UR4MJK.Сергей...правильно мыслишь.
Я предложил самый простой,хорошо работающий вариант схемы,без АРУ. Так как АРУ меня не интересовало.
Эту схему,как и любую,можно конечно модернизировать. Так например УПЧ выполнить на 2-х 6К13П и ввести АРУ. И будет три одинаковых лампы,с УВЧ.
Тем более что 6К13П и разрабатывалась для работы в схеме АРУ. Дерзайте.
А чё это все запали на 6к4п? У 6ж1п тоже неплохие параметры...АСХ, S у них близки, 4,4 и 5,2 соотв., ток катода предельный 20ма одинаков. А вот Rш у 6ж1п (тоже у 6ж9п,6н23п) 300ом, супротив 3500 у 6к4п. Кто не знает,чем выше у лампы Rш,тем больше она шумит. 6ж1п одинакова по цоколёвке с 6ж5п и 6ж38п,что удобно для экспериментов.
Есть и другие параметры:
У 6К4П проходна емкость в 10 раз меньше,а мощность и напряжение анода в 2 раза больше,цоколевка таже,если 2 и 7 ножки соединить.
И негоже на выходе УПЧ ставить лампу по мощности меньшую в 2 раза чем на входе УПЧ.
В вещательных радиоприемниках типа Харьков и др. СССР везде стоит 6К4П и нигде я не видел 6Ж1П. Это конечно не аргумент,но все же.
А в ТВ в последних стали вместо 6Ж1П ставить 6Ж38П.
И для ГПД 6Ж1П не годится,так как у нее 3-сетка соединена с катодом.
И какой же у энтой лампы ресурс в р/вещ. приёмнике?...Дохнет она там быстро,по причине решета вместо упр.сетки...ток покоя у неё при этом 10ма от включения пр. до его выключения. Регулируем громкость только в унч !!! В р/люб. апп. ей немного легче...полное усиление не используем,подпираем минусом или напр.на экр.сетке до тока анода 5ма.
Ну а если использовать в ПЧ пентоды с короткой характеристикой 6Ж2П.Это удобно для введения АРУ в третью сетку, которая не соединена как в 6Ж1П с катодом.Правда крутизна ее поменьше, но для чувствительности аппарата сущесственного значения не имеет.Ввеси в режим.Анод 250 вольт, зато ток анода поменьше.Емкости с 6ж1п почти одинаковы.
для DF6PL - 6ж1п не 300 а 3700... http://www.cqham.ru/tubes/soviet/scan/6j1p.gif
Предлагаю желающим сделать АРУ посмотреть схемы ламповых аппаратов где она сделана - тех же ДЛ или ( ещё лучше UP2NV ) . По большому счёту , разницу между упоминаемыми лампами трудно заметить на частоте и 500 кгц и 9 мгц в данной схеме . Ставьте что есть . Лучше , конечно , поставить сразу панельку на 9 ног . Тогда и 6к13 и 6ж10 и 6н24п можно будет попробовать . И решить : нужна АРУ или нет . И что там как шумит ...
Я ввел в ДИ вот эту схему АРУ.Работает хорошо.Рубин, первый вариант, фото которого я поместил на нашем форуме, я распаял и остановился на последней разработке Киселева, но в ПЧ будут стоять 6Ж2П и Ару предложену радиолюбителями введу в Рубин.Вот эта схема.Она многократно публиковалась на форуме по доработке трансивера Кудрявцева.И так, в дискусиях рождается истина.Спасибо Валерию Киселеву и всем кто учавствовал в обсуждении вопроса АРУ.С уважением.Владимир.
Исправленная схема трансивера Рубин-М на 16-6
Размеры шасси на 1-15 и 11-8
трансивер в сборе 10-7 и 10-11
шасси однодиапазонного варианта 18-9 18-12
Поделитесь опытом, как работает "Рубин" с КФ 8,86.
Я уже пытался тут узнать по этому поводу,спросил за намоточные данные....нуууу....просто отфутболили в сторону
Хотелось бы подробнее по этому вопросу узнать
Пробовал ли кто-нибудь выполнять ГПД, работающее на гармониках. При применении готового кварцевого фильтра "Десна" от Сергея Тележникова с частотой 8867 кгц, перекрытие контура ГПД получается всего 1158 кгц (5133-6291). Кстати, автор в первом варианте "Рубина" делал ГПД, работающий на гармониках (1,2,3-й).
Во вложениии табличка рассчёта частот ГПД под имеющийся у меня фильтр "Десна".
