Валерий, а как вы относитесь до того, чтобы в УВЧ поставить 6Н23П в каскодном включении? С уважением Владимир UR3CSU/
Отрицательно. В UW3DI-1 я ее пробовал ставить.И что получается на передачу первая половина ее отключается,а вторая половина остается в рабочем состоянии и сигнал с выхода попадает на эту половину,далее на контур полосовика и упр. сетку драйвера.Происходит завязка и возбуд,а вам это надо? А так в приемнике можно.
У меня в схеме во время передачи упр. сетка УВЧ замыкается на землю и это кольцо заблокировано.
6ж38п в увч будет не хуже работать.
Валерий.Я так понял, что Вы в последнем сообщении говорите что вместо входных контуров в УВЧ вы используете переключаемый П контур.Правильно ли я понял? С уважением.Владимир.
Добавлено через 4 минуты
На счет 6Н23П то я эту затею не буду внедрять.В коротковолновом диапазоне она себя не оправдывает.Тем более, что усиление и так достаточно для ДИ или Рубина.
Я применяю на пентоде,а пробовал на 6н23п-последовательную,у которой половины катод соединен с анодом первой,на мой взгляд она все время находится в рабочем режиме,отсюда завязка.
to ur3csu
На УВЧ сигнал с антенны на всех диапазонах поступает через П-контур и Ссв 3-4пф. Дополнительно на 7мГц и выше стоит переключаемый на каждый диапазон контур L3.
Кто даст наиболее эфективную схему АРУ в Рубине.
Приветствую всех собравшихся!:victory:
Я может что то пропустил...но не встретились мне данные намоточные контуров ПЧ и ГПД для ПЧ 8.865
Просто нет времени на пересчеты.....может кто подскажет,кто уже настраивал?
Заранее благодарен!
Для PU3KR.Раскладка ГПД при ПЧ 8865 помещена мной на сайте в виде таблицы.А количество витков на сердечниках от ПЧ телевизоров я делал для всех трех обмоток по 20 витков.Подбирал конденсаторы и потом настраивал используя ГСС и осцилограф. С уважением.UR3CSU.
Это все видел.
Ваш картинка тут с раскладкой http://forum.qrz.ru/post595746-296.html
контура от RN3RFV http://forum.qrz.ru/post508609-12.html
ПЧ от UA0OAG на 5мгц http://forum.qrz.ru/post581442-240.html
И все же повторюсь....если кого не затруднит заглянуть или уж есть полная инфа по моему вопросу....подкиньте описание
P.S. Приборы в одном QTH я собираю трансивер в другом...пока только стадия спайки в кучу и расстановки.По этому и спросил за данные
UR3CSU, в упч желательно ставить однотипые лампы,а то 6ж38п запирается при -8в, а для 6к4п и 15-ти:mda: мало....посмотрите на хар-ки этих ламп.
А что об этом скажет автор трансивера?Наверно и АРУ будет работать только на одной лампе, если на их сетки подавать с шины одинаковое отрицательное напряжение.Попробую подобрать напряжения согласно характеристикам 6Ж38 и 6К4П.И настраивать АРУ по отдельности на каждую лампу.6К13П.6Ж38 и6К4П.Может я и не прав.Знатоки , поправте меня.В дискусии рождается истина. С уважением.Владимир.
Интересно. Это как? Я представляю это так, что нужно сначало получить максимально большее напряжение запирания по характеристикам ламп.например для 6К4 - -20В, а на 6Ж38 гасить его. Но это, чё-то мне кажеться, очень большой головняк вы себе наживёте. При разных лампах в УПЧ, правильнее запирать одну но первую, а быть может даже имеет смысл приперать УВЧ. Что скажут дорогие знатоки?
