Сообщение от
UA4SZ
Согласовывать ГПД-См1 ничего не понадобится,а вот в УВЧ-ФСС прийдется учитывать емкость соединительного кабеля на входе и на выходе.
Какая частота ПЧ? У меня при ПЧ 5 мГц частота ГПД на 14 мГц-9,2мГц и контур-15 витков,диам-18мм,с-180-200пф. На других диапазонах частота Гпд будет больше,поэтому к 200пф прибавляю дополнительные емкости.Ну а в аноде настраиваю сначала самую верхнюю частоту диап 21мГц-это 16,2мГц-а потом добавляю емкости и настраиваю остальные диапазоны.но это без учеты 28 и 24 мГц. С ними морока и лучше не заморачиваться.
Как говорится-не создавай себе проблем и не надо будет их решать.
У вас катушка ГПД-19 витков,отвод надо делать от 1/5 части-от 4 витка,а не от 2-го.
