Страница 40 из 81 ПерваяПервая ... 3033343536373839404142434445464750 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 586 по 600 из 1206
Тема: Рубин: трансивер
  1. #586
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Действительно интересно . Какие узлы сделаны не по схеме РУБИНА и почему ?
  2. #587
    Standart Power Аватар для RA3GFI
    11.11.2009
    Липецкая область с. Дмитряшевка
    201
    59
    91
    Цитата Сообщение от UA4SZ Посмотреть сообщение
    А Вы что то одни и теже вопросы задаете и я на них уже отвечал.
    Валерий, исправляюсь. Есть другие вопросы и нужен Ваш совет. Только что раздобыл кварцевый фильтр (паспортные данные во вложении). Фильтр не паянный, в заводской упаковке с опорным кварцем 5000 кгц. Теперь с учётом его размеров, а также размеров КПЕ для ГПД (2х 6-60, продёрнутый от старого ВЭФ)(фото во вложении) можно начинать сверлить шасси. Смущает входное-выходное сопротивление фильта - 5600 ом. Потребуется ли коррекция в цепи согласования. И второй вопрос, уважаемый Валерий. Нужна будет, как я понимаю, корректировка частоты опорного генератора. С учётом паспортных данных фильтра последовательно с кварцем ОГ нужно включить ёмкость или индуктивность? Буду рад услышать Ваши, Валерий, соображения. С уважением,
Название:	паспорт ФП2П4-405-В.jpg
    Изображения Изображения
  3. #588
    QRPP
    28.02.2012
    7
    3
    Цитата Сообщение от RA3GFI Посмотреть сообщение
    Очень жаль, Мурат, что в железе не будет, жаль! Судя по позывному, RA6BD, вы, Мурат, не новичок в нашем деле, и Ваше мнение было бы совсем не лишним. И то, что Вы, Мурат, решили принять участие в этой ветке заслуживает внимания. По фото видно, что в качестве ГПД вы применяете синтезатор. Так ли?
    Применяю Универсальный синтезатор частоты на AD9834 от 4Z5KY.
    Занимаюсь потихоньку железом,этот разбирать жалко.Планирую по этой схеме в УПЧ 6К13 ые ввести рег.увч,упч,ару. Ну это как закончу слесарные работы.
    Всем всего доброго 73!
  4. #589
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    To RA3GFI. Все параметры фильтра подходят для SSB, 5,6кОм даже лучше,чем 1 кОм.
    Опорный генератор должен работать на частоте примерно 5000,1кГц. Сдвинуть частоту можно изменив номиналы 2-х емкостей в опорном генераторе.
    КПЕ пойдет,правда емкость великовата. Его можно установить сверху шасси.
    To RA6BD. Интересно на какой диапазон приемник?
    Мой сосед UA4SJ заинтересовался этим трансивером и недавно собрал его и настроил уже на прием,начал настраивать на передачу. В ПЧ кв.ф. на 8,8 мГц. Сначала он поставил тр-ры 1:4,но потом их убрал и говорит что без них работает лучше. Что окончательно он там намудрит с согласованием,я постараюсь доложить. Специально для него он выписал синтезатор,но от него почемуто сейчас отказался и сделал ГПД на трех транзисторах.
  5. #590
    11.11.2009
    201
    59
    91
    Спасибо, Валерий, за оперативную консультацию. Ухожу в "тину" и занимаюсь слесаркой. В связи с занятостью на работе, слесарка потребует времени. Буду с интересом читать ветку о "Рубине". С уважением,
  6. #591
    08.05.2011
    Енисейск
    39
    ___
    Ждем подробностей.
  7. #592
    Standart Power Аватар для UR3CSU
    13.12.2010
    82
    181
    43
    133
    Кварцовые резонаторы
    Выписал наложенным платежом из интернет магазина Радиомаркет г.Луганск кварцовые резонаторы на 4.864 МГц.Вот их фото.Вопрос.Что это за резонаторы и как из них сделать кварцовый фильтр?Товарищь просит и ему спаять Рубин.Что Вы посоветуете? Заранее благодарен.Владимир.
  8. #593
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Журнал РАДИО 1982 г. №№ 1 и 2 . Статьи Жалнераускаса .
  9. #594
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Вот проги:http://www.ntpo.com/electronics/programm/12/2.shtml;
    http://www.cqham.ru/x9.htm
  10. #595
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    [QUOTE=UR3CSU;662250]Выписал наложенным платежом из интернет магазина Радиомаркет г.Луганск кварцовые резонаторы на 4.864 МГц.
    1.Нужно собрать кварцевый генератор на 3-х транзисторах для измерения последовательного резонанса. И с помощью частотомера измерить частоты всех 30-ти кварцев с точность до 10 Гц. Данные в таблицу.
    Частота последовательного резонанса будет отличаться от той.что написано на корпусе-на 3-5кГц. Если меньше 2-х кгц,то это плохо для лестничного фильтра.
    2.
    3.....
  11. #596
    11.11.2009
    201
    59
    91
    Форумчане. Кто-нибудь пробовал 174ур1 в формирователе DSB на частоту выше 500 кгц, например, на 5 мгц? Я в плане применения этой микросхемы в "Рубине". Во вложении статья и фотография схемы . С уважением,
    Вложения Вложения
  12. #597
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    [QUOTE=RA3GFI;662575 Я в плане применения этой микросхемы в "Рубине".
    В Рубине это лучше не применять.
  13. #598
    11.11.2009
    201
    59
    91
    Спасибо, Валерий, учту.
    С уважением,
  14. #599
    Low Power
    04.04.2011
    50
    3
    126
    Почему? Неужели не будет работать?
  15. #600
    13.12.2010
    82
    181
    43
    133
    Спасибо всем за консультации по кварцевым фильтрам.
  1. Трансивер 160/80/40 м
    от 4L1G в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 17:25
  2. Рубин-3: вседиапазонная антенна
    от RL3KW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 17.05.2012, 15:20
  3. Рубин 4УСЦТ (54ТЦ-402ДИ
    от Sailor в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 18.01.2004, 14:04
  4. Trx "рубин"
    от ROBO в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.10.2003, 09:08
  5. QRP трансивер 18 МГц
    от 735 в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.01.2003, 11:56
