14.12.2017, 00:19 #1171High Power
- 01.11.2009
- п. Каменники
- 45
- 802
- 880
- 436
Интересуюсь ламповыми аппаратами с КФ .Собираю информацию .
Конструкция для души .
Пока изготовил просторное шасси под будущий аппарат .Без сверлений под ламповые панельки .
Гпд планирую применить от Р-107 с делителем.
Изучаю схемы ,конструкции .
Осилил всю тему ,за 3 часа.
Все 5 лет ...с 2011 по 2017 год.
Хоть кто нибудь сделал законченную конструкцию Рубина ?
Перелопатил весь интернет ,нет ничего.
На ютубе есть даже видео,как работает телевизор Рубин ,о трансивере тишина.
В 2016 году RW9CU выкладывал начало строительства трансивера .
Как у вас дела с ним ,на какой стадии постройки?
Автор ,если заходит в эту тему,какие доработки возникли спустя год ?
Есть ли хоть одно фото аппарата со шкалой и верньером ?
В теме есть посты и фото авторских аппаратов с комментариями, что все круто работает ,
но там нет шкалы ,кпе и верньера!
На эмф уже делал ,UP2NV очень сложный ,по Донбассу никакой инфы нет кроме схемы.
US5MSQ -МЛТРХ конечно шикарен в описании и конструктиве, но не хочу реверсивные каскады и печатный монтаж
Как вариант сделать увч и драйвер ,микрофонник и унч на разных лампах, и все навесником-но как это пойдет непонятно.
Куда метнутся ,к какой конструкции ....
Оживлю тему,хочется по пилить и по паять ретро,навесной монтаж ,галеты ,лампы,запах горелой пыли.
Кто в теме ,тот поймет .Последний раз редактировалось RV3MS; 14.12.2017 в 00:55.
Пути Вч токов неисповедимы!
14.12.2017, 08:57 #1172Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
UA3RR. РАДИО №10 1973г.
Делал такое. Правда, на НЧ только ( с ЭМФ ), но сути это не меняет. Единственное, что не понравилось и что пришлось изменить - не делать на комбинированной лампе УВЧ и ГПД. В итоге получился некий гибрид UA3RR и UQ2FK, небольшой по габаритам и так себе даже вполне ничего. Давно, правда, это было. Ещё в прошлом веке...
Что касается 3-го ДОНБАССА, так это чудо, что Володя просто схему нарисовал. Никакой доп. информации на бумаге нет и, наверное, теперь уже и не будет. Читайте информацию о первом ДОНБАССЕ, том, который они с UB3IBA сделали и которую отказались печатать в РАДИО. Мааааленький такой трансивер был, но динамика .... УХХХ ! 6Э5П на выходе. Газовый стабилитрон сверху был виден. Забавно так светился. А вся высота ЛАМПОВОГО трансивера была см. так 10. Да и размером с толстую книжку. Но вырубить его приёмник мы не смогли даже пыхтящей в соседнюю антенну ГУ5б.Последний раз редактировалось UT3IM; 14.12.2017 в 09:05.
-73- Игорь
14.12.2017, 19:55 #1173Standart Power
- 09.02.2013
- Зеленодольск
- 336
- 172
- 447
15.12.2017, 09:05 #1174High Power
- 06.06.2009
- Uralsk
- 51
- 635
- 329
- 31
Так кто-же мешает?
Аппарат рабочий. Основная проблема-стабильность ГПД, пришлось коммутацию делать на РЭС-55, а не галетами переключателя. Настроил 160, 80, 40, 20, 15 метровые диапазоны. Разделил тракты приема-передачи: отдельные кварцевые фильтры на прием и передачу. Блок ГПД от Р-107.73! de UN7MAU ex. UA0JDG
15.12.2017, 11:18 #1175High Power
- 01.11.2009
- п. Каменники
- 45
- 802
- 880
- 436
Блок гпд у меня тоже от р-107 . Что сподвигло разделить тракты приема передачи
и с 10 метровым диапазоном какая проблема возникает ?или просто руки не дошлиПути Вч токов неисповедимы!
15.12.2017, 11:28 #1176High Power
- 06.06.2009
- Uralsk
- 51
- 635
- 329
- 31
До 10-ки руки не дошли, точнее-не успели, купил IC-718. Тракты разделил для простоты настройки, плюс в фильтр приемника ввел изменение полосы трехсекционным КПЕ.
Вот более точно.Последний раз редактировалось UN7MAU; 15.12.2017 в 11:31.
16.12.2017, 10:45 #1177
16.12.2017, 10:57 #1178
21.12.2017, 14:19 #1179High Power
- 01.11.2009
- п. Каменники
- 45
- 802
- 880
- 436
С этим я полностью согласен.
А пока выпилил болгаркой шасси и переднюю панель из 5 мм амг5 .
Сварил кронштейны ,крепящие переднюю панель.
Все очень жестко получилось. Шасси сделал по больше ,чтоб при экспериментах можно было где развернуться.
На очереди верньер с механикой, поэтому пока отверстия под панельки не сверлил.
Так как блок гпд от р-107 возможно сместится.
Галетник будет только на выходной каскад и на драйвер,все остальное на реле .
Процесс потихоньку идет.Пути Вч токов неисповедимы!
26.03.2018, 14:28 #1180Standart Power
- 24.02.2018
- 205
- 128
- 41
15.12.2018, 20:42 #1181Very High Power
- 30.08.2010
- 78
- 1,108
- 323
- 113
[QUOTE=UT5IPA;1461224]Трансивер "Рубин-М"!
Слесарка полностью готова, БП работает:анодное 800В по удвоению, экранное, смещение ,+12в и накал. Накал распаян. ПЧ-4608 кГц, фильтр с военной аппаратуры 6-ти кристалльный с опорным кварцем.
Проще вместо ГПД использовать готовый синтезатор с цифровой шкалой, тем более что сейчас приобрести его не проблема. Мой сосед так и сделал.UA4SZ
15.12.2018, 21:13 #1182Standart Power
- 09.02.2013
- Зеленодольск
- 336
- 172
- 447
приветствую. тоже делаю "Рубин", только однодиапазонный, на 40м. размеры небольшие., на выходе типа 6п13с скорее всего будет.
UA4SZ, кто же этот ваш легендарный сосед? не поделится ли он схемой Рубина с синтезатором?R4PAB Тимур
15.12.2018, 21:49 #1183Very High Power
- 30.08.2010
- 78
- 1,108
- 323
- 113
RA4SBQ поставил синтезатор по схеме 4Z5..
А на один диапазон можно и гпд
6п13с лучше не ставить.и на платах хуже его собирать и настраивать.UA4SZ
15.01.2019, 10:22 #1184
15.01.2019, 10:31 #1185Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
85Спасибо
