Действительно интересно . Какие узлы сделаны не по схеме РУБИНА и почему ?
Валерий, исправляюсь. Есть другие вопросы и нужен Ваш совет. Только что раздобыл кварцевый фильтр (паспортные данные во вложении). Фильтр не паянный, в заводской упаковке с опорным кварцем 5000 кгц. Теперь с учётом его размеров, а также размеров КПЕ для ГПД (2х 6-60, продёрнутый от старого ВЭФ)(фото во вложении) можно начинать сверлить шасси. Смущает входное-выходное сопротивление фильта - 5600 ом. Потребуется ли коррекция в цепи согласования. И второй вопрос, уважаемый Валерий. Нужна будет, как я понимаю, корректировка частоты опорного генератора. С учётом паспортных данных фильтра последовательно с кварцем ОГ нужно включить ёмкость или индуктивность? Буду рад услышать Ваши, Валерий, соображения. С уважением,
To RA3GFI. Все параметры фильтра подходят для SSB, 5,6кОм даже лучше,чем 1 кОм.
Опорный генератор должен работать на частоте примерно 5000,1кГц. Сдвинуть частоту можно изменив номиналы 2-х емкостей в опорном генераторе.
КПЕ пойдет,правда емкость великовата. Его можно установить сверху шасси.
To RA6BD. Интересно на какой диапазон приемник?
Мой сосед UA4SJ заинтересовался этим трансивером и недавно собрал его и настроил уже на прием,начал настраивать на передачу. В ПЧ кв.ф. на 8,8 мГц. Сначала он поставил тр-ры 1:4,но потом их убрал и говорит что без них работает лучше. Что окончательно он там намудрит с согласованием,я постараюсь доложить. Специально для него он выписал синтезатор,но от него почемуто сейчас отказался и сделал ГПД на трех транзисторах.
Выписал наложенным платежом из интернет магазина Радиомаркет г.Луганск кварцовые резонаторы на 4.864 МГц.Вот их фото.Вопрос.Что это за резонаторы и как из них сделать кварцовый фильтр?Товарищь просит и ему спаять Рубин.Что Вы посоветуете? Заранее благодарен.Владимир.
[QUOTE=UR3CSU;662250]Выписал наложенным платежом из интернет магазина Радиомаркет г.Луганск кварцовые резонаторы на 4.864 МГц.
1.Нужно собрать кварцевый генератор на 3-х транзисторах для измерения последовательного резонанса. И с помощью частотомера измерить частоты всех 30-ти кварцев с точность до 10 Гц. Данные в таблицу.
Частота последовательного резонанса будет отличаться от той.что написано на корпусе-на 3-5кГц. Если меньше 2-х кгц,то это плохо для лестничного фильтра.
2.
3.....
Форумчане. Кто-нибудь пробовал 174ур1 в формирователе DSB на частоту выше 500 кгц, например, на 5 мгц? Я в плане применения этой микросхемы в "Рубине". Во вложении статья и фотография схемы . С уважением,
[QUOTE=RA3GFI;662575 Я в плане применения этой микросхемы в "Рубине".
В Рубине это лучше не применять.
Спасибо, Валерий, учту.
С уважением,
Спасибо всем за консультации по кварцевым фильтрам.
