:hi:
Да кто бы спорил!
Только вот где она середина?
У каждого своя планка!
:hi:
Авторы трансивера Прибой в описании объясняют почему они использовали лестничный 6-ти кристальный фильтр. Видимо нащупали золотую середину.
Зачем искать олежавшие /старые кварцы/? Покупайте новые,делайте из них кварцовые фильтры.Ставте в трансиверы и работайте.Через годик или больше,когда увидите, что фильтр изменил параметры, снимайте его и еще раз подстройте.После этого он будет стабилен.А может и не надо ничего делать.Каждый кварц изменит свои параметры по разному,а алгебраическая сумма этих погрешностей может быть очень не велика,которая не изменит параметров кварцового фильтра.А если и изменит то незначительно и на работе трансивера это не скажется.Так что дерзайте ребята.Сейчас делаю слесарку.Кварцевый фильтр готов.АЧХ его помещена на этой ветке.С уважением.Владимир.
Совершенно верно. Я делая очередную самоделку покупал китайские ДЕШЁВЫЕ кварцы в угоду количеству... 100 шт. Собрал фильтр из 6 шт, остальные в лёжку... Даже фирменные фильтры расползаются, доказано временем. Просто дороговато 250руб за 1кварц 1990г в корпусе Б1, зная что их потребуется заведомо больше 50-100 шт! Строим из того г что есть.http://forum.qrz.ru/post562679-36.html
Если старые кварцы , то "PHILIPS" , они их давно уже не производят и частота точно уже "устаканилась" :good: .
Отсюда скачать прайс http://www.filur.net/ , там они есть .
Параметры хорошие , проверено.:good:
Я может тут что то и пропустил...
кто подскажет проверенную схему проверки частоты кварца?
Что то вроде и простое все,но несколько собрал...толком не работают....уже до смешного :slow:
если кому надо прогу печатки посмотреть...вижу тут искали ...хотя и много раз уже было на форуметут вот выложил
[QUOTE=RU3KR;673947]Я может тут что то и пропустил...
кто подскажет [/QUOT
Схема на странице 41-3
[QUOTE=UA4SZ;673951]Спасибо за подсказку!
Тут бы лучше кидать ссылки на сообщения.Потому как по разному отображаются слили темы тут выбирается слить просмотра в верхнем правом углу
и будет у всех по разному отображаться все это
к примеру..: у меня выбран был линейный вид и страница сообщения будет по этому раскладу шестая
вот ссылка генератор для проверки
так что если у кого есть такие проблемы....примите к сведению!
Здравствуйте! Может кто подскажет, есть смысл использовать монолитные
фильтры питерского производства еще советских времен ФП2П4-410-8,815 Просто они есть в наличии...
Вот схема выложенная Валерием Киселевым.Проверенная.Работает стабильно.Блок питания от польской антенны.Частотомер,он же и измеритель индуктивности,он же и измеритель емкости выписан по адресу:Абрамов Виктор Соломонович.а/я 452.Харьков 103.61103.
валялась несколько лет..раритет...ЦШ-01...не работала,восстановил сейчас для этих целей
попробую что получится
Имел дело с такими , не понравились , для SSB полоса узкая - 2,2кгц. (сигнал будет" гунявый" , как сприщепкой на...) и попадаются бракованные со ступенькой на АЧХ . Если для тестов или DX , то пойдут, но надо смотреть АЧХ и тщательно согласовать. Пробовал расширить полосу по методике из ж."РАДИО" до 2,4кгц. , дальше увеличивается неравномерность в полосе .
