Страница 9 из 81 ПерваяПервая ... 23456789101112131415161959 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 1206
Тема: Рубин: трансивер
  1. #121
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    У 6ж1п,6ж38п и 6к4п третья сетка соединена с катодом 2-я и 7-я ножка-можно проверить тестером.
    Хотя в справочниках на 6к4п-третья сетка и экран-2 ножка,катод и экран-7 ножка.
    В некоторых указано,что они имеют отдельные выводы: третья сетка-2,катод-7.
  2. #122
    Low Power
    04.04.2011
    50
    3
    126
    Понятно. А из трёх ламп почему предпочтение осталось за 6К4П? 38 - вроде неплохая...
  3. #123
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Два каскада УПЧ. На входе 6ж38п,на выходе 6к4п. Такой вот тандем.
    Сейчас настраиваю пятидиапазонный трансивер. На прием никак нехотел работать,хотя все собрал как надо. Не работал упч на 6ж38п,причина-припаял еще одну емкость на 2 ножку и все заработало,хотя на 7 ножке была емкость в катоде.
    Поэтому лучше сразу обе ножки катода 7 и 2 соединять емкостью на землю. В том числе и 6к13п--1 и 3.
    Для настройки использую простой кварцевый генератор. Для настройки контуров УПЧ-кварц на частоту ПЧ. Для настройки контуров УВЧ и ДПФ использую кварц А337 от РСИУ на частоту 7,1111 мГц,вторая гармоника 14,222мГц, для диап.21-кварц на 7,06-21,16. Для диап 18 мГц кварц 9,07 или 6,04мГц.
  4. #124
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    И мне нравится . Я делал так ...
    Мне тоже нравится эта схема удвоения.
    Только вот на выходе,где 600 Вольт стоит два конденсатора,а если поставить один на 400Вольт и соединить его с +300Вольт -наверное так можно? А который к мосту подключен-он на какое напряжение и какая емкость? Хотя емкость должна соответствовать току нагрузки.
  5. #125
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Начал собирать еще один трансивер,на прием уже работает на 5-ти диапазонах.Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #126
    Standart Power Аватар для UR3CSU
    13.12.2010
    82
    181
    43
    133
    Уважаемый Валерий.Я очень попрошу, и думаю, что выражаю этим желание многих радиолюбителей, чтобы Вы и дальше освещали ход изготовления Вашего трансивера.Поместите монтажку, ход настройки.Стоит ли мне переделать свой рубин первого варианта?Уж очень хорошо он работает.Я Вижу силовик Вы поставили от Весны 308. А по какой схеме получите напряжение на анод выходной лампы?
  7. #127
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Блок питания сдан по схеме:см-№ 67. Самое главное-что трансформатор не надо перематывать и что интересно-он абсолютно не гудит,а то мои перемотанные все равно как то гудели после разборки. От этого ТСШ-170 я получил напряжения постоянки: +265, +245, +150 и +520 Вльт. -32, -15,5 -21 Вольт - это тоже по схеме удвоения от 12,6 Вольта.
    Схему нарисовал,но пока не смог ее выложить.
    На фото показан самый простой вариант из доступных деталей. На 5 диапазонов.
    Эти самые напряжения можно получить от ТС-170, ТС-180,подойдет любой транс от ЧБ ТВ. и выходнй трансформатор. и электролиты-надо 3шт. на 200мкф и один на 50мкф
  8. #128
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Вариант схемы блока питания на ТСШ-170.Нажмите на изображение для увеличения.
    У меня в схеме стоит мост КЦ405В и два диода Д237Б.
    Коллектор транзистора включен через гасящее напряжение сопротивление на 4,3кОм,в результате на коллекторе напряжение будет примерно 170Вольт,а не 250Вольт.Это сделано для облегчения теплового режима транзистора. и он работает в более легком режиме. У меня сейчас стоит КТ805А. -для эксперемента. Ну а так КТ838А, КТ809 и т. п.
    Все анодные цепи ламп запитаны от 250Вольт все как по схеме трансивера.
  9. #129
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    651
    214
    255
    Стрелочка на эмиттере не туда смотрит, а так спасибо за схемку.
  10. #130
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Да верно,транзистор должен быть n-p-n. Попросил Андрея RN3RFV,что бы схему отпечатал. А так ему большое спасибо за помощь в распечатки схемы.
    На схеме сопротивление 4,3кОм-это максимальное значение,а так можно ставить и 3,3кОм и меньше,ну и падение напряжения на нем будет тогда меньше. Падение напряжения на нем зависит от тока нагрузки стабилизатора. У меня в трансивере ток где то 20мА. На коллекторе оставлять нужно столько напряжения-что бы ему хватало для нормальной работы, примерно на 20Вольт больше чем на базе и эммитере. - независимо от какого напряжения вы запитали стабилизатор,от 170 или 320Вольт-как для экранной сетки 6П45С, например .
    И еще нужно иметь ввиду-напряжения на лампы нужно подавать от +250Вольт от С4.
    после RC фильтра. Если от +265Вольт,то появится фон и никакой витой парой в накале вы от него не избавитесь.
    В схеме удвоения от 12,6Вольта на -32Вольта иногда может появиться фонок-он устраняется емкостю С7 примерно на 2000-3000пф.
    Конденсатор С2 нужно блокировать сопротивлением иначе при выключенном можно случайно его на себя разрядить или как у меня было даже при выключенном трансивере я замкнул случайно электролит-от разряда вылетело два диода в мосту.
  11. #131
    Low Power
    18.11.2010
    55
    21
    51
    Вот, нарисовал.
Название:	блок питания.JPG
  12. #132
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Вот первоисточник этой схемки
  13. #133
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Правильно ! Всё-таки полезно книжки читать !
  14. #134
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Моя самодельная тангента. Корпус от микрофона МД200,головка сейчас стоит от МД201 и микропереключатель для РЭС-22 на передачу замыкает на землю. В принципе головки МД-200,МД-201 и МД-47 мало чем отличаются. С педалью я не люблю работать-это лишние провода.
    Кабель-двух жильный с оплеткой.
    От микрофонов типа МКЭ-3 и VOX я уже давно отказался-это лишняя головная боль.
ID:	51143   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #135
    Low Power
    18.11.2010
    55
    21
    51
    Увеличено и исправлено.
  1. Трансивер 160/80/40 м
    от 4L1G в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 17:25
  2. Рубин-3: вседиапазонная антенна
    от RL3KW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 17.05.2012, 15:20
  3. Рубин 4УСЦТ (54ТЦ-402ДИ
    от Sailor в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 18.01.2004, 14:04
  4. Trx "рубин"
    от ROBO в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.10.2003, 09:08
  5. QRP трансивер 18 МГц
    от 735 в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.01.2003, 11:56
