Ставь ГУ 50.
Ставь ГУ 50.
Решил проблему иначе .
Первая катушка Вторичьки 2а - на АНОДНОЕ ГУ19 , 600Вольт.
Вторая катушка Вторичьки 2б - на другие лампы , 250 Вольт.
Средний вывод , через два диода Д226 , и на масу (МИНУС), ОБЩИЙ МИНУС.
А крайние отводы ПЛЮСЫ , 600 Вольт и сответственно 250 Вольт.
Как получилось 250 Вольт? Меджу диодами 4 штуки последовательно Д226, включил после них СОПРОТИВЛЕНИЕ 400 Ом и тогда уже Электролитические конденсаторы .
Дессь так ...
Вложение 126626
ЧТО ДЕЛАТЬ , нету у меня стабилитрона КС650А на 150 вольт ...
Какими можно заменить ? А заказывать через интернет один стабилитрон -бессмысленно, Новая Почта сдерёт от 30-до-40 гривень за доставку ...
Какими сборками стабилитронов можно заменить? И контуров с телевизоров нету .И нету где взять.
Цитата:
L10,11 можно взять готовые от ПЧ звука черно-белых ТВ на 6,5 мГц,только емкости 47 поменять на 68пф для ПЧ 5 мГц. Их маркировка вроде Ф202.Ф203
Отказался от транзисторной стабилизации на 150 Вольт, и стабилитронов нету , и транзисторов не напасёшся.
А лампы газоразрядный стабилизатор СГ1П есть , буду собирать по старой схеме "Рубина" блок питания на 150 Вольт.
Только вопрос, а её СГ1П в перевёрнутом положении можно устанавливать? Вертикально , только ножками в верх ...
Можно
Здравствуйте ! появилось желание собрать этот трансивер .корпус есть готовый ,КФ десна 8.8(как подключить понял) ,АРУ сделать по третьей сетке .не могу понять ,как лучше согласовать синтезатор и смеситель ? подскажите если кто знает.
[QUOTE=mishka83k;106528ь ,как лучше согласовать синтезатор и смеситель ? подскажите если кто знает.[/QUOTE]
Входное сопротивление смесителля 820 Ом,следовательно и выходное синтезатора дол.жно быть 820 Ом или 500-1000 Ом.
Если друГое,то можно согласовать с помощью эмитерного повторителя,в эмитер поставить 820 Ом.
Здравствуйте Валерий Фёдорович !Спасибо за оперативность ! А если на колечке ? выходное сопротивление синтезатора около 100 ом. или транзистор лучше будет?
Спасибо ! понял. можно будет попробовать при настройке оба варианта и оставить оптимальный.
Здравствуйте! Есть хороший корпус от какой-то радиостанции. Хочу в нем собрать "Рубин", но размеры у него 330x220x220. Получится ли установить в него все компоненты? Или собрать одно-двух диапазонный вариант.Тема молчит- все изготовили свои Рубины?!Вложение 132761Вложение 132762
Своим сообщением я не призываю повторять UA3RR . Я просто напоминаю, что уже 40 лет известна конструкция многодиапазонного лампового трансивера с кварцевым фильтром в коробке размером даже меньше, чем показан на фото.
Проблемы с ГПД у UA3RR мне знакомы. Но сейчас не время и не место об этом.
