Сергей,здравствуйте!КФ выполнен по классической схеме, применяю лестничный 6-кристальный 8,867кгц,с полосой 2,7кгц.Ставил КФ от UX5PS, все работает!
Добрый день уважаемые форумчане. Пожайлуста объясните и растолкуйте почему у меня такая тембровая окраска КФ на прием. Я интуитивно чувствую что ,что то не так ,а где причина зарыта не знаю При настройке полоса качания была 10кгц и видимых побочных каналов приема я не наблюдал.Прослушав работу КФ Владимира(UT7HS) я понял чего все таки от меня хотят услышать.Я это веду к тому,что свой КФ я ОДНОЗНАЧНО буду перестраивать, и еще раз подтверждаю,что СОГЛАСЕН СО ВСЕМИ ЗАМЕЧАНИЯМИ В МОЙ АДРЕС по КФ.Но хочу понять смысл и повторно не наступить на свои же грабли.С уважением ко Всем
Выкладываете сюда
там вам дают ссылочку на ваш файл и ссылочку копируете сюда....мы приходим по ссылке ,скачиваем и слушаем ,смотрим.
Добавлено через 4 минуты
В правом верхнем углу ,даже почти по середине получается , есть "опции темы" кнопочка, нажмите ее и там выбрать "подписаться на тему" . После этого вам будет приходить сообщения на почту о новых постах .
Добавлено через 5 минут
пост 857
Советую пользоваться комбинацией кнопок Alt+PrtScr ( когда у вас открыто поверх всех окон то ,что хотели бы показать )
Потом открываете программу Paint ,она находится в стандартных по кнопочке "пуск"
на открывшейся программе по свободному полю щелкаете правой кнопкой мышки и выбираете " вставить" или комбинация кнопок Ctrl+V ,потом выбираете сохранить как...в формате JPEG,GIF или PNG. Потом выкладываете эту картинку нам тут в своем сообщении.Меньше бликов будет от фото и более качественное и четкое изображение.
Сергей,полоса у фильтра получилась больше 5кГц. Опорник стоит правильно,возможно не согласованы вход- выход.АЧХ смотрю миксом ,ненадо никаких ГКЧ ,подключаете антенну настраиваета RX где нет станций и побольше шума - получаете реальную картинку тракта.
Вложение 71877
Добрый вечер. Прошу у Всех извинение за отсутствие на форуме.После грозы,возникли проблемы с сетевой картой и компьютером.Уважаемые все Ваши рекомендации я с удовольствием приму к исполнению.Честное слово,с новым энтузиазмом буду переделывать свой КФ.Огромное спасибо за внимание ,терпение,помощь и информацию UT3IM,UR3CSU,UA4SZ,RU3KR,UT7HS,UR5CBZ.
Добавлено через 6 минут
С большим уважением ко Всем
Добавлено через 56 минут
Для UR5CBZ.Сергей извините не дождался.Спасибо за снимок.Я явно вижу свой ХОМУТ, который заложил при настройке КФ.Ступеньку в 10дб я посчитал за нелинейность пилы ГКЧ.Как все просто видно на снимке.Огромное спасибо.Принцип понял.С уважением К Вам
Может не в тему,но схемы немного похожи.
В 1974году начал собирать трансивер Чуканова(радио 73г №10 стр17),купился на простоту схемы.Запорол несколько кварцев но так его настроить и не удалось,в то время небыло под рукой нормальных приборов.
Может кто еще собирал его???
В молодости тоже было желание собрать этот трансивер,но решил собирать
UW3DI-1 и несколько не жалею. В то время из армии пришел мой родственник с радиодеталями,он решил заняться радиотехникой и я ему посоветовал собрать UA3RR. Он его быстро собрал,но настроить не смог,затем привез его ко мне,у меня он провалялся и потом я его разобрал.
Ну а в 90-м году,перелопатив кучу схем и конструкций,решил собрать солянку-Рубин и потом с удовольствием собирал,экспереминтировал,перепробов ал наверное все что можно.
Спасибо ребята за ответ,случайно попал на этот форум.Избранно прочитал несколько страниц форума.Понравились Валерий ваши доходчивые ответы по конструкции вашего детища(без Рэда и сопромата).
Чтобы я меньше сидел с паяльником,жена подарила TS-2000. Аппарат для меня классный(я не контестмен),но пол года к нему подходил (включу-выключу)привыкал,так как после ДИ и ламповой аппаратуры,от цифровой обработки звука, уши сворачивались в трубочку.
Жена прогадала,я все равно сижу с паяльником,а на кенвоод стараюсь "ловить" редкие DX.
Валерий,еще раз спасибо за конструкцию.
Сергей EU3CZ
В трансивере Рубин по входу стоят 4-х контурные диапазонные полосовые фильтры.Своеобразный преселектор 2+2 с усилителем на 6к13п.
Фильтр обеспечивает хорошую селекцию входного сигнала,фильтрует все помехи. Такого фильтра вы даже у Реда не найдете. Схема:
Да нет, просто не показано соединение с корпусом средней точки конденсаторов, там же П-контур по входу.
Совершенно верно,второпях забыл нарисовать. Теперь дорисовал.
L1,2-катушка П-контура. Хочу заметить,что подключение средней точки конденсаторов на общую емкость не влияет т.е. от этого она не меняется.Вход приемника,как и передатчика,легко настраивается с фидером антенны.
По ПЧ селекция сигнала определяется кварцевым фильтром,далее трансформатором ПЧ-так их называли в 60-х годах и одиночным контуром L12. По ПЧ так же 4 контура,включая кв. фильтр.Трансформатор ПЧ L10,L11-имеет индуктивную связь между контурами и следовательно между каскадами УПЧ,что очень важно для качественного ПЧ.
Лампы в УПЧ подобраны таким образом,что обеспечивают необходимое равномерное усиление сигнала в эконом режиме.
Для лучшего согласования П-контура и кварцевого фильтра со следующими каскадами нужно резисторы в управляющих сетках лампы 6К13П уменьшить до 5,1кОм,а 6Ж38П-3,3кОм.
