27.04.2011, 17:19 #91
DF6PL
Не "RFSimm" вам нужен, кстати он 96-99-го года. Программа полезная, но больше возможностей имеет "Filter Solutions 2009". Там можно задавать разные импедансы входа-выхода и разную схемотехнику. Программа интуитивно-понятная и на англицком, крякозяблов быть не должнО. Ещё большими возможностями обладают "Ansoft Designer v2" и "AWR2008". Это то, чем я пользуюсь. Качните, не пожалеете! И с фильтрами всегда будет всё ОК. Впрочем, высокоомные цепи всё равно приходится считать больше "подбором". Слишком большое влияние "по воздуху". Тут подойдёт простой калькулятор от Ivan219
ps: Почему-то не дают мне вставить ссылки, но поисковиком всё нахОдится.Стас
27.04.2011, 18:47 #92High Power
- 08.06.2009
- Германия
- 77
- 588
- 76
Стас спасибо...попробую.
Виктор (DF6PL,..UN7QT),
27.04.2011, 22:15 #93High Power
- 28.01.2010
- 64
- 882
- 300
- 28
Ради интереса посчитал в RFSimm99rus трехконтурные полосовики при 5 килоом нагрузки.
73! Александр.
27.04.2011, 23:55 #94
Не могу прочитать.Скинте пожалуйста прогу.
UR3CSU
28.04.2011, 08:51 #95Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Я набрал в ГУГЛЕ RFSimm99rus и меня вывели не сайт DL2KQ . А там синим по-русски всё написано и предложено БЕСПЛАТНО взять программу . Взял . Понравилась . Не всё пока ясно - но дело наживное . Разберёмся .
-73- Игорь
29.04.2011, 19:55 #96Low Power
- 18.11.2010
- 55
- 21
- 51
Исправленная схема трансивера Рубин.
Андрей
29.04.2011, 20:04 #97Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Как согласован КФ по входу и выходу ? С одной стороны 27 кОм , с другой - 1.5 кОм . Это ошибка в схеме ?
-73- Игорь
29.04.2011, 20:37 #98
30.04.2011, 08:39 #99Very High Power
- 30.08.2010
- 79
- 1,108
- 325
- 113
Чем обоснован выбор кв. фильтра на 5 мГц? А не 8.8 мГц.
1.Проще получается схема ГПД. Можно обойтись одним контуром в ГПД по схеме емкостной трехточки и перекрытие частот одним КПЕ в контуре с параллельным подключением дополнительных конденсаторов получается диапазон частот от и до-
то,что надо. Если трансивер делаете только SSB,то при ПЧ 5 мГц верхняя частота первой гармоники будет на диапазоне 14 мГц и ГПД настраивается на-
14,100-14,350 Частота ГПД при этом будет 9,100-9,350.
3,6-3,8 ГПД 8,6-8,8 получается подключением к контуру конденсатора И т.д и т.п.
На второй половине 6н3п этот сигнал усиливает. На 7-18-21мГц в анодном контре выделяется т.е. усиливается вторая гармоника контура ГПД.
Например,если на 14 мГц ГПД перекрывает 9,100-9,350мГц,перекрытие 250кГц,то на диапазоне 7мГц перекрытие будет меньше-примерно 150кГц-то что надо 7,060-7,200.
На этом принципе работают ГПД в КРС-81,трансивере Скрыпника,UP2NV, в КВ станции и других.
При ПЧ 8,8мГц это уже не полчится-там на 14мГц частота ГПД будет5,4мГц,а на других диапазонах-12-16мГц и одним контуром уже не обойтись. Нужен либо синтезатор,либо как миниум 3 ГПД,а то и 6-как в Урале.
При ПЧ 5мГц на диапазонах нет пораженок-т.е. не попадают комбинационные частоты. Это ответ для Игоря.Последний раз редактировалось UA4SZ; 30.04.2011 в 08:54.
UA4SZ
30.04.2011, 12:39 #100
Простите, если не по теме. А какое-нибудь описание Донбасс-3 существует в природе? ГПД вроде интересный и вообще...
06.05.2011, 14:34 #101Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
2 СЕВ Буду краток .
Описания как такового я никогда не видел . Да и зачем оно ? Что там не ясно ? Данные контуров - на схеме . Идея понятна : сделать на лампах низкоомные узлы и всё максимально согласовать . Многое можно почерпнуть из описания ДОНБАСС1-м , оно было где-то опубликовано . Реально - получилось , аппараты работали ....-73- Игорь
07.05.2011, 12:17 #102Very High Power
- 30.08.2010
- 79
- 1,108
- 325
- 113
Сначала делаю грубую настройку. Послетого как трансивер заработал,начинаю делать точную настройку.
UA4SZ
08.05.2011, 11:32 #103QRP
- 08.05.2011
- Енисейск
- 39
Ввиду отсутствия кварцевого фильтра на 5 Мгц хотелось бы узнать - кто-нибудь делал "Рубин" с ЭМФ-500 ?
08.05.2011, 12:43 #104Silent Key
- 09.08.2008
- Харьков, Украина
- 75
- 1,446
- 1017
- 220
А в чём проблема? Выпишите фильтр на 5 МГц у "Аверса" www.avers.cwx.ru
20. ФК1- 8 - 5 МГц на полосу 2,75 кГц 18 у.е.Последний раз редактировалось UX5PS; 08.05.2011 в 12:57.
:ua: 73! Виктор (UX5PS)
08.05.2011, 14:02 #105QRP
- 08.05.2011
- Енисейск
- 39
У них прайс старый (2009 г. АВЕРС) .У меня есть фильтр на 8,86 мгц , но что-то автор трансивера его не советует ставить .Поэтому вопрос про ЭМФ-500 остается пока в силе .
87Спасибо
