Какой же ты молодец.
Добавлено через 14 минут
А фон переменки не будет слышен? Очень близко расположен выходной трансформатор к силовику.С уважением Владимир.
А у меня пока вот так.
Процесс изготовления "шашлыка". Один действительно был из шампура.
Да запасы есть. На Рси-ушных я еще не делал и их много.Дроздов на них делал,но он что то их не хвалит.Это с буквой А и Б.Я отобрал 6 кварцев Б7-частота 4,915мГц,подогнал частоту-разброс 10Гц. Чем ниже частота тем легче формировать SSB сигнал.
Фильтр на 8865-поставить на входе и на выходе согласующий трансформатор 1к9,или 1к4 задача решаема,но мне не приходилось использовать эту частоту в рубине т.к. Двадцатка не вписывается в ГПД с одним контуром. Но вы наверное хотите синтезатор использовать.
Я бы посоветовал делать ПЧ на 5мГц +-0,5мГц. Кварцы найти не трудно. у нас в магазине продаются на 4,608мГц по 8руб,ди у вас там не меньше выбор. на 4,194мГц по 10р.
От выбора частоты фильтра в ПЧ многое зависит.Так например при ПЧ:
5,27мГц с одним ГПД на 9мГц получаются диапазоны 20 и80м
5,52- 12,62 -17и40м
6,15 - 8,05 - 20и160м
8,75 - 12,4 - 15и80м
7,255 - 10,895 - 17и80м
8,965 - 16,0 - 12и40м
10,725 - 17,8 - 10и40м. Это так для инфо.
А что дальше?
Да схема таже только контура в УПЧ персчитать да частоты ГПД. В последнем и есть главная трудность, как я понял. В оригинальной схеме ГПД работает либо на основной, либо на третьей гармонике и расклад такой, что с ПЧ в 5 мГц, этот гпд обеспечивает все диапазоны без комутатора частотозадающего контура(так было в первой версии). Хотя вопрос актуальный на самом деле. Сам собрался повторить этот трансивер(правда с модернизацией по ПЧ), но кварцевых фильтров на 5 мГц никто не изготовляет ни "Аверс", ни "Контур" - повезло нашёл у одного радиолюбителя в залежах Аверсовский на 5 мГц на кварцах Б1 - но это исключение
Средняя частота ГПД по диапазонам:
1,9+5=6,9
3,7+5=8,7
7,1+5=12,1:2=6,05
14,2-5=9,2
18,13-5=13,13:2=6,565
21,2-5=16,2:2=8,1
ГПД сначала настраиваем на 9,2мГц и затем с помощью параллельных конденсаторов настраиваем ГПД на 8,7-8,1-6,9-6,565 и 6,05мГц -
для диапазона 40м.
Контур усилителя-удвоителя настраивается сначала с самой верхней частоты,в данном случае это будет 16,2мГц,затем 13,13-12,1-9,2-8,7-6,9-также подключение дополнительных конденсаторов.
тут выше в ветке вроде б было согласование КФ - на трансформаторах.
Добавлено через 2 минуты
http://forum.qrz.ru/post576606-215.html и далее
О кварцевых фильтрах хорошо написано в книжках ДРОЗДОВА и ЖАЛНЕРАУСКАСА изданых в МРБ . Посмотрите в и-нете по позывному G3JIK - тоже полезно .
По моему личному опыту - согласование сопротивлений - ОЧЕНЬ ВАЖНО ! Была возможность - приборы , время и резонаторы лет 20 назад (Дроздов делали ) - вот я и игрался . При неправильно сделаном и согласованном фильтре будет или форма характеристики кривой-косой или картинка хорошей - но затухание в полосе жуткое
Конечно , " двигать катуху " в группе на 40 или 20 при мощности 50 Ватт - сойдёт . Но получить полноценный приём на перегруженых диапазонах или в вакууме нынешних прохождений будет НЕВОЗМОЖНО . ФОС - это сердце аппарата . И он должен быть правильным - не важно : ЭМФ или КФ .
Вот . Один " там у них , высоко в горах , не в нашем районе " тоже РУБИН делал .
http://www.intio.or.jp/jf10zl/5vssb.htm
На этот вопрос вам надо самому найти ответ.Сложного ничего нет.Посмотрите схемы других трансиверов с этой ПЧ 8,867.Есть несколько способов согласования.Но вам лучше самому дойти до всего этого.
Радиотехника тем и интересна,что постоянно приходится учиться.
Можно конечно переделать схему трансивера под эту ПЧ-вот и займитесь. У меня такого желания нет.
Кроме согласования кв. фильтра прийдется еще ГПД делать по другой схеме или синтезатор ставить. Сопротивление в коллекторе ГТ308 уменьшить до 300 Ом-поновой подбирать режим транзистора. Вроде и все.
