Страница 32 из 81 ПерваяПервая ... 2225262728293031323334353637383942 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 466 по 480 из 1206
Тема: Рубин: трансивер
  1. #466
    23.04.2011
    76
    39
    10
    268
    Заинтересовался разговорами о простом трансивере Рубин.Просмотрел все сообщения от форумчан.О великолепной работе аппарата на форуме сообщения только от автора UA4SZ и UR3CSU.А реально ли работает данная конструкция. Полемика конечно на форуме великолепная,но трансивер настолько прост,что на посту 144 работающая конструкция не имеет даже конденсатора настройки ГПД или я ошибаюсь и та маленькая фитюлька и несерьезный контур является ГПД прекрасно работающего аппарата?Поправьте если я не прав. С уважением ко всем форумчанам .Виталий UA 9 CBQ.
  2. #467
    Low Power
    04.04.2011
    50
    3
    126
    Аппарат действительно работает отлично! ГПД стоит, как вкопанный (иногда, секунд 20-30 после включения дернется и потом монумент). Контур применён на вожжёнке, закрытой экраном. На приём тишина, да такая, что пока не слышал таких иномарок (последних, дюже крутых, правда, не слушал). Звук сами понимаете - GOOD! Если сказать, что затрачено денег 0руб.0 коп. (детали простые и в большом количестве накоплены за 35 моих лет в эфире), то это просто ГЕНИАЛЬНО!
  3. #468
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    651
    214
    255
    TO RA3QPJ. На каких диапазонах так великолепно работает аппарат? 28мгц включительно и стабильность ГПД какая на этом бенде?
  4. #469
    Standart Power Аватар для UR3CSU
    13.12.2010
    82
    181
    43
    133
    Рубин
    Рубин и аппаратура для настройки.
  5. #470
    Low Power
    04.04.2011
    50
    3
    126
    Пока что могу ответить за 80, 40 и 20м. Это те, что уже настроены. На 21 результаты будут позднее, а вот 28 я делать не буду, так что останется загадкой. Хотя, может кто и 28 пытал? Подскажите, будет тоже интересно. Я гляжу у UR3CSU вроде на все диапазоны.... И шкала применена, как у меня - Макеевская (тоже просто ВЕЛИКОЛЕПНОЕ изделие - уже не первый раз устанавливаю в разные аппараты). Так что может Владимир Степанович что подскажет...
  6. #471
    07.12.2008
    3,144
    1263
    2247
    Ну и зря.
    С таким монтажом выходного каскада - дай бог хоть несколько ватт на 10-ке.
  7. #472
    13.12.2010
    82
    181
    43
    133
    Может быть.
  8. #473
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Это только Я не вижу фото трансиверов от UR3CSU ? Или сообщение о редактировании постов полугодичной давности именно это подразумевает ? Так почему я не могу отредактировать свой пост в этой теме , если он касается убранной фотографии ?
    Получается - ФАНТОМ обсуждали ????
  9. #474
    13.12.2010
    82
    181
    43
    133
    Выходной каскад на высокочастотных диапазонах не звенит.Большие паразитные емкости из-за длинных проводов в цепи П контура.Большая емкость КПК в горячем конце.Да и монтаж ГУ-29 переделаем не на монтажных планках,а непосредственно на выводах панельки.Буду полностью переделывать выходной каскад.Жду комментарий.С уважением.Владимир.
  10. #475
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Комментарий :
    Владимир ! Фото Вы удалили ?
  11. #476
    23.04.2011
    76
    39
    10
    268
    To UR3CSU. Уважаемый Владимир спасибо за опубликованные снимки вашего "Рубина",правда он очень многим смахивает на UW3DI!Возникло несколько вопросов: 1-что Вы настраиваете тремя оставшимися секциями КПЕ при условии,что одна секция в ГПД ? 2- который из двух КПЕ в выходном каскаде стоит в горячем конце П-контура ? Судя по расположению-это левый КПЕ и если это так,то он наверное для этих целей не годится,т.к. имеет очень маленький зазор между пластинами и его будет "шить" при настройке.Такие КПЕ легко переделываются прореживанием через одну пластину с перепайкой статорных блоков для выравнивания зазора.Такой КПЕ имеет емкость 180 пф и выдерживает U до !,5 кВ,только он маловат для 160 м,но на этом диапазоне я ставлю параллельно емкость КВИ на 120 пф 2 квара. Ваш аппарат внушает большее доверие,чем на посту144. С уважением Виталий UA9CBQ.
  12. #477
    Standart Power Аватар для RA3GFI
    11.11.2009
    Липецкая область с. Дмитряшевка
    201
    59
    91
    Вячеслав, написал на Ваш почтовый адрес, указанный на этом сайте. С уважением,
  13. #478
    13.12.2010
    82
    181
    43
    133
    Да я удалил старые фото.Но в любой момент могу, если надо, поместить.Я поместил новое фото на посту 469. На старых был Рубин с ЕМФ трехдиапазонный.UW3DI первый вариант.Эфир -М.Роса.Вот и все.С уважением.Владимир.Рубин с ЕМФ я демонтировал.Сделаю первый вариант 3-ДИ и обменяю на радиостанцию 1 категории/ДЛ-66/.С уважением.Владимир.
    Добавлено через 3 минуты
    Этот конденсатор от радиостанции с веньером.Вот я его и поставил.А секции запаралелил для увеличения емкости.
  14. #479
    07.12.2008
    3,144
    1263
    2247
    Король-то - ............
  15. #480
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Король ? Король .... Король !
    А что ж с делать с насыщенной хромом разновидностью корунда ? Она то как ?
  1. Трансивер 160/80/40 м
    от 4L1G в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 17:25
  2. Рубин-3: вседиапазонная антенна
    от RL3KW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 17.05.2012, 15:20
  3. Рубин 4УСЦТ (54ТЦ-402ДИ
    от Sailor в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 18.01.2004, 14:04
  4. Trx "рубин"
    от ROBO в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.10.2003, 09:08
  5. QRP трансивер 18 МГц
    от 735 в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.01.2003, 11:56
