Страница 47 из 81 ПерваяПервая ... 3740414243444546474849505152535457 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 691 по 705 из 1206
Тема: Рубин: трансивер
  1. #691
    01.05.2009
    РФ
    49
    174
    11
    11
    собрал генератор..прицепил ЦШ-01...проверил 24 кварца
    из них:
    6шт-4.9984мгц
    7шт-4.9983мгц
    8шт-4.9982мгц
    2шт-4.9981мгц
    1шт(который пытался разобрать,прогрел до 400градусов) -4.9987мгц
    такая кучность нормальна для одной партии?
  2. #692
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Цитата Сообщение от UR3CSU Посмотреть сообщение
    Вот схема выложенная Валерием Киселевым.Проверенная.Работает стабильно.
    Схема такого генератора есть в справочнике Бунина-84г. стр.43 рис1.32. Питание +12В-должно быть стабилизировано.
    Пригодность кварца для фильтра определяется не типом корпуса,а промежутком между послед. и парал. резонансами. Он должен быть не менее 3 кГц.
    От РСИУ кварцы не годятся у них промежеток не более 1 кГц. В Дроздова он использовал катушки на каждый кварц для увел. промежутка. Бывают и в корпусе Б-1 с промежутком 0,5кГц. Да и у 8,867 тоже невелик-2 кГц.
    На корпусе обычно указывают частоту параллельного резонанса,последовательный резонанс,измеренный с помощью этого генератора-покажет частоту ниже на 0,5-30кГц. Разница частот и есть промежуток между резонансами.
  3. #693
    01.05.2009
    РФ
    49
    174
    11
    11
    из них:
    6шт-4.9984мгц
    7шт-4.9983мгц
    8шт-4.9982мгц
    2шт-4.9981мгц
    И почему в программе расчета фильтра только до единиц килогерц идет вычисление и описание ,а тут многие до герц считали? Какой тогда смысл подгонять все так точно...если сама прога таких расчетов не дает?
    Вот не помню где ...но разброс частоты кварца вроде должен быть не более 1,7 кГц .Или я что то не так понял из описания?
  4. #694
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Можно попробовать собрать два 6-ти и один 8-ми кристальный фильтр.
    А на корпусе какая частота ? они от РСИУ?
  5. #695
    01.05.2009
    РФ
    49
    174
    11
    11
    На корпусе 5мГц
    Я не знаю где используются такие кварцы. Просто купил их кучку в магазине.
    Первый раз строю фильтр,опыта нет в этом.
    Брянские фильтры на таких же корпусах собраны
    Добавлено через 39 минут
    На сколько разобрался...
    Тут по шестикристальным (выходит частота вносимая в прогу программа расчета кварцевого фильтра любезно предоставленная тут UR3CSU
    будет у меня 4.998 только кварцы будут комплектоваться по последнему значению ( в скобках цифра) 4.998(4) или 4.998(3)
    Значит нет смысла проводить замеры до герц или даже десятков герц? Прога то все равно не подсчитает эти параметры и не учитывает.
    и емкость расчетная всех кондесаторов к этим двум фильтрам будет одинакова?
    Тут еще описывалось о влиянии емкости на сопротивление входное-выходное. Можно чуть подробнее об этом? В каком пределе это работает? И как влияет на сопротивление? У меня расчетное сопротивление получилось на полосе 2,7 кГц для шести кристаллов 2111 Ом,8-ми кристального 2800 Ом (для 8-ми кристального уже будет другая емкость кондюков )
Название:	шестикристальный фильтр.jpg
ID:	67576   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	восьмикристальный фильтр.jpg
    Последний раз редактировалось RU3KR; 03.04.2012 в 23:18. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением! Сергей (RU3KR)
  6. #696
    28.01.2012
    74
    24
    14
    Посмотрите внимательно на схему http://forum.qrz.ru/post663582-608.html , там все нарисовано , при каком варианте подключения входного конденсатора, какое входное сопротивление.
    А кварцы надо подбирать с точностью 30-70 (максимум 100) Гц.
  7. #697
    01.05.2009
    РФ
    49
    174
    11
    11
    это несколько раз внимательно видел.
    вот если поясните все действия или внимательнее прочтете вопросы,буду очень признателен!
    и с какого перепуга подбирать с такой точностью кварцы если прога для расчета не видит этих данных? открываешь вкладку для ввода данных кварца,а тааам...там только в кГц идет.т.е. минимальное значение будет 1кГц.какой смысл тогда так заморачиваться?
    вы будете считать воздух в кадушке или требуемые для расчета цифры?
    я именно за это спрашивал.
    и я уж написал,что только начал настраивать фильтр,вот и вопрос о влиянии этих кондеров на сопротивления фильтра.
    ведь и так фильтр в схеме подключается через какую то емкость.так бы давно все все согласовали + еще емкость каскада...подключаемого к фильтру. но как то пошли через вч трансформатор для согласования сопротивления
    несколько вариантов проги для вычисления посмотрел,в них нет такого включения
    кто то обоснованно может ответить на это?
  8. #698
    30.12.2011
    69
    21
    5
    речь идет о фильтре на ОДИНАКОВЫХ кварцах. Одинаковых по частоте, а не только по типу корпуса.Частота кварцев в одном фильтре должна быть в идеале одинаковой. Начало задачи в "Радио" за 1982г., статьи Жалнераускаса.
  9. #699
    01.05.2009
    РФ
    49
    174
    11
    11
    Цитата Сообщение от EW2AG Посмотреть сообщение
    речь идет о фильтре на ОДИНАКОВЫХ кварцах. Одинаковых по частоте, а не по цвету корпуса.Частота кварцев в одном фильтре должна быть в идеале одинаковой. Начало задачи в "Радио" за 1982г., статьи Жалнераускаса.
    Это совсем другой ответ...но все же...есть во всем свои допуски посадки. Вот за это и спросил.ПОЧЕМУ И КАКИЕ ПРЕДЕЛЫ ЭТОГО? идеального то не существует этого. и в корпусах идут как бы одинаковые резонаторы...только все с отклонениями от частоты.
    ведь они то заведомо с завода должны быть все одинаковы...раз уж разговор про это.
    делаю выводы не из идеала,а из реально представленного и то по чем ведут расчеты.
    Или тогда надо все кварцы подгонять под прогу....в которой минимальная точность 1000 Гц.что то не сходятся тут концы в таком походе к вопросу.
    Не наводит на размышление?
    Добавлено через 20 минут
    Сейчас попробовал ввести данные ...через запятую с герцами в прогу....через точку прога не понимает....и данные были ТЕ ЖЕ САМЫЕ,ЧТО И ПРИ РАСЧЕТЕ (МИНИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ В КИЛОГЕРЦАХ ...1 кГц) РАНЬШЕ.
    Так что совсем не сходится это мнение ...ну или прога тогда косячит
    если исходить от мнения об идеальном кварцевом фильтре.
    На сколько я понимаю они и должны быть с разбросом ,для обеспечения полосы пропускания. Или отдельно считать все цепи ,составляющие фильтр, для каждого резонатора.
    Не стал тут картинками забрасывать,но если интересно...могу и выложить.
    Думаю кто захочет убедиться,то сам забьет данные и посмотрит на итог.
    Последний раз редактировалось RU3KR; 04.04.2012 в 09:26. Причина: Добавлено сообщение
  10. #700
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    to ru3kr сделай расчет еще для полосы 2,4 кГц. Мне интересно сравнить как емкости изменятся. 6-ти крист. фильтр лучше делать на полосу 2,4 кГц расчетную по ua1qj
  11. #701
    01.05.2009
    РФ
    49
    174
    11
    11
    я несколько раз проводил расчеты для 2,5 : 2,7 : 3 кГц полосы пропускания.
    Все емкости тогда разные.
    Я веду речь вообще то о частоте кварцевого резонатора и его пределе измерения. Так что это чуть разные вещи выходят.
    И для расчета с добавлением более точного номинала кварца разницы нет при этом.
    На сколько понимаю. Вот как раз и подгоняется полоса и прямоугольность фильтра емкостью. А вот ЧАСТОТА ,вернее ее предел измерения менее 1 кГц уже не влияет сильно на показатели фильтра.Теоретически да...должно влиять...но мы то занимаемся практикой вообще то и тут идеального не бывает.Даже те же емкости не подобрать идеально под расчет,у кого то будет емкость монтажа не та.
    Вдумайтесь или логично поясните!
    Я учусь...вот и спрашиваю!
    Пальцем в небо все могут показать.
    Разница получилась примерно в 0.01 пф
    И как можно это учитывать?
ID:	67582   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	67583   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #702
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Поясняю,меня интересует какие емкости получатся для кв. фильтра 2,4кГц. 6-ти кристального.
  13. #703
    01.05.2009
    РФ
    49
    174
    11
    11
    С трудом прикрепил картинки
    И разница между 4.998 кГц и 4.998.831 Гц в расчетах...в 0.01пф отразилась на емкости
    Ну как то и говорить смешно об этом.
    Или я что то не так понимаю?
    Еще раз спрошу теперь....кто же пояснит тогда смысл подгона кварцев или подбора по десяткам герц,если 1кГц разницы частоты....дает примерно 0.01-0.015 пф погрешности на емкости?
  14. #704
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Изготовление кварцевого фильтра по программам сродни постройке антенны при помощи той же ММАНЫ . На картинке - ЛЕПОТА . Включил - вроде работает . А вот получились ли ЗАЯВЛЕННЫЕ параметры ? Х.З. Чем их проконтролировать ? И как ?
    Нужно определиться изначально . Что необходимо ? ШАШЕЧКИ или ЕХАТЬ ? Причём если ехать - с комфортом совершать экскурсию по городу , успеть на самолет в аэропорт или участвовать в ДАКАРЕ ?
    Вон та неодинаковость в параметрах единичных резонаторов приведёт в итоге и к большему затуханию в полосе прозрачности , и к большей неравномерности там же , и к меньшему затуханию за её пределами , и к чудачествам с Rвх-Rвых . Но тут же возникает вопрос . А это ухудшение ВАМ лично как ? Насколько критична полоса 2.400 ? Может и 2.735 пройдёт ? Так же и с остальными параметрами .
    Человек вам даёт советы ( основанные на реальном опыте ) по изготовлению КФ . Поставили задачу : сделать 8-и кристальный фильтр ! Но никто не уточняет : зачем ? Если недопостроить 8-и кристальный , то он будет намного хуже правильно сделанного 4-х кристального !!! Никто из Кулибиных не обратил внимания на то , что 8-и кристальный на самом деле это 3+2+3 ? ( US5ITP - тебя это не касается ) Зря ! Я игрался в своё время и для себя ( ДЛЯ СЕБЯ ) сделал вывод . В моих условиях лучше не браться за фильтры с кол-вом резонаторов больше 4-х . Я говорю о лестничных . Удалось получить всё - и площадку сверху , и скаты и высокое ( относительно ) сопротивление нагрузки . А вот состыковать - всё сыпется .... Лучше включать через каскад два 4-х кристальных .
    И уж никак не доверять рассчётам . Всё ПЕРЕПРОВЕРЯТЬ ! Это если нужен не просто фильтр из 8-и радиокомпонентов в корпусах РГ07 , а ХОРОШИЙ ФОС .
    Этот разговор выходит далеко за рамки ФольксТрансивера . Поэтому считаю уместным ведение бесед на тему КФ в ОТДЕЛЬНОЙ ветке. Кому интересно - создавайте ....
  15. #705
    Standart Power Аватар для UR3CSU
    13.12.2010
    82
    181
    43
    133
    Прога
    Для RU3KR
    Вложения Вложения
  1. Трансивер 160/80/40 м
    от 4L1G в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 17:25
  2. Рубин-3: вседиапазонная антенна
    от RL3KW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 17.05.2012, 15:20
  3. Рубин 4УСЦТ (54ТЦ-402ДИ
    от Sailor в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 18.01.2004, 14:04
  4. Trx "рубин"
    от ROBO в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.10.2003, 09:08
  5. QRP трансивер 18 МГц
    от 735 в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.01.2003, 11:56
