сниму с фильтра амплитудно частотную характеристику.С уважением.Владимир.
    Добавлено через 3 минуты
    Таблица
    Последний раз редактировалось UR3CSU; 24.03.2012 в 00:01. Причина: Добавлено сообщение
    UR3CSU
  12. #627
    13.12.2010
    83
    181
    43
    133
    Таблица
    Распределение кварцев.
    UR3CSU
  13. #628
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Таблица
    Вот с этого надо начинать. Я бы фильтры так набирал:
    На первый фильтр: 29-5-27-14-17-13 разброс 35Гц
    второй: 11-10-16-9-2-3 разброс 33 Гц и третий как есть,разброс 32 Гц.
    Получилась комбинация три 6-ти крист. фильтра. Но теперь можно посмотреть например такую комбинацию 6-8-8 или 6-6-8 или 8-8-8 из 30 шт. Кварц №14 в таблице стоит не на месте.
    Для тех кто делает фильтры на кварцах 8,867мГц-можно посмотреть готовый шести кристальный фильтр от Аматер КФ.
    UA4SZ
  14. #629
    13.12.2010
    83
    181
    43
    133
    Привет Валера.Да, я с 14 кварцем сделал ошибку.Наверно возраст берет свое.Беру Ваш вариант и сейчас начинаю паять. К вечеру хочу паказать результаты.С уважением.Владимир.
    UR3CSU
  15. #630
    13.12.2010
    83
    181
    43
    133
    Кварцевый фильтр
    Собрал макет по схеме US5ITP.Конденсаторы все тоже по US5ITP. Что-то не вышло.Валера дай пожалуйста схему как спаять фильтр.Какие конденсаторы и куда их паять.Владимир.
ID:	66953   Нажмите на изображение для увеличения.
    UR3CSU
  1. Трансивер 160/80/40 м
    от 4L1G в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 17:25
  2. Рубин-3: вседиапазонная антенна
    от RL3KW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 17.05.2012, 15:20
  3. Рубин 4УСЦТ (54ТЦ-402ДИ
    от Sailor в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 18.01.2004, 14:04
  4. Trx "рубин"
    от ROBO в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.10.2003, 09:08
  5. QRP трансивер 18 МГц
    от 735 в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.01.2003, 11:56
