Без делителя никак.... Мне вот эта схема понравилась. На днях буду включать.
Добавлю от себя, установка такого ГПД в "РУБИН" добавит хорошую "расстройку" по частоте. И самое главное стабильность работы , и возможность реализаций Кварцевого Фильтра на 8.865мгц "ДЕСНА". И без синтезатора!И без ухудшения сигналов , и третий гармоники...
Если что то не так поправите.
Дмитрий, опять солянка получается у Вас, не запустите никогда в жизни - лучше соберите по автору, а фильтр на 5 мГц купите или же соберите сами - автор рассказывал вначале темы о бэтом и ничего сложного там нет. Кварцы сейчас стоят копейки. Уверен это будет проще, чем собирать солянку, которую все равно не доведете до завершения. Вы же не консруктор с опытом - лучше повторяйте по автору
КФ нету чем настроить , сейчас нету Генератора и осциллографа...
А частотомер есть , возможность сделать ГПД отдельно , в блоке ... испытать... не выйдет , сделаю ГПД на КВ 5 мГц...
Сейчас заканчиваю сельские работы , будет время... Испытаю свой вариант!
Не выйдет "СОЛЯНКА" , будет по схеме, с поиском КФ на 5МГЦ... А сейчас такого у меня нету, ни кварцев .
Могу с кемто поменяться на КФ заводкой 5мГц в замен дам на 8.865мГц , с подчесним и с кварцами.
ПОНИМАЮ, теоретически знаю как делать , а практики маловато...
Если не получиться с ПЧ 8.865мГц.. Тогда займусь с ПЧ 5мГц И ламповым ГПД...
У меня ГПД так или иначе будет отдельно в ЕКРАНЕ. И КФ будет отдельно ставиться на платке . И шаси будет с ПЛАТЫ - гетинакс , а не дюраль .
Мне технология Альбатроса на 160 понравилась , но ГПД отдельно.
Думаю решить эту проблему так, http://bazar.webarty.net/index.php?id=1409591165
ок! Пока разбираюсь с КФ ... ворос по ходу.
При таком ГПД , какие ещё можно реализовать диапазоны , если поставить не односекционный КПЕ на ГПД а двух или трёх секционный КПЕ , и плюс ГПД контура и плюс лампы, тоесть ГПД на все диапазоны .
Вот таких узла например два или три .Вложение 124751
Какая мощность НЧ каскада по приёму на Динамик...
Какая мощность лампы 6Ж9П ..Какую лучше использовать , и сколько Ом нагрузка ...
У меня конструктивно выходит так что есть динамик с импортных телевизоров с отличной частоткой, его данные 10W и 8 Ом.
И то что корпус такой что другой туда динамик не поставить...только этот.
Динамик телевизора Samsung AA96-04414A
Вложение 124872
