Страница 35 из 81 ПерваяПервая ... 2528293031323334353637383940414245 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 525 из 1206
Тема: Рубин: трансивер
  1. #511
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    75
    1,446
    1017
    220
    Цитата Сообщение от UT7HS Посмотреть сообщение
    По этим e-mail кварцев на 5Мгц уже нет!
    У нас на радиорынке этих кварцев полно по 2 грн. (8 руб.) за шт.
  2. #512
    Standart Power Аватар для RA3GFI
    11.11.2009
    Липецкая область с. Дмитряшевка
    201
    59
    91
    Цитата Сообщение от RD4UA Посмотреть сообщение
    Может у кого сохранился паспорт?
    Дело в том, что монолитные кварцевые фильтры - штучное изделие советских "закрытых ящиков". Поэтому паспорт с заводскими показателями прилагался к фильтру в единственном экземпляре, а сам фильтр имел заводской номер и ОТК. Поэтому Вы едва найдёте паспорт. Единственное, что может утешить, что фильтры этой серии имели входное выходное сопротивление около 5000 ом, а среднюю рабочую частоту полосу пропускания, к сожалению, придётся определять по приборам. Если погуглите, то найдёте ссылку на современный завод-производитель, где выложены параметры фильтров, из серии 42...., а там, как говорят, действуйте по аналогии.
    С уважением,
  3. #513
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Цитата Сообщение от UR3CSU Посмотреть сообщение
    В детекторной головке прибора ВК7-9 лопнул диод 6Д13Д. Как заменить этот диод на полупроводниковый? И возможен ли такой ремонт. Может кто делал головку на полупроводниках к этому прибору, то прошу поделиться опытом.С большим уважением.Владимир.
    Заменить его наверное ничем нельзя. Гдето у меня долнжен быть такой - надо поискать. напишите мне на rw9sj гав мейл ру. У меня аналогичная проблема там еще есть резистор - маленький стекляный - не помню номинал но по моему 150 мегом - не повредите его при демонтаже - у меня сломался - не могу найти.
  4. #514
    Standart Power Аватар для UR3CSU
    13.12.2010
    82
    181
    43
    133
    Кварцы
    В моем трансивере Роса стоит фильтр ФП2П4-410 8806 При проверке вершина горба была между 8829 и 8827 Мгц.Пришлось корректировать кварц для опорника.Трансивер работает.Попробую выписать у Виктора Соломоновича его фильтры с кварцами и поставить в Росу.
  5. #515
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    666
    156
    93
    Может пригодится . Обращаться сюда : UraSavin@yandex.ru
Название:	Отсканировано 06.02.2012 21-47.jpg
  6. #516
    01.05.2009
    РФ
    49
    174
    11
    11
    А что же ,для RV0AUT, вы не выложили тут схемки на обсуждение?
    а то как про пирожок....там...где то на полке посмотри)))))
    меня так же интересует разная информация по подключению разных фильтров
    предложенное RA3GFI тут уже давно выложено и обсуждалось именно в этой ветке
  7. #517
    13.12.2010
    82
    181
    43
    133
    Фильтр
    Вот параметры фильтра.
  8. #518
    13.12.2010
    82
    181
    43
    133
    Кв.Фильтр
    Включение кварцового фильтра.А дальше как в трансивере Роса.
  9. #519
    13.12.2010
    82
    181
    43
    133
    Включение фильтра.
    При таком включении фильтр имеет зазначенные характеристики.
  10. #520
    28.01.2012
    74
    24
    14
    А для чего радиатор на фильтре? Он что греется?
  11. #521
    13.12.2010
    82
    181
    43
    133
    Нет, он не греется, но отдача при этом возрастает.Про это писали в QRZ RU.
  12. #522
    13.12.2010
    82
    181
    43
    133
    Включение фильтра в Росе
    Включение фильтра в Росе.
  13. #523
    11.06.2005
    Кировоград, Украина
    100
    20
    36
    Для UR3CSU в таком включении кв фильтра у него последов емкость приведена в парал. Во без них ачх фильтра рассыпается.. Ваш пример с Росой для согл кв фильтра не совсем удачный Посмотрите например у Мясникова в одноплатном тракте ..
  14. #524
    08.05.2011
    Енисейск
    39
    Может ,все-таки вернемся к "Рубину"...
  15. #525
    13.12.2010
    82
    181
    43
    133
    Речь идет о включении монолитного кварцевого фильтра.Роса на этом фильтре у меня хорошо работает.
  1. Трансивер 160/80/40 м
    от 4L1G в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 17:25
  2. Рубин-3: вседиапазонная антенна
    от RL3KW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 17.05.2012, 15:20
  3. Рубин 4УСЦТ (54ТЦ-402ДИ
    от Sailor в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 18.01.2004, 14:04
  4. Trx "рубин"
    от ROBO в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.10.2003, 09:08
  5. QRP трансивер 18 МГц
    от 735 в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.01.2003, 11:56
