А можно фото спереди и сверху.
Сплошь компромиссы...всё более труднее выбрать частоты гпд или пч.Причём для создания приёмника ещё есть выбор,ибо РЧ от антенного входа до детектора уменьшается ,в передатчике наоборот идёт от меньшего к большему,а малые частоты имеют свойства умножаться.Та же 8,86мгц по 2ой гарм. 17,720 что близко к диап. 17метров. Давно нужно отказаться от смесителей с управлением по двум электродам в пользу балансных смесителей.
Че улыбаетесь,как ЧЕШЕРСКИЕ КОТЫ.Может человек на пенсию вышел,только
жить начинает.
Например так.http://www.google.com/imgres?q=uw3di...:429,r:2,s:152
Добавлено через 2 минуты
Ссылка к этому сообщению.
2 : МОРС
Слесарка - респект !
Шашлык сделан хорошо. Но на выход лучше поставить ГУ-29,ГИ-30,ГМИ-6-1.,
меньше будет заморочек. Для гу50 нужен минус-45 Вольт и анодного 520 Вольт будет маловато,да и какой смысл?
КПЕ на горячем конце я ставил всегда под углом примерно 45градусов,-повернуть против часовой стрелки-тогда места больше для гу29 и ПИ-контура. Лампу 6ж38п желательно панельку с экраном,да и другие не помешает.
Стабилитрон кс650а можно прикрутить к корпусу.
И желательно не отклоняться от схемы,меньше будет проблем,особенно блок питания.
ГУ-29 у меня нет. В панельке ГУ-50 будет трудоустроена лежащая без дела ГУ-19.
Добавлено через 1 минуту
Экран надену после того, как вставлю лампу.
Добавлено через 4 минуты
единственное отклонение от схемы-это 6Ф5П в УНЧ, остальное(включая БП)_строго один к одному. Не изобретатель я.
Добавлено через 9 минут
Не хотелось разлучать его с Д817.Но если будет ему жарко, то придется.Подскажите, пожалуйста,как конструктивно выполнить и взаимно расположить L10-L11? Ну нет и не будет у меня старого Ч\Б телека! Я так понимаю, что эта связка контуров напоминает ДПФ Дроздова. Какое расстояние между катушками?
Это две катушки выходного каскада.
Добавлено через 22 минуты
морс
Катушки 10-11 мотаются на одном каркасе 8-9мм,расстояние между ними2-5мм,да как ДПФ ДРОЗдова.
А что это за три черных электролита в углу,для чего? и какая частота ПЧ?
В своих трансиверах,я витую пару по накалу никогда не использовал.Все,что по схеме на корпус-соединял кратчайшим путем на корпус и ни каких проблем. Не должно быть лишних проводов. Каждый лишний сантиметр провода-это антенна,а антенна должна быть одна-на входе приемника.
