28.02.2012, 21:17 #586Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,849
- 3918
- 1415
Действительно интересно . Какие узлы сделаны не по схеме РУБИНА и почему ?
-73- Игорь
28.02.2012, 21:23 #587Standart Power
- 11.11.2009
- Липецкая область с. Дмитряшевка
- 71
- 201
- 91
Валерий, исправляюсь. Есть другие вопросы и нужен Ваш совет. Только что раздобыл кварцевый фильтр (паспортные данные во вложении). Фильтр не паянный, в заводской упаковке с опорным кварцем 5000 кгц. Теперь с учётом его размеров, а также размеров КПЕ для ГПД (2х 6-60, продёрнутый от старого ВЭФ)(фото во вложении) можно начинать сверлить шасси. Смущает входное-выходное сопротивление фильта - 5600 ом. Потребуется ли коррекция в цепи согласования. И второй вопрос, уважаемый Валерий. Нужна будет, как я понимаю, корректировка частоты опорного генератора. С учётом паспортных данных фильтра последовательно с кварцем ОГ нужно включить ёмкость или индуктивность? Буду рад услышать Ваши, Валерий, соображения. С уважением,
Владимир (RA3GFI)
28.02.2012, 21:34 #588QRPP
- 28.02.2012
- 7
28.02.2012, 23:01 #589Very High Power
- 30.08.2010
- 79
- 1,108
- 325
- 113
To RA3GFI. Все параметры фильтра подходят для SSB, 5,6кОм даже лучше,чем 1 кОм.
Опорный генератор должен работать на частоте примерно 5000,1кГц. Сдвинуть частоту можно изменив номиналы 2-х емкостей в опорном генераторе.
КПЕ пойдет,правда емкость великовата. Его можно установить сверху шасси.
To RA6BD. Интересно на какой диапазон приемник?
Мой сосед UA4SJ заинтересовался этим трансивером и недавно собрал его и настроил уже на прием,начал настраивать на передачу. В ПЧ кв.ф. на 8,8 мГц. Сначала он поставил тр-ры 1:4,но потом их убрал и говорит что без них работает лучше. Что окончательно он там намудрит с согласованием,я постараюсь доложить. Специально для него он выписал синтезатор,но от него почемуто сейчас отказался и сделал ГПД на трех транзисторах.Последний раз редактировалось UA4SZ; 28.02.2012 в 23:24.
UA4SZ
28.02.2012, 23:39 #590
29.02.2012, 04:48 #591QRP
- 08.05.2011
- Енисейск
- 39
12.03.2012, 12:10 #592
Кварцовые резонаторы
Выписал наложенным платежом из интернет магазина Радиомаркет г.Луганск кварцовые резонаторы на 4.864 МГц.Вот их фото.Вопрос.Что это за резонаторы и как из них сделать кварцовый фильтр?Товарищь просит и ему спаять Рубин.Что Вы посоветуете? Заранее благодарен.Владимир.
UR3CSU
12.03.2012, 12:18 #593Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,849
- 3918
- 1415
12.03.2012, 12:41 #594Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 75
- 6,271
- 2650
- 1255
Последний раз редактировалось UR5CBZ; 12.03.2012 в 12:53.
12.03.2012, 15:57 #595Very High Power
- 30.08.2010
- 79
- 1,108
- 325
- 113
[QUOTE=UR3CSU;662250]Выписал наложенным платежом из интернет магазина Радиомаркет г.Луганск кварцовые резонаторы на 4.864 МГц.
1.Нужно собрать кварцевый генератор на 3-х транзисторах для измерения последовательного резонанса. И с помощью частотомера измерить частоты всех 30-ти кварцев с точность до 10 Гц. Данные в таблицу.
Частота последовательного резонанса будет отличаться от той.что написано на корпусе-на 3-5кГц. Если меньше 2-х кгц,то это плохо для лестничного фильтра.
2.
3.....UA4SZ
12.03.2012, 21:15 #596Standart Power
- 11.11.2009
- 71
- 201
- 91
Форумчане. Кто-нибудь пробовал 174ур1 в формирователе DSB на частоту выше 500 кгц, например, на 5 мгц? Я в плане применения этой микросхемы в "Рубине". Во вложении статья и фотография схемы . С уважением,
Владимир (RA3GFI)
12.03.2012, 21:26 #597Very High Power
- 30.08.2010
- 79
- 1,108
- 325
- 113
[QUOTE=RA3GFI;662575 Я в плане применения этой микросхемы в "Рубине".
В Рубине это лучше не применять.UA4SZ
12.03.2012, 23:00 #598Standart Power
- 11.11.2009
- 71
- 201
- 91
Спасибо, Валерий, учту.
С уважением,Владимир (RA3GFI)
12.03.2012, 23:07 #599Low Power
- 04.04.2011
- 126
12.03.2012, 23:23 #600
Спасибо всем за консультации по кварцевым фильтрам.
UR3CSU
87Спасибо
