Страница 64 из 81 ПерваяПервая ... 145457585960616263646566676869707174 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 946 по 960 из 1206
Тема: Рубин: трансивер
  1. #946
    30.07.2009
    11
    Всем привет! Можно ли в данном трансивере применить кварцевый фильтр 5,000 МГц ФП2П-293-5М-3,0?
  2. #947
    Low Power
    01.05.2012
    95
    17
    24
    Dinn. Однозначного ответа от себя я дать не могу. Установите у себя программу MixW и смотрите на своем компьютере АЧХ своего трансивера.(пользуясь случаем----UR5CBZ. Сергей Петрович огромное Вам спасибо за оказанную помощь в настройке КФ.) Экспериментируйте и у Вас все получится.
  3. #948
    Low Power
    01.05.2012
    95
    17
    24
    В начале имел вот это
  4. #949
    Low Power
    01.05.2012
    95
    17
    24
    После устранения замечаний вот это.
  5. #950
  6. #951
    Low Power
    01.05.2012
    95
    17
    24
    Во всех случаях частота опорного генератора установлена не правильно ,ее надо опускать ниже до появления нижнего ската КФ. И сама характеристка КФ
  7. #952
    01.11.2013
    4
    Уважаемые, прошу выложить фото подвала Рубина расположения деталей. Разводка
  8. #953
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Примерно такНажмите на изображение для увеличения.
  9. #954
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Фото можно?
  10. #955
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Можно,у него полоса 3,0 кГц. Только продается он дороговато-950 руб. На сайтах информации про него маловато.
  11. #956
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Цитата Сообщение от UR5VFT Посмотреть сообщение
    У этих ламп для увч и первой пч важна не крутизна а эквивалентное сопротивление внутриламповых шумов - 6ж1п 3700 ом 6ж38п 650 ом... Что шумит меньше ?
    Поставил в УВЧ вместо 6к13п-6ж1п и в УПЧ вместо 6ж38п-6ж1п. Схему переделал под зти лампы. Работает на прием не хуже,а даже лучше. Остановился на зтом варианте.. Шасси абсолютно не греется. Сегодня на всех 5-ти диапазонах провел связи,все ОК.
  12. #957
    High Power Аватар для DF6PL
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    Понимаю....если форсировать 6ж1п по режиму (200в на аноде),то она совсем по другому пойдёт...на экр.сетке 35в...упр.с.1в. У военных 6ж1п стоит в упч ррл р409, у летунов в Р60хххх??..и это при экв. шума 3700 ом!!! Чем же она плоха??..ну и ставили бы 6ж9п!так ведь нет...почему то 6ж1п.
  13. #958
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Для 6ж1п беру паспортный режим: на аноде по нагрузкой +120 В,резистор 22 кОм.В катоде резистор 200 Ом.
    Самым сложным элементом в этом трансивере для начинающих является кварцевый фильтр. Теории по этому вопросу очень много и можно легко запутаться "в трех соснах". Попробую объяснить как это делается.:на примере 6-ти кристального лестничного фильтра.
    1.Берете несколько кварцев не менее 8 шт. к примеру на частоту 5010 кГц и замеряете их частоту последовательного резонанса.Для этого нужно собрать генератор по схеме: в схеме ошибка-конд. между т2 и т3 вместо 1000пф. должен быть 15 пф.Название: DSC02312.jpg
Размер: 32.0 Кб Данные замеров частоты записываете,одбираете 6 кварцев с разбросом не более 100 Гц-чем меньше тем лучше и определяете среднюю частоту,к примеру она будет 5003,97 кГц-это будет частота кв. фильтра.
    2.Далее "методом xxxx"-собираете по месту 6-ти кристальный симметричный лестничный фильтр по схеме на стр. 20 справочника Бунина,Яйленко.Емкости берем такие 220-48-47-39пф,с учетом коэффициентов на схеме. Паяем-фильтр готов. В схеме трансивера соединяем его емкстями 39пф. Полоса фильтра будет примерно 2,7-3,0 кГц.
    3.Теперь остается выставить частоту в опорном генераторе. Она в данном трансивере должна быть на 1,4 кГц выше частоты кварцевого фильтра: 5003,97+1,4=5005,37 кГц - это и будет промежуточная частота трансивера. В схеме разобрав кварц в карбонильном корпусе,я просто подгоняю частоту кварца-карандашем,олов-понижаю частоту,или нулевкой наждачкой,ластиком-повышаю. Если кварц не разбирается,то емкостями в схеме и катушкой индуктивности.
    Остается настроить контура ПЧ в анодах. Вставляете свободный кварц в генератор на трех транзисторах и по его сигналу настраиваете контура ПЧ.
    Это мы проделали грубую настройку трансивера. Более точная делается по приборам. Но даже если вы сделаете по п.2 п.3-то у вас все заработает.
    Извините за такой ликбез.
  14. #959
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Можно еще блок питания собрать по такой схеме:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	блок питания_1а.JPG
    Добавлен один электролит для напряжения +230 Вольт.От него запитана экр. сетка гу29 через сопротивление 180 Ом,переменный резистор на 47 кОм и стабилизатор.
    Анод лампы 6ж38п-6ж1п-запитал от стабилизатора.
    Стабилизатор можно делать на 150 или 180 Вольт,в этом случае в ГПД вместо дросселя поставить 6,8 кОм и увеличить резсторы в сетках 6ж9п до 10 кОм и в ОГ.
    В стабилизаторе хорошо работают кт940а и кт969а.
  15. #960
    08.05.2011
    Енисейск
    39
    Подскажите , пожалуйста , номера резисторов в сетках 6ж9п и ОГ , которые подлежат замене.
  1. Трансивер 160/80/40 м
    от 4L1G в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 17:25
  2. Рубин-3: вседиапазонная антенна
    от RL3KW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 17.05.2012, 15:20
  3. Рубин 4УСЦТ (54ТЦ-402ДИ
    от Sailor в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 18.01.2004, 14:04
  4. Trx "рубин"
    от ROBO в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.10.2003, 09:08
  5. QRP трансивер 18 МГц
    от 735 в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.01.2003, 11:56
