28.03.2011, 21:40 #16
28.03.2011, 21:45 #17Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,849
- 3918
- 1415
Uszas !!!
Там на фотке выше - два штуки ламповых UW3DI . Какова их судьба ? Работают ? Если - ДА = то какие могут быть вопросы по трансиверу с КФ ? Если нет - почему ??????Последний раз редактировалось UT3IM; 28.03.2011 в 21:56.
-73- Игорь
28.03.2011, 22:40 #18
28.03.2011, 23:25 #19
Трансивер еще не работает.Не подключены питающие напряжения к лампам.Контура УВЧ, полосовиков, ГПД, Драйвера, П контура переключаются сдвоеным барабанным переключателем от ПТК телевизоров.Кварцовый фильтр и опорники на верхнюю и нижнюю полосы от радиостанции на промежуточную частоту 4.608 мегагерц.Придется немного перестраивать ГПД и ПЧ.Доделаю втой трансивер Кудрявцева и закончу Рубин. С уважением.Владимир
Добавлено через 6 минут
Один трансивер UW3DI работает хорошо.В нем Макевская цифровая шкала.Введена АРУ.S Метр.Индикатор выхода.
Из-за больштх помех в эфире буду строить или приобретать что-то посолиднее. Владимир.Последний раз редактировалось UR3CSU; 28.03.2011 в 23:25. Причина: Добавлено сообщение
UR3CSU
29.03.2011, 08:43 #20Very High Power
- 30.08.2010
- 79
- 1,108
- 325
- 113
4,6мГц-нормальная ПЧ для этого трансивера. Составьте таблицу частот ГПД и вперед. Я бы посоветовал делать по последней схеме,убрать все лишнии проводники и детали. И еще не вводить 28 и 24 мГц т,к. будут трудности с ГПД и прочие проблемы.
На 160-80-40 этот трансивер лучше справляется с помехами,чем например мой айком 706МК-2. На 40-9баллов а на тех еще больше. А этому все нипочем.UA4SZ
29.03.2011, 08:50 #21Low Power
- 18.11.2010
- 55
- 21
- 51
Я делал файл "контура" в word, а потом сжал в zip-архиватором. Разархивируйте его и читайте.
Добавлено через 3 минуты
Его только сначала нужно сохранить на своём компе, а потом читать.Последний раз редактировалось RN3R; 29.03.2011 в 08:50. Причина: Добавлено сообщение
Андрей
29.03.2011, 11:03 #22Very High Power
- 30.08.2010
- 79
- 1,108
- 325
- 113
Еще можно почитать о ламповой КВ станции UA1FA-там наоборот-ГПД аналогично-тот же принцип. Тот же выходной каскад,УВЧ,ПЧ,УНЧ.
Разница только в том,что в Рубине нет тех нетостатков,которые в UW3DI и UA1FA.
У меня был UW3DI-1 на все диапазоны.Так вот на 18 мГц я не мог понять,что он там принимает-сплошные "комбинашки",да и на других не лучше.UA4SZ
29.03.2011, 11:26 #23Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,849
- 3918
- 1415
О 18 мГц в трансиверах с ПЧ 6-6.5 только ленивые не писали . Я же убедился в том , что когда правильно настроены контура и выбраны уровни , то всё работает корректно . Поверьте - всю жизнь работаю из 73-й обл , а тут обстановочка ещё та ....
В своё время Володя RB5IM-UT1IA сделал ДОНБАСС-3 . Это было в начале 80-х . Схему я тут выкладывал . Посмотрите ещё раз . Я слышал трансивер в работе . Хороший .
Делали и " обрезаный " UW3DI . Без преобразователя с кварцами . ПЧ 500 и всё . На низа , конечно . Тоже нормально получалось .
Как говорил один шустрый дядька в известном кино : Ничего воровать не надо ! Всё украли до нас !
8-)-73- Игорь
29.03.2011, 11:43 #24
29.03.2011, 11:59 #25Very High Power
- 30.08.2010
- 79
- 1,108
- 325
- 113
[QUOTE=UT3IM;509279]О 18 мГц в трансиверах с ПЧ 6-6.5 только ленивые не писали . Я же убедился в том , что когда правильно настроены контура и выбраны уровни , то всё работает корректно . Поверьте - всю жизнь работаю из 73-й обл , а тут обстановочка ещё та ....
А чем отличается ДОНбасс от UW3DI? Да ни чем. Разве что количеством ламп. И потребляемой мощности из сети.
А от комбинационных частот можно избавиться только одним способом:
изменением частот преобразования,правильная настройка контуров и уровней-мало что дадут.UA4SZ
29.03.2011, 17:20 #26Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,849
- 3918
- 1415
Вы схему не смотрели ? Неужели не увидели , что аппарат имеет ФИКСИРОВАННУЮ ПЧ , нормальные баллансные смесители к тому же согласованные по входу и выходу . Это ламповый . Третий . Был и транзисторный . Четвёртый - тоже неплох , но таких потом появилось как грибов после дождя .
Ещё раз обращаю внимание ! Я говорю о трагсивере ДОНБАСС-3 конструкции RB5IM .-73- Игорь
29.03.2011, 19:05 #27
29.03.2011, 22:34 #28
31.03.2011, 08:57 #29Very High Power
- 30.08.2010
- 79
- 1,108
- 325
- 113
В 80-ми десятых годах работал на своем вседиапазонном UW3DI-1.Появились кварцы. Решил собрать трансивер с одним преобразованием частоты с кварцевым фильтром.Перелопатил все имеющиеся в то время схемы UA3RR UP2NV, КРС-81 и другие. Но все что то не устраивало.В первом кв. фильтр плохой и эта лампа 6И1П,второй конструктивно сложен в повторении из-зи жгутов и т.д.
И вот в 1990 году собрал свой первый трансивер Рубин по структурной схеме КРС-81 и UP2NV. Расположение ламп на шасси получилось довольно удачно-все в одну линеечку,никаких жгутов и минимум проводов.
Когда собрал и послушал эфир-интерес к UW3DI сразу пропал. После этого собрал еще штук 8,схему постоянно дорабатывал,пробовал различые варианты.
Схема простая,легко читается,собирается и настраивается.Все детали доступны.
С удовольствием отвечу на вопросы.UA4SZ
31.03.2011, 11:48 #30
87Спасибо
