Страница 26 из 81 ПерваяПервая ... 161920212223242526272829303132333676 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 376 по 390 из 1206
Like Tree87Спасибо
Тема: Рубин: трансивер
  1. #376
    26.05.2006
    Лиски
    164
    4
    Цитата Сообщение от морс Посмотреть сообщение
    запустил унч и гпд
    А можно фото спереди и сверху.
  2. #377
    High Power Аватар для DF6PL
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    Цитата Сообщение от UA4SZ Посмотреть сообщение
    Под ПЧ 8,86 нужен синтезатор. Третья гармоника-это плохо.
    Если ГПД 5133-6291 умножить на 3 то получим ГПД 15399-18873 -не есть хорошо.
    Это вот при ПЧ 5мГц-там все нормально,но и то вторая гармоника ГПД на 24 и 28-получается широковата. Такая схема ГПД применяется в КВ станции,КРС-81 и UP2NV/
    __________________
    UA4SZ
    Сплошь компромиссы...всё более труднее выбрать частоты гпд или пч.Причём для создания приёмника ещё есть выбор,ибо РЧ от антенного входа до детектора уменьшается ,в передатчике наоборот идёт от меньшего к большему,а малые частоты имеют свойства умножаться.Та же 8,86мгц по 2ой гарм. 17,720 что близко к диап. 17метров. Давно нужно отказаться от смесителей с управлением по двум электродам в пользу балансных смесителей.
  3. #378
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Че улыбаетесь,как ЧЕШЕРСКИЕ КОТЫ.Может человек на пенсию вышел,только
    жить начинает.
  4. #379
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    запустил унч и гпд
    Например так.http://www.google.com/imgres?q=uw3di...:429,r:2,s:152
    Добавлено через 2 минуты
    Цитата Сообщение от DF6PL Посмотреть сообщение
    применить планки из фольг.стеклотекстолита,расположить их в ответственных местах,обычно вдоль расположения ламповых панелей и др.
    __________________
    Ссылка к этому сообщению.
  5. #380
    30.12.2011
    69
    21
    5
    вот вид сверху
  6. #381
    13.03.2010
    Республика Татарстан
    138
    10
    2 : МОРС
    Слесарка - респект !
  7. #382
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Цитата Сообщение от UA4RX Посмотреть сообщение
    2 : МОРС
    Шашлык сделан хорошо. Но на выход лучше поставить ГУ-29,ГИ-30,ГМИ-6-1.,
    меньше будет заморочек. Для гу50 нужен минус-45 Вольт и анодного 520 Вольт будет маловато,да и какой смысл?
    КПЕ на горячем конце я ставил всегда под углом примерно 45градусов,-повернуть против часовой стрелки-тогда места больше для гу29 и ПИ-контура. Лампу 6ж38п желательно панельку с экраном,да и другие не помешает.
    Стабилитрон кс650а можно прикрутить к корпусу.
    И желательно не отклоняться от схемы,меньше будет проблем,особенно блок питания.
  8. #383
    30.12.2011
    69
    21
    5
    ГУ-29 у меня нет. В панельке ГУ-50 будет трудоустроена лежащая без дела ГУ-19.
    Добавлено через 1 минуту
    Экран надену после того, как вставлю лампу.
    Добавлено через 4 минуты
    единственное отклонение от схемы-это 6Ф5П в УНЧ, остальное(включая БП)_строго один к одному. Не изобретатель я.
    Добавлено через 9 минут
    Не хотелось разлучать его с Д817.Но если будет ему жарко, то придется.Подскажите, пожалуйста,как конструктивно выполнить и взаимно расположить L10-L11? Ну нет и не будет у меня старого Ч\Б телека! Я так понимаю, что эта связка контуров напоминает ДПФ Дроздова. Какое расстояние между катушками?
  9. #384
    22.10.2011
    25
    8
    3
    ПИ-контура
    Уважаемый автор! Ачто это такое?
  10. #385
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Это две катушки выходного каскада.
    Добавлено через 22 минуты
    морс
    Катушки 10-11 мотаются на одном каркасе 8-9мм,расстояние между ними2-5мм,да как ДПФ ДРОЗдова.
    А что это за три черных электролита в углу,для чего? и какая частота ПЧ?
    В своих трансиверах,я витую пару по накалу никогда не использовал.Все,что по схеме на корпус-соединял кратчайшим путем на корпус и ни каких проблем. Не должно быть лишних проводов. Каждый лишний сантиметр провода-это антенна,а антенна должна быть одна-на входе приемника.
  11. #386
    22.10.2011
    25
    8
    3
    А это как?? И при чём здесь буква ПИ. Пифагор при каких делах?
  12. #387
    30.12.2011
    69
    21
    5
    За это СПАСИБО!
    220 мкф-400В. ПЧ 5000кГц.
  13. #388
    30.12.2011
    69
    21
    5
    Вот начитался
    Вложения Вложения
    • Тип файла: doc Doc1.doc (59.5 Кб, Просмотров: 934)
  14. #389
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    запустил унч и гпд
    Для полного счастья(не увидел,возможно есть) установите скользящие контакты на ось(заземления) около галет Пи-контура и ещё 2-3 местах.
  15. #390
    22.10.2011
    25
    8
    3
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    Пи-контура
    Ещё один изобретатель! На шнобелевскую премию не подавал ( по ПИ - контуру). А то вместе пропьём.
  1. Трансивер 160/80/40 м
    от 4L1G в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 17:25
  2. Рубин-3: вседиапазонная антенна
    от RL3KW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 17.05.2012, 15:20
  3. Рубин 4УСЦТ (54ТЦ-402ДИ
    от Sailor в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 18.01.2004, 14:04
  4. Trx "рубин"
    от ROBO в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.10.2003, 09:08
  5. QRP трансивер 18 МГц
    от 735 в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.01.2003, 11:56
