Как пример полного описания своих конструкций для массового повторения это работы прекраснейшего конструктора US5MSQ, где все доходчиво расписано.Вложение 168006
Забыл прикрепить схемуВложение 168009
Если есть такая прекраснейшая схема, такого прекраснейшего конструктора, то зачем вам делать Рубин??? Где логика??? Схемотехника даже по времени в десятки лет различается, и три лампы по любому лучше! К чему вопрос....???
Не данный приемник, не Рубин я не делал и за свои 54 года в эфире всего своего достаточно. Но со схемой знаком, недавно запускал его. Трансивер, нормальный,
легко повторяем и спасибо за это Валерию. Схему и описание её, я привел, как правильно сопровождать конструкции. Если кого задел или обидел своими соображениями,
ПРОСТИТЕ! Всего вам доброго, мира и спокойствия
73! Виктор, "VAN" UY5VD Донецк.
Можно еще блок питания собрать по такой схеме:Вложение 108601
Стабилизатор можно делать на 150 или 180 Вольт,в этом случае в ГПД вместо дросселя поставить 6,8 кОм
В стабилизаторе хорошо работают кт940а и кт969а.[/QUOTE]
в блоке питания кс650а в случае печатного монтажа можно оставить без радиатора?
кт 969 площадь радиатора?
рэс-22 на 12в?
кварцевый фильтр фп2п-293-5м-3,0 подойдёт без переделок схемы?
и как лучше прилепить верньер от р-311?
подскажите,кто знает, как лучше сделать монтаж этого КФ:Вложение 170771
Можно просто закрепить на шасси, просверлив отверстия под выводы. Я так думаю
Вложение 171468
Здравствуйте! Подскажите, как ввести телеграф в схему Рубина ? :s6:
От кнопки подаете питание на ТЛГ . гетеродин . Вых. гетеродина через не большую емкость на упр. сетку лампы DSB . В разрыв провода идущего с ОГ на БМ ставите малогабаритное реле ( РЭС 60 , РЭС 49 , РЭК 23 ,запитывается от той же кнопки).
To: US2INV , Спасибо ! :beer:
Воспользуйтесь рекомендациями для Первого Варианта UW3DI. Нужно вносить дополнения как к приемному, так и к передающему тракту.
1. Приемник. ОЧЕНЬ желательно сузить полосу пропускания приемника. Еще лучше, чтоб была возможность переключать вручную два варианта - узкая/широкая. В самом простейшем случае сделайте по аналогии Р311-го приемника. При помощи обычнрго тумблера подключать дополнительный конденсатор - его величину подобрать индивидуально, зависит от выходного трансформатора - параллельно ПЕРВИЧНОЙ обмотке выходного трансформатора приемника трансивера. Кончно, лучше применить сужение по ПЧ, но это будет потом.
2. Передатчик. ПЧ высокая и использвание в телеграфном генераторе кварцевого резонатора или пьезо - вполне реально. Последовательно с кварцем включить конрур - витков 10 с подстроечником или маленький подстроечный конденсатор. ( зависит от реальной частоты резонатора ) . Это позволит изменять частоту генератора +/- килогерц 10 и поиск собственно кварца упросттится. Схема генератора - любая. Транзисторная или ламповая - не принципиалььно. О манипуляции уже написали. Важно вот что еще. На самом входе КФ в режиме ПЕРЕДАЧА поставить надо маленькое реле. РЭС10-15-49... Одна группа переключающая. В режиме ТЛФ - все как обычно. В режиме ТЛГ надо отключить ВЕСТЬ телефонный тракт. В противном случае вместе с телеграфными посылками в эфир полезет и сигнал из микрофона и остаток неподавленнй несущей. Кто б что не говорил - он будет. В результате телеграфный сигнал будет некачественным. Обычно самоконтроль передачи CW получается автоматически. Ну и , разумеется , желательно переходную емкость с генератора на фильтр подобрать, чтоб уровень передачи ТЛГ был одинаковым с ТЛФ. Обычно единицы пикофарад.
Вроде все.
В продолжение поста 1165 . Питание к кнопке включения ТЛГ. режима через свободный тройник РЭС 22 в режиме передачи . Выход микрофонного усилителя в режиме ТЛГ. закорачивается на землю . Питание коммутирующего реле РЭС 60 так же от кнопки . Изменение частоты ТЛГ . гетеродина при помощи С2 ,С3 .
Вот нашел данные ФП-2П-293-5М-3.0Вложение 175140
