11.02.2012, 16:06 #511Silent Key
- 09.08.2008
- Харьков, Украина
- 75
- 1,446
- 1017
- 220
11.02.2012, 18:05 #512Standart Power
- 11.11.2009
- Липецкая область с. Дмитряшевка
- 201
- 91
Дело в том, что монолитные кварцевые фильтры - штучное изделие советских "закрытых ящиков". Поэтому паспорт с заводскими показателями прилагался к фильтру в единственном экземпляре, а сам фильтр имел заводской номер и ОТК. Поэтому Вы едва найдёте паспорт. Единственное, что может утешить, что фильтры этой серии имели входное выходное сопротивление около 5000 ом, а среднюю рабочую частоту полосу пропускания, к сожалению, придётся определять по приборам. Если погуглите, то найдёте ссылку на современный завод-производитель, где выложены параметры фильтров, из серии 42...., а там, как говорят, действуйте по аналогии.
С уважением,Владимир (RA3GFI)
11.02.2012, 18:42 #513Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
Заменить его наверное ничем нельзя. Гдето у меня долнжен быть такой - надо поискать. напишите мне на rw9sj гав мейл ру. У меня аналогичная проблема там еще есть резистор - маленький стекляный - не помню номинал но по моему 150 мегом - не повредите его при демонтаже - у меня сломался - не могу найти.
11.02.2012, 20:35 #514
Кварцы
В моем трансивере Роса стоит фильтр ФП2П4-410 8806 При проверке вершина горба была между 8829 и 8827 Мгц.Пришлось корректировать кварц для опорника.Трансивер работает.Попробую выписать у Виктора Соломоновича его фильтры с кварцами и поставить в Росу.
Последний раз редактировалось UR3CSU; 03.03.2012 в 23:04.
UR3CSU
11.02.2012, 20:58 #515Радиолюбитель
- 10.11.2008
- 661
- 155
- 90
Может пригодится . Обращаться сюда : UraSavin@yandex.ru
Михаил (ex RA3TFT)
12.02.2012, 09:01 #516Standart Power
- 01.05.2009
- РФ
- 49
- 174
- 11
- 11
А что же ,для RV0AUT, вы не выложили тут схемки на обсуждение?
а то как про пирожок....там...где то на полке посмотри)))))
меня так же интересует разная информация по подключению разных фильтров
предложенное RA3GFI тут уже давно выложено и обсуждалось именно в этой веткеС уважением! Сергей (RU3KR)
12.02.2012, 14:47 #517
Фильтр
Вот параметры фильтра.
UR3CSU
12.02.2012, 15:04 #518
Кв.Фильтр
Включение кварцового фильтра.А дальше как в трансивере Роса.
UR3CSU
12.02.2012, 15:22 #519
Включение фильтра.
При таком включении фильтр имеет зазначенные характеристики.
UR3CSU
12.02.2012, 23:01 #520QRP
- 28.01.2012
- 74
- 24
- 14
12.02.2012, 23:17 #521
Нет, он не греется, но отдача при этом возрастает.Про это писали в QRZ RU.
UR3CSU
12.02.2012, 23:30 #522
Включение фильтра в Росе
Включение фильтра в Росе.
UR3CSU
14.02.2012, 12:55 #523Standart Power
- 11.06.2005
- Кировоград, Украина
- 100
- 20
- 36
Для UR3CSU в таком включении кв фильтра у него последов емкость приведена в парал. Во без них ачх фильтра рассыпается.. Ваш пример с Росой для согл кв фильтра не совсем удачный Посмотрите например у Мясникова в одноплатном тракте ..
Последний раз редактировалось UR5VFT; 14.02.2012 в 13:04.
UR5VFT
14.02.2012, 13:14 #524QRP
- 08.05.2011
- Енисейск
- 39
Может ,все-таки вернемся к "Рубину"...
14.02.2012, 15:13 #525
Речь идет о включении монолитного кварцевого фильтра.Роса на этом фильтре у меня хорошо работает.
UR3CSU
87Спасибо
