Можно и на,, подруге,,6П3с, ориентируясь на таблицу из книги ,, Техника любительской однополосная радиосвязи,, за 1970 год.
в UP2NV - ровно столько же каскадов, сколько и в Рубине. Схема, просто нарисована так, что кажется, что он сложный.
Если убрать все (необязательные) "навороты" (две лампы на выходе, переключаемые фильтры ПЧ, АРУ и прочее), то окажется, что UP2NV - вовсе не сложнее. По большому счету отличается ТОЛЬКО тем, что смесители в UP2NV от Лаповка UA1FA, а в Рубине от Кудрявцева (UW3DI), ну еще - в одном одни каскады выполнены на транзисторах, в другом - другие. Так что вполне можно делать упрощенный вариант UP2NV вместо Рубина. UP2NV - хорошо описана настройка и вообще - трансивер авторитетный. Конструкцию можно применить такую же как и в Рубине. Да и детали - те же. Ну а можно брать одни каскады из одного, другие от другого. Еще отличие UP2NV - первый УПЧ по приему используется и в режиме передачи (почему бы не сэкономить одну лампу).
Только в любом случае - одна и та же "засада" : сейчас все делают лестничные фильтры (и правильно делают), но они низкоомные и плохо "вписываются" в ламповую (высокоомную) схемотехнику. Вижу один выход - поставить и на входе и на выходе резонансные контура ПЧ с катушками связи, которые подключены к фильтру. Конструктивно - в жестяном корпусе три отсека (фильтр в среднем). Видел такое решение в фирменных трансиверах ламповой эпохи.
очень мелкие картинки - плохо видно. Это Ваша последняя модификация ?
Как всегда непонятно согласование кварцевого фильтра и даже не ясно - что за фильтр. А в этой конструкции это самый главный момент.
Бросается в глаза - как Вы думаете выходное сопротивление транзисторного усилителя DSB и входное сопротивление УПЧ на лампе одинаковые ? (а ведь они подключены в одному и тому же контуру)
В интернете фёдор Богатырёв выложил видео работы трансивера на 80 метрах.
Наберите в поисковике:
" трансивер рубин на синтезаторе частоты AD9834",можете послушать.
С Богатырёвым я не знаком.Позывной там не указан.
Может кто перетащит сюда это видео,на своём планшете я не смог.
Возьмите данные контуров с трансивера Дружба. Катухи L1 L2
Вложение 239420Блок питания на тсш170
схема
Доброго здоровья. Вот собрал почти РУБИН с кварцевым фильтром 8,865, работает на прием отлично на семи диапазонах (барабан 7 планок), а на передачу хочу внедрить ШПУ на транзисторах (5-10 ватт).
Не получается сопряжение высокоомного выхода от контура полосового фильтра при передаче (на схеме Рубин сигнал поступает на сетку драйвера ). Пробовал повторитель на КТ303Е, но на входе ШПУ (КТ603А) сигнал с 3 вольт садится до 0.1в.
Может кто-то пробовал ШПУ вместо ламп ? Решил вопрос сопряжения ?
