09.05.2012, 22:36 #766
- 01.05.2012
- 95
- 17
- 24
Владимир .Добрый вечер Я публично приношу Вам свои извинение за спровоцированную полемику Если сможете то простите.Ваще сообщение меня раздавило размазало Я часа четыре находился в полном ступоре Поэтому ответил не очень корректно Так что еще раз простите ради всего хорошего От Вас ответ Принимаете ли Вы мои извинения С уваженим
09.05.2012, 22:41 #767
Все окей.Будем дружить.С большим уважением.Владимир.
UR3CSU
11.05.2012, 07:32 #768
- 01.05.2012
- 95
- 17
- 24
Доброе Всем утро Владимир спасибо за принятые извинения .Будем дружить. Для ИНФОРМАЦИИ.Принципами. которыми я руководствовался при повторении каскадов усиления для СИНУСОИДЫ это отсутствие нелинейных искажений про максимальном усилении последнего.наблюдая все это на экране осцилографа Без него я О. Я на 100% уверен что каскады с более сложной формой сигнала . для формирования которых применяются интегрированные и дифферинцированные цепи я бы не выполнил вообще.Все это к тому что у меня не семь пядей во лбу и я очень многого не знаю .я такой же радиолюбитель как и большинство из нас верящих автору при повторении конструкций.Я же поверил СВОЕМУ .и с гордостью заявляю что в выборе конструкции трансивера не ошибся. 40 лет назад через это прошли тысячи радиолюбителей Зайдите на этом сайте в музей UW3DI С уважением
11.05.2012, 09:28 #769
- 01.05.2012
- 95
- 17
- 24
Дополнение к посту 478. Для ограничения проворота статора на угол более 180 градусов к корпусу КПЕ припаян упор в виде кусочка ровной сталистой проволоки . Варианты такого КПЕ я применил В обоих конструкциях трансивера. НО КАК ЛУЧШИЙ ВАРИАНТ я думаю подошел бы КПЕ с транзисторных радиол ВЕГА 326 -328 имеющими блок укв. Жаль что в руки он мне попал когда уже был выполнен почти весь трансивер.Подпертая шариками с обеих сторон ось статора плотный токосьем противолюфтовые подпружиненные шестерни и веньер 1/4 И Смах 15 пф. Увидев его я смело предположил что именно такой КПЕ и был установлен в конструкции автора Но посмотрев его снимки выложенные на форуме понял что ошибся.
Последний раз редактировалось US2INV; 15.05.2012 в 16:22.
11.05.2012, 18:50 #770
- 30.08.2010
- 78
- 1,121
- 323
- 113
Ставил я такой КПЕ от УКВ. Но что то он мне не понравился,почему то частота прыгала. А так то что надо для этого ГПД.
UA4SZ
11.05.2012, 19:03 #771
- 01.05.2012
- 95
- 17
- 24
Валерий добрый Вам вечер. Я тоже столкнулся с такой проблемой. Но виноватой оказалась 6Н3П .
11.05.2012, 19:10 #772
11.05.2012, 22:04 #773
- 01.05.2012
- 95
- 17
- 24
Владимир. Я постараюсь по возможности ответить на все Ваши вопросы как положительно так и отрицательно в меру своего понимания и трактования схем. В ГПД паралельно частотозадающим емкостям типа КСО Г установлены подстроечные конденсаторы с воздушным диэлектриком намного облегчающие подгонку границ диапазонов При планировке размещения деталей ГПД сразу учитывайте дополнительную емкость в пределах 20 пф подпаянную к общему контакту галеты в любом доступном при пайке месте.с ТКЕ М47. В дальнешем при очень сильном уходе частоты изменением группы ТКЕ М750 одного из конденсаторов образующих Сдоп ( но вместе все равно 20пф) выбег частоты можно будет существенно удежать У меня стоят запаянные паралельно 5.1пф М47 15 пф М750. Обращаю ваше внимание так же на то кто захочет ввести расстройку как это сделано в UW3DI При распайке ГПД сразу установите реле с подпаянной емкостью 5.1пф М47. При включении расстройки эта емкость будет отключатся а подключатся будет переменная емкостью не более 6.8 пф У меня она выполнена из таких же конденсаторов как на снимках с удлиненной осью и частью удаленных как статорных так и роторных пластин Все это выполнено для того чтобы по нескольку раз не заниматься подбором емкостей влияющих на значительное изменение границ диапазонов.Ведь как я говорил изменение емкости КПЕ ГПД в пределах 20 пф дает уход частоты до 170 кгц на первой гармонике. Ну и самое главное УХОД ЧАСТОТЫ МОЕГО ГПД.При включении трансивера без прогрева как только начинают индицироваться цифры на ЦШ частота медленно дрефует вниз до 1.4 кгц в течении 15 минут .в течении последующих 10 минут возвращается назад .Измерения производились в диапазоне 28500 на третьей гармонике. В дальнейшем в течении часа +-30гц.
12.05.2012, 08:49 #774
- 01.05.2012
- 95
- 17
- 24
Валерий извините что не ответил сразу Проведя манипуляции по замене и проверке всех общих елементов ГПД (частота прыгала 1900---30-40гц. 28500---90-120) Сраз Сдоп реле галета варикап. убедился что ничего не помогло Чисто случайно сменил лампу (а я в ней был уверен на100 % .стабильная выходная амплитуда сигнала .чистая синусоида ) и все явления пропали .
12.05.2012, 13:35 #775
Привет.Я использовал вместо галет барабанный переключатель от ПТК старых телевизоров.Частоты ГПД тоже вводил переменным конденсатором.После этого замерял их емкость и ставил постоянный кандер с отрицательным ТКЕ.Окончательно вводил в диапазон подпиливанием кандера алмазным надфилем.Частота стабильна.Кроме этого для стабилизации частоты ГПД ввел ЦАПЧ. Такая функция есть в цифровой макеевской шкале. Если нет соответствующей шкалы то у Виктора Соломоновича можно выписать отдельный блок ЦАПЧ он не дорого стоит.После этого часота ГПД будет стабильна и не надо в трансивер вводить синтезатор.С уважением Владимир.
UR3CSU
12.05.2012, 18:41 #776
- 01.05.2012
- 95
- 17
- 24
Владимир здравствуйте Спасибо Вам за информацию У меня к Вам два вопроса Хотелось хоть бы мельком глянуть на Вашу конструкцию с применением барабана вместо галет человеческой фантазии нет предела И второй Какие. применили кварцы т.е наблюдали ли Вы тот эффект что был у меня Я для себя хочу сделать вывод может быть перестроить КФ на 5000 расширив полосу пропускания.По поводу ЦАПЧ она у меня присутствует А потому как счетные декады моей ЦШ выполнены на 155 ИЕ2. половина схемы отпала само собой. РД18/49.
Последний раз редактировалось US2INV; 04.06.2012 в 15:22.
12.05.2012, 20:22 #777
Привет Серьгей.Посмотрите от поста 606 и дальше.Там много моих вопросов и ответов от друзей по поводу конструкций кварцевых фильтров.Как подбирать кварцы и др.Много разьяснений от Киселева- автора Рубина.А фотку барабана и монтажа выложу.С уважением.Владимир.Я не очень силен в вопросах конструирования радиоаппаратуры.И занимаюсь в основном повторением готовых схем.Вся аппаратура для настройки у меня есть.Если интересно тоже выложу.Я фотографии помещал и поддался критике.Поэтому я их убрал.На форуме много очень опытных радиолюбителей и они дают ценные рекомендации.Только надо терпеливо все воспринимать,анализировать и внедрять в практику.С уважением.Владимир.
UR3CSU
12.05.2012, 21:29 #778
- 07.10.2010
- Фергана
- 53
- 668
- Записей в дневнике
- 268
- 71
UA4SZ,если я вставлю готовый ФП2П4-410 с прилагаемым готовым кварцем-опорником из комплекта,и соответственно поработаю над частотами ГПД в Вашу схему вместо 5 МГЦ-фильтра?Там по входному-выходному сопротивлению КФ что нибудь надо доделывать?С уважением,Равшан.
Равшан UK8GE
12.05.2012, 23:33 #779
- 01.05.2012
- 95
- 17
- 24
Для UR3CSU.Владимир спасибо за сделанные замечания Выводы сделал. Плохо проанализировав и просмотрев сообщения . как мне кажется навязываю свое мнение. скромность украшает человека но у меня судя по всему с этим проблемы.С уважением
13.05.2012, 15:29 #780
У меня тоже.
UR3CSU
