Немного измененная схема блока питания с подачей минуса на гу-29 от реле.Вложение 111650Вложение 111651
извините но не как не понимаю откуда анодная +520в. тут же получается вроди удвоения или как ???
Схема удвоения позволяет снимать и половинное напряжение, мост там излишество...смотрите "Техника люб. одноп.р/связи" Бунимович ,Яйленко стр.281
Мост там не излишество,а необходимость. Ну а чем отличается двухполупериодная схема от одно-вы наверное это знаете и без 281-ой страницы. Если кому то хочется,то выпрямитель по однополупериодной схеме можно сделать на два напряжения +260 и+520 В и на двух диодах.
В трансивере Рубин никаких излишеств нет. Есть только самое необходимое.
ТСШ-170 хорошо подходит для лампового трансивера. Вторичная обмотка 76+133=209 Вольт. провод 0,6 мм
Диоды в мосту и удвоении обычные можно Д226Б-6шт.
Накальная обмотка на 4-5 Ампер.
To LY3CU:
У Вас верные напряжения на схеме. 314v – это Действующее значение напряжения. А умножается Амплитудное значение напряжения: 314v*1.41*2=885v
В выпрямителе постоянное напряжение после выпрямителя будет в 1,4 раза больше чем переменное. -без нагрузки-
314 х 1,4 = 440, при удвоении 314 х 2 х 1,4 = 880 Вольт.
Начни собирать Рубин М,пока будешь собирать и настраивать Заодно повторишь школьный курс физики и поближе познакомишься с радиотехникой. А так без практики ее эту самую радиотехнику не изучишь и теория быстро забывается. 73.
Добрый день!
Ну вот все объяснили... показали....
http://zpostbox.ru/vypryamiteli_s_um...zheniya_1.html
простенькая статья, разберетесь...
