Страница 67 из 81 ПерваяПервая ... 175760616263646566676869707172737477 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 991 по 1,005 из 1206
Тема: Рубин: трансивер
  1. #991
    11.06.2005
    Кировоград, Украина
    100
    20
    36
    Ромас вот первоисточник..
  2. #992
    Low Power Аватар для LY3CU
    22.01.2013
    50
    243
    спосибо за фото !!!!
    у меня опять вопрос имеем накала два обмотки, но ! я хочу ету лампу запитать накалом 12,6в. но ! тот момент тоже хочу запитать TRX 6,3в.все лампочки.а гу-29 подать 12,6в. вот и не знаю как тут включит ети обмотки ?
  3. #993
    22.01.2013
    50
    243
    уже узнал !
  4. #994
    22.01.2013
    50
    243
    всем добрыи вечер ! в Рубине драивер 6ж9п там есть в цепи аноде катушки,Вапрос ! какие даныи витков будет на 80/40м на таких каркасах смотреть на фото.
  5. #995
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Цитата Сообщение от UA4SZ Посмотреть сообщение
    на передачу на сетке -21 Вольт,на прием -32 Вольта. ЭТА СХЕМА МНЕ БОЛЬШЕ ПОНРАВИЛАСЬ.
    В УНЧ вместо 6ж9п сейчас стоит 6п14п без особых переделок.
    32 вольта очень мало, ГУ29 будет шуметь,нахлебаетесь. Надо МИНИМУМ 70 вольт,
    особо если вход задумаете сделать по-Лаповку! Все лампы разные,у всех ток
    ПОЛНОГО запирания разный, испытано и сделано около 100 вольт (ДИ-2,удвоение) 73
  6. #996
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    80-30 витков 0,3мм -180пФ
    40-18 витк. 0,33мм Драйвер можно делать и по схеме параллельного питания,тогда в аноде будет дроссель,а контура будут "сидеть" на корпусе.
    UA3AEE,коммутация по катодам.
  7. #997
    22.01.2013
    50
    243
    воооо !!! наконец-то ,получил ответ
    очень вам спосибо,а то подумал что я сдесь один.Ладно больше не буду задовать матросов.всем удачи.
  8. #998
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    Цитата Сообщение от UN7MAU Посмотреть сообщение
    Делал такой аппарат. Понравился. Единственно, использовал два кварцевых фильтра: на прием 8-ми кристальный, на передачу - 6-ти. Получились независимые тракты приема\передачи до смесителя, что упростило настройку. Емкости последних трех резонаторов приемного кварцевого фильтра подстраивались трехсекционным КПЕ, получилась неплохая регулировка полосы на прием (от 1.2 до 3.5 КГц). В УВЧ сделал регулировку напряжения экранной сетки (потенциометр), получился аттенюатор. ГПД на базе блока ГПД от Р-109M, промежуточная частота 6400 КГц, было много кварцев. В оконечном УНЧ - 6П14П. Между вторым смесителем и УНЧ фильтр Д-3.4 от "Гранита".
    ...А КФ от "ДЕСНА" 8.865...мГц и на 8 кристалов и на 4 ... подойдут ?
    И насколько будет не то чем на 5 мгц...КФ!
    Просто других КФ нет !
  9. #999
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    И ещё один вопрос по теме , у меня делема с шаси к РУБИНУ ... а именно , шаси класное но со своими дырами... И я задумалса над тем чтобы лампы посадить на ПЛАТУ , а не на шаси, и розвести дорожками .. И делать компактную плату как "Альбатрос160" Название: 1409129746.jpg
    Кто такое делал с "РУБИНОМ" , фото , печатка... ЕСТЬ?
  10. #1000
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    И ещё , кто применял в Рубине вот такой колебательный контур от Р-123 .
    Как бы его реализовать , чтобы иметь хорошую стабильность ... Смущает то что в этом контуре , используется конденсатор на 2 -15пКф И частота работы будет в пределах 28-59 МГц , и у меня делема , использовать готовый имеющийся Кварцевый Фильтр от трансивера "ДЕСНА" на 8.865мГц восьми кристальный .
    Кто подскажит как это всё реализовать?
  11. #1001
    Standart Power Аватар для 4L6FU
    04.02.2010
    Тбилиси
    138
    35
    96
    Можно вот так: http://www.cqham.ru/r107gpd.htm
  12. #1002
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    Делитель частоты, приставка к ГПД от радиостанции Р107м , Я не знаю на сколько разница между гранатой Р-107 и Р-123.
  13. #1003
    04.02.2010
    Тбилиси
    138
    35
    96
    А какая разница? Есть частота и её надо разделить. По другому решить ваш вопрос не представляю как..... Тем более, что частоты этих ГПД почти не отличаются друг от друга.
  14. #1004
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    ок! А эта схема...Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #1005
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    Вот ГПД от Р-123 , схема ...Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Трансивер 160/80/40 м
    от 4L1G в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 17:25
  2. Рубин-3: вседиапазонная антенна
    от RL3KW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 17.05.2012, 15:20
  3. Рубин 4УСЦТ (54ТЦ-402ДИ
    от Sailor в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 18.01.2004, 14:04
  4. Trx "рубин"
    от ROBO в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.10.2003, 09:08
  5. QRP трансивер 18 МГц
    от 735 в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.01.2003, 11:56
