Страница 37 из 81 ПерваяПервая ... 2730313233343536373839404142434447 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 555 из 1206
Тема: Рубин: трансивер
  1. #541
    High Power Аватар для DF6PL
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    Цитата Сообщение от UR3CSU Посмотреть сообщение
    Стоит ли мне перепаивать то,что уже сделано
    На НЧ диап. будет почти нормально,а на ВЧ включение катода смесителя в контур ГПД вызовет девиацию его частоты....проверено,такая ошибка была в trx UA3RR ж.Радио 10,1973г.
  2. #542
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    78
    1,108
    325
    113
    to ur3csu. перепаивать ничего не надо. Это вариант для приемника,так для общего развития.
    Трансивер лучше делать по схеме на 16-6.
  3. #543
    Standart Power Аватар для UR3CSU
    13.12.2010
    82
    181
    43
    133
    Спасибо.
  4. #544
    07.12.2008
    3,130
    1251
    2244
    Прошу Серьгея UA3RMB, если не затруднитесь, дать коментарий по ГПД и сместителю от Валерия Киселева.
    Сказал бы я... Да воздержусь.
  5. #545
    30.08.2010
    78
    1,108
    325
    113
    [QUOTE=UR3CSU;649016]Может кто-то поинтересуется.Самодельный малогабаритный сверлильный станок для сверления печатных плат.Штатив из фотоувеличителя.Мотор от електричесой швейной машины.
    Может UA3MRB прокомментирует.
  6. #546
    07.12.2008
    3,130
    1251
    2244
    [quote=UA4SZ;650591]
    Я длительное время пользуюсь двигателем на 27 вольт от венгерских фотосчитывателуй перфоленты , мощность около 2о ватт на валу, патрон до 6 мм. И платы сверлить, и дюраль до 6 мм толщиной, и сталь до 3-к включительно. А что комментировать-то? у кого какие возможности и желание, то тем и пользуется.
    А смесители - отстой. Я и раньше об этом писал. Трансиверы UA1FA ламповые ( и тот же UP2NV ) сделаны гораздо грамотнее, чем тот же UW3DI, не говоря про "Рубин". Просто DI был сделан для массового повторения. Многие довели его до кондиции?
  7. #547
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    и опять пошла морока про коварный зарубеж
    В аналоговых копировальных аппаратах - их , наверное уже и не осталось почти - бортовая сеть +5V и + 24V . И движки - соответственно . Размером с кулак и осью мм 4 - 5 ... А шаговые - так это находка для Кулибиных . С гранёный стакан размером . Питание : Вольт 5 - 8 и ток - в несколько Ампер . Я свои запасы раздал коллегам - конструкторам станков с ЧПУ .
    Спрашивайте в фирмах заправляющих картриджи - ремонтирующих оргтехнику . За " Большое Пионерское Спасибо " там можно найти много интересного . Кроме упомянутого - вентиляторы с питанием + 24 V . Прекрасно работают при 12 В и не шумят .....
  8. #548
    08.05.2011
    Енисейск
    39
    А в УПЧ 6ж38п чем можно заменить без значительного снижения характеристик по приему?
  9. #549
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Какая у Вас ПЧ в трансивере ?
    Если 500кГц - то подойдёт ВСЁ . 6Ж3-4-5-9-10-11-38-43-51-52-53 П . 6К4-13 П .
    Если несколько мГц - то лучше использовать лампы с высокой S . 6Ж38-53 имеют семь ног . 6Ж11-51-52 - девять . Очень неплохи 6Э6П . У них даже цоколёвка совпадает с 6Ж9П . НЕ ПУТАТЬ 6Э6П и 6Э5П - у них даже накал разный ....
    И вообще : какие лампы есть ?
  10. #550
    08.05.2011
    Енисейск
    39
    8865 кгц.Собираю комплектующие на перспективу...
  11. #551
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Если " на перспективу " , то нужно собирать ВСЁ ! Начиная от фарфоровых панелек , контуров от телеков ( только не ПТК - с ПЧ узлов ) , КПЕ , трансформаторов и пр.пр.пр. Сейчас этого уже не делают . Где взять конденсаторы КСО или хотя-бы КД-КТ ?
    Ламп тоже это касается .
    СОБИРАТЬ ВСЁ !!!!
  12. #552
    08.05.2011
    Енисейск
    39
    СОБИРАТЬ ВСЁ !!!!
    Все есть кроме родного КФ на 5 Мгц и лампы 6ж38п .
  13. #553
    07.12.2008
    3,130
    1251
    2244
    Это - Трансивер, даже сейчас.
    Вложения Вложения
  14. #554
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    + 100500
    Кому АРУ нужна - читайте эту книгу .
    Кому фильтр нужен - тоже .
    Да и о ГПД там МНОООООго интересного .
    Очень давно UP2BBT на ушко сказал , что это были ОСНОВНЫЕ трансивера UK2PAF-PCR , особенно в экспедициях в 21-ю зону ...
  15. #555
    28.01.2010
    874
    293
    26
    Да, UP2NV - аппарат конечно отличный, не только по параметрам, но и по конструкции, в смысле отличный от других. Цельная, законченная конструкция, хорошо описанная в книге, буквально до винтика(кстати в журнале "Радио" качество схемы лучше напечатано было). Как говорится - не добавить, не убавить. Очень плотный монтаж, сложный конструктив, один блок ГПД чего стоит. Попробуй сделай, не так то просто. Да и появился он поздновато, когда народ уже вовсю клепал UW3DI, который конструктивно гораздо проще. Поэтому делать его брались немногие, я тоже не решился. Сама же книга - это своего рода учебник, после изучения которого практически все вопросы отпадают. Тогда не было интернета, был единственный журнал и редкие выпуски ВРЛ. А книжка эта - по моему первая подобная была. Потом был Лаповок, Поляков, Дроздов.
    Но мы то с вами в теме про "Рубин" находимся, т.е. в теме про простой ламповый трансивер с одним преобразованием, а UP2NV простым ну никак не назовешь.
  1. Трансивер 160/80/40 м
    от 4L1G в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 17:25
  2. Рубин-3: вседиапазонная антенна
    от RL3KW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 17.05.2012, 15:20
  3. Рубин 4УСЦТ (54ТЦ-402ДИ
    от Sailor в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 18.01.2004, 14:04
  4. Trx "рубин"
    от ROBO в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.10.2003, 09:08
  5. QRP трансивер 18 МГц
    от 735 в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.01.2003, 11:56
