Всем привет! Можно ли в данном трансивере применить кварцевый фильтр 5,000 МГц ФП2П-293-5М-3,0?
Dinn. Однозначного ответа от себя я дать не могу. Установите у себя программу MixW и смотрите на своем компьютере АЧХ своего трансивера.(пользуясь случаем----UR5CBZ. Сергей Петрович огромное Вам спасибо за оказанную помощь в настройке КФ.) Экспериментируйте и у Вас все получится.
После устранения замечаний вот это.
После переделки своего КФ.
Во всех случаях частота опорного генератора установлена не правильно ,ее надо опускать ниже до появления нижнего ската КФ. И сама характеристка КФ
Уважаемые, прошу выложить фото подвала Рубина расположения деталей. Разводка
Примерно такВложение 107844Вложение 107845
Понимаю....если форсировать 6ж1п по режиму (200в на аноде),то она совсем по другому пойдёт...на экр.сетке 35в...упр.с.1в. У военных 6ж1п стоит в упч ррл р409, у летунов в Р60хххх??..и это при экв. шума 3700 ом!!! Чем же она плоха??..ну и ставили бы 6ж9п!так ведь нет...почему то 6ж1п.
Для 6ж1п беру паспортный режим: на аноде по нагрузкой +120 В,резистор 22 кОм.В катоде резистор 200 Ом.
Самым сложным элементом в этом трансивере для начинающих является кварцевый фильтр. Теории по этому вопросу очень много и можно легко запутаться "в трех соснах". Попробую объяснить как это делается.:на примере 6-ти кристального лестничного фильтра.
1.Берете несколько кварцев не менее 8 шт. к примеру на частоту 5010 кГц и замеряете их частоту последовательного резонанса.Для этого нужно собрать генератор по схеме: в схеме ошибка-конд. между т2 и т3 вместо 1000пф. должен быть 15 пф.Вложение 108117 Данные замеров частоты записываете,одбираете 6 кварцев с разбросом не более 100 Гц-чем меньше тем лучше и определяете среднюю частоту,к примеру она будет 5003,97 кГц-это будет частота кв. фильтра.
2.Далее "методом xxxx"-собираете по месту 6-ти кристальный симметричный лестничный фильтр по схеме на стр. 20 справочника Бунина,Яйленко.Емкости берем такие 220-48-47-39пф,с учетом коэффициентов на схеме. Паяем-фильтр готов. В схеме трансивера соединяем его емкстями 39пф. Полоса фильтра будет примерно 2,7-3,0 кГц.
3.Теперь остается выставить частоту в опорном генераторе. Она в данном трансивере должна быть на 1,4 кГц выше частоты кварцевого фильтра: 5003,97+1,4=5005,37 кГц - это и будет промежуточная частота трансивера. В схеме разобрав кварц в карбонильном корпусе,я просто подгоняю частоту кварца-карандашем,олов-понижаю частоту,или нулевкой наждачкой,ластиком-повышаю. Если кварц не разбирается,то емкостями в схеме и катушкой индуктивности.
Остается настроить контура ПЧ в анодах. Вставляете свободный кварц в генератор на трех транзисторах и по его сигналу настраиваете контура ПЧ.
Это мы проделали грубую настройку трансивера. Более точная делается по приборам. Но даже если вы сделаете по п.2 п.3-то у вас все заработает.
Извините за такой ликбез.
Можно еще блок питания собрать по такой схеме:Вложение 108601
Добавлен один электролит для напряжения +230 Вольт.От него запитана экр. сетка гу29 через сопротивление 180 Ом,переменный резистор на 47 кОм и стабилизатор.
Анод лампы 6ж38п-6ж1п-запитал от стабилизатора.
Стабилизатор можно делать на 150 или 180 Вольт,в этом случае в ГПД вместо дросселя поставить 6,8 кОм и увеличить резсторы в сетках 6ж9п до 10 кОм и в ОГ.
В стабилизаторе хорошо работают кт940а и кт969а.
Подскажите , пожалуйста , номера резисторов в сетках 6ж9п и ОГ , которые подлежат замене.
