Страница 14 из 81 ПерваяПервая ... 47891011121314151617181920212464 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 1206
Like Tree87Спасибо
Тема: Рубин: трансивер
  1. #196
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Ну , вообще то полосу ЭМФ определяют не конденсаторы контуров а геометрия и количество дисков , хотя контура , конечно же настраивать надо !
    А мостовые фильтры , по большому счёту ЛУЧШЕ ! Они симметричны . А лестничные - НЕТ . У последних верхний скат более пологий . Хотя они проще в изготовлении и и меют более стабильные по времени параметры . Лестнички проще превращать в CW фильтры - очень эффективно подключение параллельно ХОТЯ БЫ ОДНОМУ резонатору конденсатора ...
    Нельзя всего описать буквами . Нужно руками и головой прочувствовать ....
  2. #197
    High Power Аватар для DF6PL
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    Специально проверил себя,смогу ли построить мостовой 4х крист., с минимум приборов...kein problem ! 6ти крист. уже тяжелее. ГКЧ сделать просто...это обычная 3х точка и варикап. "Пилу" взять с осциллографа...мне повезло,выход пилы на передней панели,ампл.3в.
  3. #198
    Low Power
    04.04.2011
    50
    3
    126
    Цитата Сообщение от UA4SZ Посмотреть сообщение
    Решил попробовать 6П36С
    Интересно узнать экспериментировали с 6П36С или ещё нет?
  4. #199
    07.06.2003
    Cаранск
    39
    141
    4
    11
    Добрый вечер форумчане! Подскажите как лучше разместить детали на шасси трансивера Рубин. Как разместить платы с реле? Стоит ли делать выходной каскад на ГУ 29 или же его сделать отдельно?
Название:	2011-08-17 23.15.40.jpg
ID:	54943   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2011-08-17 23.16.00.jpg
  5. #200
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    RD4UA
    Шассси маловато,нет места для электролитов и др. деталей.
    Смотри п.160 и п.144.-примерно так.
  6. #201
    High Power Аватар для UN7MAU
    06.06.2009
    Uralsk
    636
    329
    31
    Места будет достаточно, если блок питания вынести отдельно. Это решает сразу множество вопросов.
  7. #202
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Выход на ГУ19 . Она меньше габаритами .
    Электролиты - в подвал . Современные - маленькие , влезут .
    Выходной транс УНЧ не спеши крепить намертво . Возможна наводка поля силовика на сердечник выходного транса и , как следствие сильный ФОН , появляющийся ДО МОМЕНТА РАЗОГРЕВА лампы УНЧ . Бороться с этим очень просто . Прямо сейчас , до сверления дырок припаять шнур питания на силовик . Поставить его на примерное место на шасси . К выходному трансу присоединить наушники на соответствующую обмотку и его тоже поставить на шасси на предполагаемое место . Наушники - на голову , силовик включаем в сеть . В наушниках тут же загудит - у Вас они очень близко друг от друга . Теперь аккуратно ( 220 подключено !!! ) изменяем расположение выходного транса : крутим , наклоняем .... При этом найдётся точка , когда ФОН ПРОПАДЁТ ПОЛНОСТЬЮ . Может быть и силовик придётся в процессе подвигать - но это не сложно : ничего ведь не прикручено ещё .
    И ещё . В маленьком ламповом аппарате должно быть много дырок для вентиляции .
  8. #203
    07.06.2003
    Cаранск
    39
    141
    4
    11
    Понятно учтем электролиты маленькие высота 3 см диаметр 4 см. Что скажете про КПЕ, стоит ли его ставить хватит ли стандартного вернера и индуктивности катушки ? ПЧ будет 8,886МГц
  9. #204
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Считать надо . Не известно перекрытие по ёмкости КПЕ и тип используемых контуров - промышленные ( индуктивность ? ) , самодельные .... ?
    Считать , считать ..... И предусмотреть вариант безболезненной замены на что-нибудь другое - побольше места вокруг КПЕ - лампы раздвинуть , сзади ничего не ставить .
  10. #205
    07.06.2003
    Cаранск
    39
    141
    4
    11
    Понятно Игорь. Буду пробовать. Вопрос про галетник: можно ли его заменить реле которые на фото?
  11. #206
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Да . И в ГПД , наверное , будет лучший результат .
    Но опять же - это когда реле новые . А вот при неодходимости замены хотя бы двух из них через три года .....
    Если бы я начинал делать ЛАМПОВЫЙ трансивер с коммутацией в ГПД - я бы всё , кроме ГПД сделал с галетами , а ГПД - отдельным модулем с коммутацией реле . Этот модуль разместил внизу шасси подальше от выходного каскада и БП - там меньше греется .
  12. #207
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Схема трансивера-п.159. Шасси-п.160 и 144.
    Добавлено через 3 часа 22 минуты
    С 6П36С еще не эксперементировал,но 6П44С ставил и она хорошо работала 14мГц,но на 3,6 и 7мГц возбуждалась-как потом понял из-за лишней раскачки-надо было зашунтировать контура в драйвере.Да и анодное 700Вольт для нее многовато.
    Лампы эти нормально работают в выходном каскаде-только нужно учесть их особенности:
    -у них большая крутизна,примеро 20ма на Вольт
    -нужно стабилизировать экр. напряжение 130-150Вольт. И на упр. сетке.
    -сопротивление в упр.сетке минимальное надо ставить-вместо 12кОм.
    -можно в катоде поставить небольшое сопротивление на 2-5 Ом.
    Пониженное анодное напряжение +300 500Вольт.
  13. #208
    07.06.2003
    Cаранск
    39
    141
    4
    11
    Сделал шасси, начал собирать аппарат. Уже развел накал и "высокое". Появилось несколько вопросов:
    1)Какое значение номиналов взять конденсаторов с15 с16 взять для пч 8.86МГц
    2)Как избавиться о фона переменного тока в см на 8,86МГц на лампе 6н23п, дросель в цепи +250в уже стоит, при вынимании лампы из панели фон пропадает.
  14. #209
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2247
    RC-фильтр должен стоять по питанию. Схемы неграмотно выполнены, элементарные вещи пропущены. Всё проверяйте, прежде чем паять.
  15. #210
    07.06.2003
    Cаранск
    39
    141
    4
    11
    To UA3RMB: Спасибо. Я ни когда не собираю один в один.
    Да, фильтров действительно нет, интересно в авторском варианте аппарат фонит? или же всё таки в схему добавлены недостающие элементы в виде развязывающих конденсаторов.
  1. Трансивер 160/80/40 м
    от 4L1G в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 17:25
  2. Рубин-3: вседиапазонная антенна
    от RL3KW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 17.05.2012, 15:20
  3. Рубин 4УСЦТ (54ТЦ-402ДИ
    от Sailor в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 18.01.2004, 14:04
  4. Trx "рубин"
    от ROBO в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.10.2003, 09:08
  5. QRP трансивер 18 МГц
    от 735 в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.01.2003, 11:56
