Страница 63 из 81 ПерваяПервая ... 135356575859606162636465666768697073 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 931 по 945 из 1206
Like Tree87Спасибо
Тема: Рубин: трансивер
  1. #931
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    78
    1,108
    325
    113
    Цитата Сообщение от LY3CU Посмотреть сообщение
    Добрыи день вам ! ето я знаю,как раз севодня на 20м падошол человек на Рубине,сигнал блин такои мехкии,то не мог поверить что ето работает Рубин.Так подумал надо наверно его подстроить.
    Любой трансивер требует тщательной настройки,даже если схема отработана до мелочей.
  2. #932
    Standart Power Аватар для UR3CSU
    13.12.2010
    82
    181
    43
    133
    Ребята,если нет денег на свердорогие конструкции из многими наворотами ,которые не всегда мы используем, то для любительской связи лучшим вариантом есть конструкция Кисельова" Рубин".Простой, можно делать многие доработки,усовершенствования.Простой и хороший, доработанный трансивер.Поверте мне.Отзывы корреспондентов выше всяких похвал.А стабилизировать ГПД можно достичь при применении цифровой шкалы от Соломоновича г Харьков.Там есть функция ЦАПЧ.И ГПД стоит мертво, не хуже синтезаторов.А цена этой шкали всего 80 гривен по украинской валюте.И работайте на здоровье.Я сам перепробывал много радиолюбительских конструкций.Но по простоте и и качеству конструкции Кисельева аналогов я не нашел.С большим уважением к ссем радиолюбителям.Владимир.
    Добавлено через 12 минут
    Ттрансивер Рубин очень хорошо настаивется при минимуме приборов.Кто паял и настаивал UW3DI, то настроить Рубин на много легче чем трансивер Кудрявцева.Тем более ,что этот трансивер имеет всего одно преобразование.В отличии от Кудрявцева. Нет перестраиваемого ФСС,кварцевого гетеродина,второго преобразователя и т.д.С уважением.Владимир.
    Добавлено через 1 минуту
    Так что дерзайте ребята кто решил паять констукцию Кисельева.
  3. #933
    05.07.2009
    18
    14
    4
    Уже 110 грн.
  4. #934
    High Power Аватар для UR4MJK
    25.01.2011
    889
    334
    694
    А можно видео посмотреть? Или звуковую дорожку запишите. Интересно как живьём этот трансивер работает
  5. #935
    High Power Аватар для UA9WV
    13.01.2003
    Уфа
    79
    677
    297
    335
    Еще есть трансивер КРС-81, подобная блок схема , прост в изготовлении и прекрасно
    работает. Частенько включаю и отдыхаю , после буржуйских конструкций. Звучание песня.
  6. #936
    30.08.2010
    78
    1,108
    325
    113
    В прошлом году я ради спортивного интереса собрал небольшой одно диапазонный трансивер на 40 метров. пост 813. На днях я его модернизировал.
    1. УВЧ на 6ж1п,в катоде 220 Ом,на экр. сетке 70 Вольт,на аноде 150 Вольт-резистор 22кОм-емкостный делитель 180-180пф + 220пф-параллельно им на контуре полосовика. Для сравнения в UW3DI-1 емкостный делитель 130-82 + 360пф,но там в аноде 8,2кОм,а у меня 22кОм.
    2. УПЧ-1,вместо 6ж38п поставил 6ж1п,на аноде 150 Вольт.
    Нужно иметь ввиду что эти изменения можно только позволить в варианте на 7 мГц,в много диапазонном варианте все по старой схеме.
  7. #937
  8. #938
    30.08.2010
    78
    1,108
    325
    113
    Цитата Сообщение от RA3QPJ Посмотреть сообщение
    Как после модернизации?
    Во всяком случае УВЧ на 6ж1п не хуже в данной схеме работает чем 6к13п.
    Для УВЧ не требуется большого усиления,для 6ж1п на аноде по паспорту достаточно и 120 Вольт и следовательно резистор в аноде можно увеличить до 27 кОм и он будет равен в аноде смесителя 6н23п,улучшается балланс согласования сопротивлений полосовых фильтров-с обоих сторон по 27 кОм.
    С увеличением сопротивления в аноде УВЧ можно менять соотношение емкостного делителя в аноде в лучшую сторону "увеличивая КПД" каскада т.е. не как в UW3DI-1: 130-82пф,а например наоборот 82-130пф.
    Но все же соотношение этого делителя лучше брать 1:1 из за того,что этот узел еще работает и на передачу.и в много диапазонном варианте трансивера максимальная емкость этих двух кондеров выбирается для самого верхнего диапазона,например,для 28 мГц
    100-100пф и далее к каждому НЧ диапазону к полосовику "пристегивается" дополнительная емкость. Чем больше емкость,тем больше будет падать "чутье",но это так должно и быть на НЧ диапазонах.
    2. Выбор лампы в УПЧ-1 зависит от затухания в кварцевом фильтре. У 6-ти кристального фильтра затухания небольшие,поэтому достаточно 6ж1п. И УПЧ-2 6к4п.
    При большем затухании в 8-ми,10-ти крист. фильтрах лучше ставить 6ж38п,6к13п или 6ж9п.
  9. #939
    Standart Power Аватар для RD9AF
    06.06.2011
    г.Южноуральск
    339
    87
    27
    6ж38п я бы не поставил у ней крутизна, и от сюда хлопот больше.
  10. #940
    30.08.2010
    78
    1,108
    325
    113
    6ж1п-5,2 мА/B
    6ж38п-10,6
    6к13п-12,5
    6к4п-4,4 У 6ж1п и 6ж38п цоколевка одинаковая,поэтому их легко менять в процессе настройки. Разница в крутизне.
  11. #941
    11.06.2005
    Кировоград, Украина
    100
    20
    36
    У этих ламп для увч и первой пч важна не крутизна а эквивалентное сопротивление внутриламповых шумов - 6ж1п 3700 ом 6ж38п 650 ом... Что шумит меньше ?
  12. #942
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Выпускалась модификация Р-250 , в которой на входе вместо двух 6ж9п стояла одна 6ж38п . Хорошая лампа .
    Ещё есть такая вещь , как 6ж53п . У неё та же цоколёвка . И ещё бОльшая S .
  13. #943
    30.08.2010
    78
    1,108
    325
    113
    В трансивере для повышения эффективности и дальности связи желательно использовать фазовый ограничитель НЧ сигнала,например,предложенный В.Т. Поляковым.
  14. #944
    30.08.2010
    78
    1,108
    325
    113
    Спрашивают,из чего делать шасси?
    По своему опыту-самый подходящий металл для шасси -это сталь 1-2 мм.
    Температурный режим на шасси из стали наиболее благоприятный для лампового ГПДшного трансивера и тут важную роль играет коэф. теплопроводности металла:
    серебро- 419
    медь- 390
    алюминий-209
    сталь ---45.
  15. #945
    30.08.2010
    78
    1,108
    325
    113
    Схема трансивера Рубин Мрубин-м.JPG.zip
  1. Трансивер 160/80/40 м
    от 4L1G в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 17:25
  2. Рубин-3: вседиапазонная антенна
    от RL3KW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 17.05.2012, 15:20
  3. Рубин 4УСЦТ (54ТЦ-402ДИ
    от Sailor в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 18.01.2004, 14:04
  4. Trx "рубин"
    от ROBO в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.10.2003, 09:08
  5. QRP трансивер 18 МГц
    от 735 в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.01.2003, 11:56
